fsb למה אין במעבדי אינטל ?
שיטת ה Fornt Side Bus המיושנת הוחלפה מיציאת מעבד Core I הראשון בזמנו
בטכנולגיית QPI = quickpath interconnect
תוריד גירסה חדשה של Cpu -Z ואתה אמור לקבל תמונה בערך כמו אצלי ...
http://imageshack.us/f/818/38254632.png/
יש, זה נקרא בימינו BCLK (או Base Clock) ואף אחד כבר לא מתעסק עם התדר הזה בדורות המעבדים הנוכחיים. יש מכפלות ופה פחות או יותר מסתיים הכיף.
אבל איפה התוכנה ?
תוכנה?
כמו שנאמר בפלטפורמה של LGA 1056 ו 1055 אין יותר FSB.
יש רק מהירות אפיק מערכת. Base Clock, זה ה-100MHZ שאתה רואה.
בתמונה שקישר Doron.C מדובר על פלטפורמה אחרת לגמרי, LGA2011, וגם שם מהירות אפיק ה QPI לא ממש משהו שמתיחסים אליו בד"כ.
במערכת שלך אין יותר FSB, אין יותר כל מני אפיקים נוספים, יש רק תדר עבודה של האפיק המרכזי וזהו. זה מה שאתה רואה.
The Cooles
תודה על התשובה המוסברת
QPI יש גם ב- 3770 ?
בכל אופן המעבד החדש אומנם מהיר יותר , הדרייברים איכותיים יותר אך לא מרוצה מעיבוד התמונה של אינטל
המקודדים 4.1 ו- 4.2 לא מנקים רעשים ורואים גם זמן תגובה של המסך LCD עם AMD ותוכנת עיבוד 3DNOW +
התמונה מדהימה כמובן עם נגן מתאים PDVD .
המעבדים החדשים נותנים מהירות אבל באיכות נמוכה משאירים תמונה
כיום AMD הוציאה את פקודות 3DNOW +מהמעבד בשביל מהירות ואתרי בדיקות זה נראה לא טוב , הדבר היחיד הטוב באינטל זה הסאונד חד יותר מ- AMD מאז שהורדתי את הנגן הזה וקראתי את המאמר הזה הסרטים נראים 10 ב- AMD , קניתי אינטל ואני חולם להחליף ל- AMD פנום 1100
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=124&MessageId=164696067
לגבי QPI, יש רק לפלטפורמות שרתים\היי-אנד. אלה הן LGA1366 וLGA2011 בלבד. לכן ב3770 ודומיו אין QPI.
לגבי השאר, ???
מה הקשר ל 3DNOW+?
