מחפש מסגרת דיגיטלית בסביבות 7" תקציב עד 160 ש"ח
אני רוצה לקנות מסגרת דיגיטלית להצגת תמונות מהמצלמה. תקציב עד 160 ש"ח ועדיף כמה שיותר גדול בתקציב.
אין לי מושג לגבי דרישות רק חשוב לי שייראו תמונה סבירה+ ולא מריחה. חשוב לי גם שיעבוד סצורה חלקה בין תמונות גם אם הן ברזולוציה גבוהה (צילומים ממצלמה 8MP) ולא ייקרוס.
מצאתי את זה באיביי..הרזולוצייה מפחידה אותי, מה דעתכם:
http://www.ebay.com/itm/New-7-Inch-TFT-LCD-Screen-Super-Thin-Digital-Photo-Frame-with-SD-slot-Black-/230854297425?forcev4exp=true&forceRpt=true#ht_3878wt_1397
לפני כמה זמן קצת ביררתי בנושא הזה. נוצר אצלי הרושם שמעט קשה להשיג מסגרת דיגיטלית באיכות סבירה במחיר כזה.
גם הבנתי שהרזולוציה של המכשיר שהבאת רחוקה מלהיות סבירה להצגת תמונות.
אשמח אם יתברר שאני טועה ובתקציב כשלך ניתן למצא משהו.
האמת שבמקרה הזה אני לא מחפש איכות ללא פשרות. רק חשוב לי שמרחוק ייראו תמונה באופן סביר ומין הסתם שמקרוב זה יפוקסל רצח..אבל זה נועד להתרשמות מרחוק. בכל אופן אין לי מושג מה הרזולוציות המקובלות בתחום הזה של מסגרות! אני מניח שזה צריך להיות פחות מטאבלט בגודל דומה.
הרפרנס היחיד שאני חושב עליו הוא DVD נייד עם מסך 7" שיש לי ורואים בו די סבבה..רק לא יודע איזה רזולוציית מסך יש לו. רק אני יציין שלא מעניין אותו ניגון סרטים/שירים..רק תמונות וזהוא!
מישו התנסה או מכיר אולי?
מועבר לפורום גאדג'טים. התייעצות לפני קנייה זה רק לטאבלטים וסמארטפונים (וכמובן טלפונים "טיפשים")..
אז מה אתם אומרים??
זה סוג של מתנה ואני נוטה להזמין וזהוא..מישהו יכול לתת עומדן מה רזולוצייה סבירה להצגת תמונות ע"ג 7"?
קודם על על תקנה 16:9 כי הם כולם זבל, לך על 4:3, לגבי רזולצויה ..800 על 600 זה טוב :xyxthumbs: ,
לא יודע לגבי תקציב, הניסיון שלי התחיל ממסגרת 7" של סמסונג ,זבל של דבר ברזולוציה נמוכה ו מסך 16:9, ממש ראיתי את הפיקסלים :silly: ,החלפתי למסגרת 7" של LG אם תאורת LED ומסך 4:3 ו רזולוציה 800 על 600 וזה תענוג לעיניים (חח לא יודע איזה פאנל יש שם), אבל הרבה הרבה יותר טוב מסמסונג שניסיתי,
פשוט תבדוק שהמסגרת היא אם מסך 4:3, הבעיה היא שלא נראה לי יש משהוא טוב בתקציב הזה, שלי עלתה כ300 שקל למיטב זכרוני, כולל שלט ט PIVOT אוטומטי, אבל השקעתי כי זאת הייתה מתנה לאחותי, היה לי נסיון אם כמה מסגרות 7" זולות וחבל על הכסף אחי, לגמרי, מסך לא איכותי, רזולוציה נמוכה וממשק מכוער משהוא, יש דגמים שיכולים גם לנגן MP3 ו קבצי וידאו, אבל זה סתם גימיק.
ממש תודה על ההסבר :yelclap:
אז לפי מה שהבנתי מימך הקווים המנחים שלי צריכים להיות קודם כל מסך 4:3 ורזולוציה של 600*800. סבבה, אני אמצא אחד שמתאים לי לתקציב פחות או יותר ויעדכן..אשמח אם תגיב שוב..
אוקי הכי זול שמצאתי זה:
http://www.focalprice.com/ED037W/801_8_Ultrathin_Multifunctional_Digital_Photo_Frame_with_US_Plug_Charger_White.html#.UIss8MUxrNs
ספק אם גם הוא איכותי..אבל בטוח שזה נראה לי כבר די יקר לא? יש דגמים גם של 5" אולי?
עידכון:
יש גם את זה :
http://www.ebay.com/itm/Gigaware-16-953-8-Digital-Photo-Frame-with-Remote-Control-4-3-Aspect-Ratio-/160907706826?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2576d8c1ca
