מחשב לא נדלק בתל אביב אבל כן בחיפה...
היי,
יש לי בעיה מוזרה...
יש לי מחשב שעובד אצלי בבית,
כאשר אני מעביר אותו לאחי בת"א המחשב לא עובד שם - פשוט לא נדלק.
אצלי בבית יש תלת פאזי ואצלו אין,
אבל לא נראה לי שיש סיבה שמחשב יהיה תלוי בתלת פאזי, לא?
במחשב יש ספק
thermaltake 750 watt toughpower
וכרטיס מסך של ATI gigabyte hd 7770
שוב - אצלי בבית עובד ללא בעיות,
בת"א בשתי דירות שונות (ללא תלת פאזי) לא נדלק אפילו.
מה יכולה להיות הבעיה?
האם יש דרך לספק עוד מתח למחשב אם אכן זאת הבעיה?
אין לזה ממש חשיבות אם יש לך תלת-פאזי או לא.
אבל על אותו הקו חשמל של המחשב מחוברים כנראה עוד דברים בנוסף לא? אם כן אז רק לייתר ביטחון נסו לנתק אותם ברגע הפעלת המחשב כדי לבודד את התקלה, נסו לחבר את זה לקו אחר בבית.
נסה להפעיל את המחשב ללא חיבור לאינטרנט ותוך כדי הצגת טופס תשלום ארנונה האחרון של דירתך בחיפה מול המסך.
או ברצינות יותר- אין שום סיבה אפשרית לעניין כזה. בדוק עם אחיך שהוא מחבר המחשב לשקע 'חי' ושמתג הספק מכוון ל1.
היי,
תודה על המידע והקישורים.
פספסתי את השרשור הזה כאשר פתחתי את הדיון - טוב לדעת שאני לא הייחידי עם הדבר ההזוי הזה.
אעבור על הכל ואעדכן.
אחי כרגע בחו"ל עד ראשון הבא,
אז כאשר הוא יחזור אבדוק את זה.
תנסה לחבר את המחשב אצלו, תנתק את הספק מכל החומרה בתוך המחשב ותחבר שחור אם ירוק בחיבור ATX24 - תראה אם נדלק
אם כן נדלק לבד ולא נדלק אם המחשב - משהוא זז בתוך המחשב בהובלה ? יש בורג משוחרר שנופל על משהוא ומקצר ? בעיות אדמה בבית ? (אם יש UPS תנסה להפעיל את המחשב מה UPS על סוללה)
אם לא נדלק לבד - תבדוק כבל חשמל, שקע וכו
