התלבטות בין שני מעבדי QUAD
אני מתלבט אם לקנות את הQ9550 או את הQ9650
הלוח אם הוא GA-G31M-ES2L
כל המפרט מופיע בצד
השאלה שלי אם לא יהיה בעיה עם הRAM או שאני יצטרך לעשות עדכון BIOS ללוח אם?
עם זה באמת המעבד שאתה עובד איתו.לפי החתימה שלך.
אז כל מעבד יתן לך שיפור גדול
ולא צריך ללכת כל כך רחוק עד Q
אפילו E5200 תרגיש הרבה הבדל
חפש ביד שניה משהו כמו E8400 ב-200-250 שקל.
החלפת מעבד לא יגרום למחשב שלך להיות מתאים למשחקים.כרטיס HD6450 זה כרטיס בסיס.
אבל יגרום לישומיים ותוכנות עבודה להיפתח יותר מהר
אני מחפש משו סבבה שיריץ בינתיים קצת משחקים אני לא עף עליו וחושב שהוא יהפוך לי את המחשב למפלצת גיימיניג אבל שיהיה שיפור בזמני עבודה ושיריץ לי משחקים ישנים ברזולציה סבבה
אני מתכנן להחליף מעבד לקנות כרטיס מסך יותר נורמלי ולהפוך את המחשב לסביר בינתיים
הבנתי שהQUAD לא אמור ליצור לי יותר מדי צוואר בקבוק עם המשחקים החדשים רק הראם והכרטיס מסך שהם לא הכי להיט בינתיים
נ.ב עדכנתי את הנתונים של המחשב החלפתי למעבד וראם שקיבלתי מחבר
קודם כל תחליף כרטיס מסך ותראה מה השיפור במשחקים.
אחר כך, אם יהיה צורך, תחפש מעבד משומש.
אני יכול להביא את ה9650 ב400-450 שקל בערך כרטיס מסך אני כנראה יביא את ה7850 רק אני צריך ספק חדש להביא
תתחיל עם כרטיס מסך וספק, תעשה OC למעבד ותראה אם זה מספק אותך.
להשקיע 400-500 ש"ח במעבד מפלטפורמה ישנה זה לא בהכרח הדבר החכם לעשות. אולי כדאי למשוך עם מה שיש לך ולהחליף שילוש בעתיד.
קיבלתי.
אני יזמין ספק חדש שיתאים גם למחשב חדש יותר מארז וקרור למעבד כבר בדרך
יש דרך לחשב כמה הספק אני יצטרך למחשב עתידי לפי חלקים שאני יודע שאני רוצה לשים?
יש כל מיני מחשבונים כלליים אבל הכי מדוייק זה לבדוק פר רכיב מה צריכת החשמל שלו (או לשאול אותנו ;) )
לדעתי אין לך מה לחשב אם אתה מתכוון לשדרג את המערכת בעתיד פשוט תקנה ספק חדש חזק ואיכותי
כדי שלא תהיה מוגבל בעתיד
ספק SEASONIC 500-450W
יעשה את העבודה , גם זול וגם איכותי,
מנסיון עם Q6600 - 4870
שדיי זוללים בחשמל :)
אני רציתי לחשב כדי לדעת כמה יקח לי המערכת מחשב העתידית שאני חושב עליה
אחרי חישוב לפי הוואט של כל חלק אני נראה לי צריך ספק 600-650+
7950 לוקח בערך 350-400 לפי מה שראיתי
I5 בOC יגיע לעוד 100-120
ולקחתי עוד מרחב בטחון
אתה לא מכיוון... קצת יותר 200W.
