עזרה בOC למעבד 1.8
אתה עוד יכול להמשיך לעלות
כבר ראיתי מעבדים כאלה שעושים 2.8 בכיף
ראיתי מעבדים כאלה שעובדים אפילו ב-3 גיגה חופשי אבל אם תוספת קטנה של מתח ומהיטסינק ומאורר יותר טובים!!
תקנה איזה קולר חדש למעבד... משהו טוב וחזק כמו AX7 או SLK900 אם איזה דלתא מרעיש חחח בגודל 80מ"מ
אומנם לא תוכל לישון כמו שצריך מניסיון...
איזה מגניב :) הOC הראשון שלי ,חחח
אני רק צריך מארז גדול יותר וכמה מאוורים ואני עוד יעקוף את כולכם ;D
שמנמן לסיום :blushing:
:funn:
איזה כייף!
תודה לכול מי שעזר!! אתם אחלה שכאלה ;)
There's an option in the Bios for memory voltage.. raise it just by a bit and you should be okay.
Done
10X
אין צורך להעלות מתח לזכרון...
אני במקומך הייתי מנסה לעשות אוברקלוק גבוה יותר
אני עוד דיי חדש בעניין....וזה קצת מפחיד , אני עדיין לא ב100% יודע מה אני עושה...
בכול מיקרה אני מזמין מארז חדש...לOC ומודינג..+ כמה מאוורים מצויינים...ועוד...
ואז אני יתחיל להשתולל קצת, אני מקווה להגיע לתוצאות גבוהות...
נב: המארז....
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=1;action=display;threadid=59823
והרעיון הכללי זה ולהדביק את החברים בפורום הנ"ל...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=3d6373123cb20dd24ab558df44544a12&threadid=18931
לפני שאתה משקיע אלף שקל במארז (שלפי דעתי לא כדאי להשקיע מעל 400 שקל, פשוט לא שווה את זה ויש דברים אחרים שווים יותר שאפשר לעשות עם הכסף) מה המעלות שלך? אולי אין צורך במארז מקורר יותר...
איזה מארז אתה מציע ?
שלי כבר ישן , יש לו 6-7 שנים...(לא נותן חשק לעבוד עליו :-[ )
הנה רק שתי דוגמאות למארזים מצויינים, פשוט גלוש לך באתרים ובחר לך את המארז שהכי מוצא חן בעיניך, אם אתה לא בטוח לגביו שאל אותנו, והנה מגלישה ממש קצרה הבאתי לך שתי דוגמאות, קבל!:
(דובים)
את המארז הזה אני מאוד אוהב, הוא מאוורר טוב והוא בנוי בצורה מלא עם הרבה פיצ'רים והוא גם כולל ספק טוב
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=2138
הנה לך מארז שכבר את עבודת המודינג עשו בשבילך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=4380&PHPSESSID=f206aa11829f786faf88d3496a7f2284
שוב, אל תשקיע יותר מידי, אלו שצעתי לך הם אפילו יקרים, יש גם ממש טובים במחירים של עד 250 שח', אל תחפש מותג, תחפש משהו טוב..
איכסס המארז השני גועל נפש !!
תראה אני לא אגיד לך מה לעשות אם הכסף שלך אם בא לך להשקיע (בכוונה השתמשתי במילה הזו..) 1000 שקל
במארז אז סבבה אב לפי דעתי זה מיותר.. ב-1000 שקל אתה יכול לקנות מארז + כל המאווררים שלו בפנים ועוד ישאר
לך לא מעט כסף.. עכשיו בא נחשוב ביחד .. מה העדיפויות שלך בבחירת מארז.. חשוב הגודל ? העיצוב שלו ?
מה שאתה מקבל איתו ? חשוב לך שהוא יהיה כבר עם מודינג (אני מדבר עם חלונות לדים וכו'..) או שאתה מעדיף לעשות הכל בעצמך.. תתן לנו מה אתה רוצה מהמארז שלך ואנחנו נעזור לך למצוא משהו שאתה אוהב ;)
תודה על העזרה :)
אני בעיקרון רוצה גם OC ו גם מודינג,
מארז : tower\full (ל4 HD) , וחלון . ספק כבר יש לי של TT
תקציב לא בעייתי..(1000 אני מקווה שיספיק)
אני רוצה בעתיד הקרוב להוסיף קירור מיים
אם המארז מגיע עם לידים וכל מני, מה טוב..
אבל בכול זאת אני יוסיף לו UV ...כמו התמונות שננתי...+ מאווררים.
חשוב לי שידית הדלת לא תפריע, אני צריך לשים מאוורר בדלת בדיוק ממול המעבד,
אני גם צריך להוסיף LCD ...שזה סיפור אחר
אני גם צריך מקום בגג לעוד מאוורר
הצבע שלו חייב להיות אפור , שחור או לבן...
אני חושה שזה הכול..
שוב תודה על העזרה :)
מצטער על שגיאות הכתיב אם יש, הבבילון עושה לי צרות...
