מסך מרצד באופן אקראי בטאבלט Asus Transformer TF700 *עדכון*
מדי פעם המסך של הטאבלט מרצד. ניסיתי להפעיל ולבטל בהירות אוטומטית וזה לא עזר.
כרגע מותקנת גרסת JB רשמית אחרונה מהאתר של אסוס ללא רוט.
האם יש סיכוי שזו בעית תוכנה או שצריך לממש אחריות?
תודה מראש לעוזרים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לקחתי את הטאבלט למעבדה של IBM והם טוענים שזו כנראה בעית תוכנה.
הם עשו לי איפוס לטאבלט (מחיקה ושחזור להגדרות יצרן) אך אני לא בטוחה כמה זה עזר, כששיחקתי במשחק היה שוב ריצוד.
אשמח אם יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה ואיך אפשר לפתור אותה, אולי יש אפליקציות או משחקים מסויימים שגורמים לבעיות עם התצוגה של ה-TF700, אולי זה עניין של רזולוציה.
לי זה נשמע כמו בעיית תוכנה. הייתי ממש אחריות.
חיפשת באינטרנט אם זו בעיה נפוצה אחרי העדכון האחרון? כי אם זכרוני לא מטעה אותי asus לא בדיוק ידועים באיכות של העדכונים שלהם.
אם האחריות לא חשובה לך, הייתי מתקין רום אחר.
במעבדה של IBM אכן אמרו שזו כנראה בעיית תוכנה ועשו לי איפוס (reset to factory defaults).
זה קצת עזר, התדירות של הריצודים פחתה אבל עדיין מדי פעם יש ריצוד.
אם אני עושה רוט למכשיר ומתקינה רום מבושל, אחרי זה אם אני רוצה לממש אחריות אפשר להחזיר לרום רשמי של אסוס בלי שידעו שהתקנתי רום מבושל?
Triangle Away של Chainfire תעבוד?
אם מישהו יודע על רום מומלץ למכשיר, אשמח לשמוע. תודה על העזרה.
בעיקרון יוכלו לדעת אם עברת רום (בגלל זה הTRIANGLE AWAY קיים מלכתחילה), אבל אני לא בטוח בכלל אם זה מתאים לASUS. לפי מה שאני יודע זה נוצר למכשירי סמסונג, צריך לחקור את זה.
אם אפשר לחיות עם המצב הקיים, אני פשוט הייתי מחכה עד שתיגמר האחריות ואז מחליף רום.
לגבי רומים מומלצים, CM מוציאים גרסה רשמית למכשיר: http://get.cm/?device=tf700t
הבנתי, אז בינתיים אני לא אחליף רום עד שהאחריות תיגמר. תודה.
