חבר שלי ביקש ממני לעזור לו להרכיב רכיבים חדשים ב1300 גג
התקציב הוא 1300 לא יותר...הוא צריך לוח,מעבד,זיכרון ומארז כנראה...
תודה מראש.
אני לא מתכוון להקפיץ את הת'רד...אבל זה דחוף
אפשר בבקשה תגובה? ::)
כיום לא קונים פחות מזה (לצורכים שהם יותר מעבודה משרדית), וגם פה יש מעט זיכרון פנימי:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 628.23 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3I v2.1 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 498.43 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 274.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.45 ] 1
סה"כ: ¤ 1717.25
כל דבר פחות יוריד משמעותית את הביצועים.
אמרתי שאי אפשר יותר מ1300
ומה רע בAMD ATHLON XP 1800 עם מה שהצעת?
לעבודה משרדית זה סבבה.
למשחקים ממש לא.
לא רק שהמהירות שונה, גם זיכרון המטמון גדול יותר מה שמעניק ביצועים גדולים בהרבה ממה שאתה הצעת.
אפשר לקחת גם את הNF7 וזה כבר חוסך כמה שקלים.
חוץ מזה, אין משהו אחר שאפשר להוריד ממנו.
אפשר במארז...
נשמע לי מוזר..
אני לא מכיר משחק שמנצל את המעבד הזה...דרך אגב לי יש את המעבד הזה...
אז אתה אומר שאם אני אחליף את המעבד למה שהצעת אני ארגיש בהבדל משמעותי? לדעתי לא יהיה....
אני יכול בוודאות להגיד לך שתחווה שינוי במעבר ל2500!
איך מתבטא המעבר? רק במשחקים?
השיפור יתבטא רק בתוכנות שצורכות כוח מחשוב גדול (משחקים, תוכנות גרפיקה, עיבוד מוסיקה/וידאו וכו').
אם השימוש יהיה רק עבודה משרדית ( אינטרנט וWORD) גם הATHLON 64 FX 51 או הPENTIUM 4 EE 2.4 GHZ, שתי מעבדי הדגל של 2 חברות המעבדים הגדולות, בעולם לא יעזרו...
יש בנצ'מרקינג איפשהו במראים השוואה בין מעבדים אלו?
בין הBATRON למעבד PALOMINO 1800?
לא הייתי נסחף ואומר שחובה לקחת BARTON שכן הפרשי הביצועים אמנם מצדיקים את ההשקעה הנוספת אך כאשר אין תקציב, אין הדבר נורא כל כך.
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030210/barton-14.html
שים לב כי ההבדלים בין XP 2400+ T-BRED לבין ה-XP 2500+ BARTON מתבטאים בעד 17FPS יותר ב-2500+. זה הכל.
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 422.63 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 456.9 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Hynix Original Memory [ ¤ 244.23 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Cases : Compucase-HEC Mini Tower CI-6CN1 Front USB 300W Case [ ¤ 232.81 ] 1
Subtotal : ¤ 1407.18
ניתן להוריד עוד 40 ש"ח ע"י לקיחת לוח אם מבוסס KT600 אך אני מציע לעשות זאת רק כמפלט אחרון.
דבר ראשון הזכרונות של טווינמוס יותר אמינים מהייניקס ועולים גם פחות
יש אפשרות גם לקנות מ KSP :\
לא ניתן להשיג את זכרונות ה-TWINMOS במחירים הללו. אין הדגמים הללו במלאי.
