הבדלים בין שני לוחות Z77 ASROCK
היי,
בקרוב אני משדרג את המעבד לI5 3570K ואת הלוח אם ללוח תואם מן הסתם.
את שניהם אני קונה מIQPC.
ההתלבטות המרכזית היא בין הZ77 PRO4 לEXTREME4.
מה ההבדלים ביניהם והאם הם שווים את ההבדל במחיר(סביבות ה200 ש"ח)
107 צפיות ואין אפילו תגובה אחת !!! ??? :ם
תביא קישורים ללוחות
כעיקרון מדובר בלוחות זהים
ההבדל יהיה רק בפוטנציאל OC
ליקר יש תכנון ורכיבים טובים יותר ל-OC
שאלה טובה אם זה שווה 200 ש"ח
אני מציע לוותר אבל כאמור זה כספך
המטרה היא להגיע לאזור ה4.6GHZ +
השאלה אם הPRO4 יספיק למטרה כזאת,או שיש לקחת את הEXTREME4 בחשבון.
בנוסף,האם הEXTREME4 והEXTREME4 -M הם אותו הלוח רק בעלי גודל שונה?אם כן זה טוב,הגרסא הקטנה מעט זולה יותר מהPRO4 אז אפשר לקחת אותה בחשבון,במידה והיא זהה בפוטנציאל OC ויציאות וכ"ו...
הלוח לא יגביל אותך בoc, רק הטמפרטורה שתדרוש קירור טוב.
אני מניח שהמוגן 2 שלי יספיק...
אולי, אבל בכלל לא בטוח
וגם איתו במאמץ מלא תגיע לטמפרטורות גבוהות בתדר כזה
בשביל OC לא כדאי לוח מיקרו רק ATX
לדעתי הוא פחות צפוף ויתחמם פחות
לי יש לוח אקסטרים של asrock עם מעבד K
לא הצלחתי להגיע יותר מדי מעבר ל-4.1 אבל הוא מאוד יציב, אין קריסות בכלל ואני מפעיל משחקים כבדים.
איזה לוח אקסטרים?ה EXTREME 4?
4.1 זה לא וואו,זה בסדר.
עם איזה קירור אתה ?
טוב קצת יצאתי מזה אז בדקתי שוב עם OCCT
אין לי בעיה גם לקבוע OC של 4.4 (אולי גם יותר לא בדקתי)
הכל תקין ואין שום קריסות אבל OCCT מפסיקה את הבדיקה כשאחת הליבות מגיעה ל-85 מעלות
מאחר ויש לי קירור יחסית צנוע - freezer 7 הרי שהמגבלה שלי היא חום.
אפשר להשקיע יותר בקירור יותר רציני אבל אני ממש לא צריך, ה-2600K שלי עובד יעיל וטוב יחד עם ה- GTX470
ה2600K מתחמם פחות מIVY BRIDGE
אולי כדאי לקחת קירור נוזלי
המחיר לא בשמים ויש לי מארז מתאים CM690 ADVANCE 2
גם הספק שלי אנרמקס 625 יסחוב אפילו פיל
השאלה אם כדאי..
