האם יש חשיבות למעבד בביצועי OC
היי,
מתכנן לשדרג את המעבד+לוח אם בחתימה לI5 3570K בשילוב עם לוח אם ASROCK Z77 PRO 4
האם ללוח יש הגבלה מסוימת מבחינת OC?המעבד ישולב עם המוגן 2 שמורכב כרגע במעבד AMD(עד כמה שזכור לי המוגן 2 יכול להתאים את עצמו לכמה תושבות).
תיהיה בעיה מסוימת להגיע לאזור ה4.8GHZ ?זאת המטרה בעיקרון.
4.8 יהיה מאתגר לדעתי, כי מעבדי הIVY BRIDGE לא זהים או טובים יותר ביכולות הOC מול הSANDY BRIDGE.
הם נוטים להיתחמם יותר בהוספת מתח לעומת SB.
היי,
יש לך חנקן נוזלי/קרח יבש? אם לא אתה בבעיה... ;)
לחלופין,אני יכול לבדוק אם יש מעבד 2500K,אני קונה את המעבד והלוח מIQPC.
בעקרון,4.5GHZ זאת מטרה ל24\7 בשבילי,מעל זה רק לבאנצים וכ"ו...
גם ל-4.5 תצטרך קירור טוב מאוד, מעבר ל-4.4 זה כבר מאוד קשה בטמפרטורות נמוכות.
המוגן 2 לא מספיק טוב? :ם
ללוח יש חשיבות מסוימת ליציבות ותוצאה בOC?
אני מתלבט בין הPRO4 לEXTREME4...
אל תחשוב על זה יותר מדי.
קנה מה שמשתלם וטוב.
ותגיע לכמה OC שתגיע.
200MHZ הבדל לא ישנו יותר מדי.
השאלה היא מה ישתלם לי יותר לOC,הPRO4 או הEXTREME4 או לחלופין הEXTREME 4 -M?
אף אחד מהם לא יגביל אותך במיוחד.
אם כך אלך עם הPRO4 בגלל הגודל שלו(ATX לעומת הEXTREME4-M שהוא MINI)
