מיכל קירור של "מי עדן" במקום מיכל רגיל לקירור מים
חשבתי לחבר את המערכת קירור מים שלי (העתידנית ;D) למיכל של עדן והמים בו קפואים! אי אפשר לשתות אותם ככה סתם צריך להוסיף מים חמים כדי שיעלה טמפ (המים ממממששש קרים) מה אתם אומרים על הרעיון הקירור יהיה הרבה יותר יעיל.
לא ככה? ::)
  • תגובות 39
  • צפיות 2.6k
בונה אתה יש לך שריטה רצינית אהה ??
בכל אופן אתה צריך מים מ ז ו ק ק י ם כדי לא לדפוק את המערכת אחר כך תסתכל באתר ש PC SPOT
בקשר להזרמה
לא
ממש לא ממולץ!
יש במים האלה מינרלים ואבנית
המערכת תסתם לך, והמחשב ישרף אם לא תשים לב
בכל מקרה, אחרי זמן קצר המים יתחממו...ולא יהיו "קפואים"...
אתה יכול לרוקן את המתקן מהמיים הרגילים ולמלות אותו במיים מזוקקים וככה לא תהיה בעיה, סה"כ רעיון מעולה
אם תשתמש במים מזוקקים או מי מזגן (קיץ) לא תהיה בעיה מהמים.
הבעיה היא בהספק של הקרור. את בעיקרון משתמש במקרר לסילוק החום שבמים, במקום רדיאטור אויר (שגם יש במקרר).
המקרר לא בנוי לסילוק חום ממקור חום קבוע אלא הורדת טמפ'. אפשר לתרגם את גודל הספק של המחשב לכח הקירור של המקרר.
יתכן והסידור כן יעבוד , כלומר איני יודע, תלוי כמה חום (יהיה פחות מגודל ספק הכח שבמחשב) תרצה להעביר למים (מספר בלוקים).
לכן אתה יכול לתכנן מערכת קרור מים שתוכל לחבר למקרר ואם לא יעבוד טוב , כלומר טמפ' המים תעלה באופן רצוף ,
אז תוסיף רדיאטור ומאווררים ואז יש אפשרות שהמים אכן יהיו קרים.
מה שעוד חשוב זה שטמפ' המים לא תרד מתחת לנקודת ההתעבות - בערך 18 - כי אז תצטרך לסלק את טיפות המים שיוצרו במחשב עצמו.
מים אלה לא יצרו קצר כי הם נקיים אבל יצרו קורוזיה במתכות וזה (היונים שבתמיסה) יצור קצר. זה סדר גודל אחר של בעיות.
אתה יכול להשתמש במי קרח לזמן קצר כדי לבדוק איזה תועלת יש מזה כי אלוי המעבד לא ירוץ מהר יותר בהרבה, ואולי כן.
מה אתה מדבר?!
מים במי עדן בחיים לא יגיעו ל -18 מעלות הם היו נהפכים לקרח!
הם גג שבגג ב 5 מעלות אפילו לא...
אני מאמין שהשיטה הזאת יכולה עבוד אבל השאלה היא אם לא יפריע לך הרעש של הרדיאטור בחדר..
אז ככה .. מה שאתה מנסה לעשות נקרא: Vapor Phase Change Water Chiller
בדרך כלל עושים את זה עם מזגנים אבל גם זה יפעל :)
המי עדן מקררים תמים עד ל 5-9 מעלות , דבר זה יגרום להתאבות ... וזה מה שתצתרך לעשות: http://www.vr-zone.com/?i=230&s=1 זה קצת בהגזמה אבל אתה תצתרך לבודד לא מעט..
אין לך מה לפחד מהמים.. אם אתה רוצה אתה אפילו יכול לשים אלכוהול וזה יפעל אפילו יותר טוב.. רק האיבוי .. זאת הסכנה היחידה שלך :-\
אם אתה מעוניין להגיע לטמפ יותר נמוכות תצתרך מערכת יותר חזקה ממתקן קירור מים ;)
צטרך להוסיף כמובן משאבה וצינור שיחזיר את המים למיכל.
המכשיר אולי מוציא מים מאוד קרים, אבל כשתהיה זרימה קבועה ובלתי פוסקת המים לא יהיו קרים עד כדי כך, וגם המים שחוזרים חמים אז בכלל אני מאמין שהמים שיצאו במצב כזה יהיו לפחות 10 מעלות מעל מה שאתה מקבל כרגע - אם לא יותר.
לדעתי כשזה יפעל והמעבד יחמם את המים החוזרים לא תהיה בעיה של התעבות, אבל צריך לבדוק בזהירות.
אחרי כמה שעות המים יתאזנו ב +-20c ... קצת הגזמת ב10 מעלות מעל תוצאות של רדיאטור...
אם תיהיה זרימה קבועה ובילתי פוסקת המים עדיין יגיעו לאותן טמפרטורות ... זה כמו העניין של רדיאטור לפני או אחרי הבלוק, זאת מערכת סגורה.
אמרתי 10 מעלות מעל הטמפ' שהמים נמצאים בהם כרגע במיכל, לא דיברתי על רדיאטור.
גם כשהרדיאטור של המי עדן רואה שהטמפ של המים מעל בואו נגיד 9 מעלות הוא מתחיל לעבוד ולקרר את המים, ובמצב כזה הוא פולט המון חום ורעש, וזה אומר שאם הוא יהיה תמיד בסביבות ה 20 מעלות הוא יעבוד תמיד וזה המון רעש וחום לחדר, אולי זה יכול להיות נחמד לחורף אבל זה גם מינוס..
דבר ראשון , אין שם רדיאטור , יש שם קומפרסור...
ודבר שני, הוא לא כזה רועש... הרבה יותר חלש מגוף קירור אוויר עם מאוורר חזק..
אז זה אפשרי כל הסיפור הזה וזה יכול לצאת גם מערכת קירור בתתתת ז**ה?
והמיכל בפנים גדול לידיעתכם
אפשרי בהחלט, רק שאני לא בטוח איך תעשה את זה כי אף פעם לא ראיתי תבפנוכו של המי עדן .. תקווה שיהיה שם שני חיבורים לצינורות ככה זה יהיה יותר פשוט, אבל גם אם לא .. הכל אפשרי ;)
אבל אם אתה כבר בכיוון של waterchiller הייתי לוקח משהוא יותר חזק במקומך ..
8)
