לצערי הרב לראשונה בחיי קרס לי ה-HDD הכי חשוב עם התוכן שהכי חשוב לי, אשמח לעזרה..
שלום רב חברים,
אני אחד שמתחזק את המחשב ודואג לחיי הקשיחים שלי בקנאות ובהקפדה מאחר ומדובר במחשב שעליו אני מאחסן לא רק את העבודות והפרויקטים שלי (הייתי עצמאי בעבר) אלא שהמחשב הזה משמש אותי גם לאחסון תמונות ווידאו של המשפחה וכמובן גם מסמכים... בעבר היה לי גיבוי לכונן הספציפי וגם UPS אבל הUPS מת מזמן והגיבוי גם... מאחר ואני כבר לא עצמאי מזה 4 שנים, לא דאגתי לגבות את התכנים האלה לצערי ומלבד פה ושם לעשות איחוי לדיסק הקשיח הזה לא ממש דאגתי לו...
חשוב לציין שמדובר בקשיח בנפח 500 גיגה ששימש אך ורק לאחסון עבודות, מסמכים ותמונות \ וידאו משפחתיים.מערכת ההפעלה יושבת בקשיח אחר שמיועד רק למערכות הפעלה כי בכוונה מראש הייתי מוכן לתרחיש שאם הקשיח של מערכת ההפעלה קורס, אז שלא יקח איתו גם את הדברים החשובים לי...
אז המצב כרגע הוא כזה : הקשיח עובד, כל המידע שם! הוא לא מצקצק ולא משמיע רעשי חיכוך עם הדיסקים, הוא עולה עם המחשב, אני רואה אותו גם בביוס וגם במסך זיהוי ההתקנים לפני הכניסה לווינדוס... אבל לצערי לאחר 4-5 דקות הוא קורס ונעלם ממנהל ההתקנים של הווינדוס וגם לא נגיש! בהתחלה עוד ניסיתי בזריזות להעתיק את ספריית הפרויקטים שלי לכונן אחר במחשב, אך ההעתקה קרסה מאחר והקשיח נעלם ממנהל ההתקנים והמערכת איבדה עימו קשר... לאחר מכן העלתי את המחשב עם Hirens boot CD וניסיתי לגבות את המידע מההארדיסק הפגום להארדיסק הבריא באמצעות Ghost וגם Acronis אך לצערי גם זה נכשל מאחר ואחרי 4-5 דקות ההארדיסק התקול פשוט נעלם... אפילו העלתי את המחשב עם Ubuntu כדי להרוויח זמן שמא אולי אצליח להכנס להארדיסק התקול בזריזות מאחר וUBUNTU עושה MOUNT לHDD רק כשמנסים להכנס אליו, אבל גם כאן הצלחתי להעתיק מגה בייטים בודדים וההארדיסק עשה לעצמו Unmount ישר...
בקיצור חברים, אני אובד עצות, לא יודע מה לעשות, מדובר במידע שנורא נורא חשוב לי ואני פשוט לא מצליח לעשות כלום בנידון גם לאחר ששרפתי על זה כ"כ הרבה שעות! אני חושד שהבעיה היא לא מכנית, אלא אלקטרונית, או שזה הלוח אם של ההארדיסק, או שאחד הבקרים שעליו... כי הוא לא משמיע צקצוקים קיצוניים ולא מראה סימנים קריטיים של מנוע לא תקין או חלילה ראשי קריאה תקולים...
יש עוד מה לעשות בנידון? משהו שלא ניסיתי? כי אני מפחד להמשיך לנסות מאחר ויש מצב שהקשיח הזה לא ישרוד עוד, למרות שאני סה"כ מנסה לקרוא ממנו ולא לכתוב... אם יש לכם מעבדה רצינית ואמינה להמליץ לי כפתרון אחרון, אני אשמח, רק בבקשה תמליצו על מישהו שאתם מכירים כי אני חושש להסתכן סתם... מתך ה500 גיגה האלה אני רוצה להצליל סה"כ 145 גיגה, 85 מתוכם זה העבודות והפרויקטים, כל השאר זה התמונות המשפחתיות... כמה זה יעלה לי לדעתכם?
תודה וסופ"ש נעים, סורי על החפירה, אני פשוט מתוסכל ברמות קשות :(:nixweiss::kopfpatsch:
ניסית להחליף חיבור בלוח אם? אולי החיבור לא תקין...
-תנסה חיבור אחר בלוח האם
-תנסה במחשב אחר
-תבדוק אולי חלילה מתחמם, או אם משהו בפנים מקצר
- כלו כל הקיצין ודבר לא עוזר, תנסה להתקין את הפלטות של הדיסק לתוך דיסק תקין וזהה אחר, ולקרוא משם (מסוכן ביותר!) או להחליף רק את הבורד של ההרדיסק עצמו (גם מסוכן). או, אם הפרוטה מצויה בכיסך, לפנות למעבדת שחזור מקצועית (מסוכן מאוד לארנק!). בתקווה, אתה לא תגיע לסעיף הזה.
להתקין את הפלטות בדיסק תקין?
לא ממליץ אם אין לך גישה לחדר נקי :)
לכן זה מסוכן ביותר!
זה לא מסוכן ביותר, זה מתכון בטוח לאבד את כל המידע.
אם תעשה את זה כמו שצריך, אין זה מן ההכרח שהמידע יאבד. ולא צריך חדר נקי, מספיקה "קופסה נקייה".
אבל כן, זה לא מומלץ למי שאין לו את הציוד והביצים הנדרשים. אם אסמן קו על ההצעה המקורית תהיה מרוצה? :)
אני מניח שאין לך מושג במה זה כרוך אם זה באמת נראה לך פתרון בר ביצוע
תודה על הרצון לעזור חברים, תשובות:
כן ניסיתי להחליף חיבורי לוח אם ולחבר לכניסות SATA אחרות - לא עזר. במחשב אחר לא ניסיתי עדיין כי יש לי רק נייח אחד בבית וכל השאר לפטופים, אקח מחר לעבודה ואנסה במחשב אחר. ההארדיסק מתחמם אין ספק, אני בהחלט נוטה לחשוב שמשהו במעגל האלקטרוני נדפק \ נשרף ובגלל זה הוא מפסיק להגיב לאחר כמה דקות.
לגבי פתיחת הדיסק והוצאת הפלאטות - זה לא משהו שבכוונתי לעשות כי אז אאבד את כל המידע לעד! ולא, אני לא חושב שאפשר להגיע למצב של חדר נקי ברמה של מעבדות מקצועיות... לעומת זאת החלפת הבורד - PCB זה משהו פרקטי יותר אך גם מסוכן, מה גם שאין לי הארדיסק זהה עם בורד זהה בנמצא כרגע...
אז שוב חברים - אני מניח שאין לי הרבה ברירות כאן, מחר אנסה לחבר למחשב פועל עם Windows + Acronis ואחבר את ההארדיסק למחשב פועל עם מתאם SATA - USB ונראה אם נחסוך את הזמן שבו ההארדיסק מתחמם מאז שהמחשב עולה ועד שהוא נכנס לווינדוס, אחבר בזריזות ואנסה לגבות משם מה שחשוב לי.
וזה הזמן להמליץ לי על מעבדה שאתם מכירים או משהו אמין שיצא לכם לשמוע עליו, אם לא תהיה לי ברירה, כנראה שאצטרך לשלם למעבדה מקצועית ואמינה שתציל לי את המידע הזה... אשמח להמלצות!
תודה.
אולי תנסה את שיטת הפריזר :D
לפעמים זה עובד
לפעמים זה עובד
להגיד לך את האמת? ניסיתי למרות שאני לא מאמין בה, הכנסתי ל20 דקות, כדי שלא יפשיר ולא יזיע לאחר ההוצאה כי לא בא לי לדפוק את הדיסק עד הסוף.. התחושה שלי היא שהוא שרד אולי 6-7 דקות עד שהתחמם כנראה ונעלם מהתקני המערכת...
הוצאתי קרח יבש מהפריזר, שמתי עליו מגבת ועליו את הקשיח - גם לא עזר... הפריזר זה מיתוס כמו הקמת חדר סטרילי באמבטיה הביתית... אבל למי שמוכן לקחת סיכון, בהצלחה, אני לא מוכן להסתכן...
בתור אחד שעובד מול מעבדת שחזור נתונים אני אומר לך שמיתוס הפריזר עובד, פשוט לא לבעיה כזאת אלא כשהמחט נתקעת על הדיסק....
בקשר לבעיה- נסה לחבר את הכבלים של הארדיסק וישם אותו מעל מאוורר ממש חזק או משו.. יכול אולי לעזור...
תודה, רק מה ז"א עבדת מול מעבדת שחזור נתונים? עבדת במעבדה או שפשוט הבאת אלייהם קשיחים של לקוחות או של הארגון שבו אתה עובד? וכן, גם את שיטת המאוורר ניסיתי, יש לי מאוורר גדול במארז שאחראי לנתב את האוויר לכיוון המעבד וכרטיס המסך, שמתי את הקשיח עליו ולא עזר בכלום... אינני יודע אם לחימום הקשיח יש כל קשר לתקלה הזו או שהוא בשלבי גסיסה בגלל רכיב אלקטרוני כלשהו...
ואם יש לך מעבדה טובה להמליץ לי עליה, אני אשמח. תודה!
קח כבר את הדיסק לשחזור מקצועי, כל פתרון קסם אחר שאתה מנסה עלול לגרום למידע להיעלם לנצח.
זה למה פתחתי את הת'רד הזה... לא רק ששיתפתי אתכם במצב הנוכחי ובדברים שניסיתי, אלא שבאתי בכוונה תחילה לקבל המלצות על מעבדות מקצועיות שאולי אנשי הפורום הנכבד הזה מכירים... מאחר וזה המקום היחידי ברשת שבאמת אפשר לקבל בו הכוונה והמלצות מקצועיות... אז אם מישהו יכול להמליץ על מעבדת שחזור טובה ואמינה, זה הזמן להמליץ חברים.
