הכנת פנס לדים מאפס אשר יורכב על נעל רולר מאחורה
שלום,
אני ראיתי אצל חבר פנס שמורכב מאחורי הנעל שמגיע מוכן עם 4 לדים והכנה של חוטים לחיבור . את החוטים הוא חיבר לבטרייה מרובעת של 9V.
אני מעוניין לקחת את זה לכיוון יותר רציני, אני יפרט:
1. הלדים - אני מעוניין שהלדים יהיו בעוצמה גבוהה יחסית - עד כמה שניתן לפי הסעיפים הבאים.
2. עמידות - כל הקונסטרוקציה צריכה להיות עמידה , ועדיף שאפילו תהיה עמידה בפני מים.
3. בטרייה - חבר שלי השתמש ב9V מרובעת, האם יש בטרייה קטנה ניידת (אפילו נטענת ) אשר מספקת מתח מספק לטובת הלדים ואף מחזיקה זמן רב? (זמן רב הכוונה היא לשימוש רצוף של 3-4 שעות כל פעם למספר גדול של פעמים).
4. גודל - הכל צריך להיות בגודל קטן וקל יחסית. תזכרו שזה צריך להיות מורכב מאחורי נעל של רולר יש שם קצת מקום להדבקה וכו' אבל לא להגזים.
5. מודיפיקציה - באם הבטרייה תהיה אחת שנדרשת הטענה אז היא צריכה להיות ניתנת לפירוק.
תגידו לי על איזה כיוון אני יכול לקחת את זה , כי אני קצת הסתכלתי וחשבתי בכיוון של סטריפים כאלה. אם יש צורך בתמונה של המאחורה של הנעל ככה שיהיה ניתן לדעת איזה גודל מדובר אני יעלה.
אודה לכל עזרה בנושא. זה פרוייקט ראשון שלי בתחום האלקטרוניקה. יש לי קצת יידע בנושא אך ממש מעט. אשמח לכל הערה והארה.
מה המטרה ? שיראו אותך בלילה ?
אם כך לא צריך לדים מאוד בהירים.
יש משהו כזה כבר מוכן מאיביי:
http://www.ebay.com/itm/Skating-Skate-Long-Board-Brilliant-Velcro-Finger-LED-Lights-deck-pro-/251119476783?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a77e3202f
אני מניח שתוכל להשתמש ברצועה דומה ולחבר לרגל כמעט כל פנס קטן שקיים.
אתה יכול לחבר מעגל לדים קטן אפילו של לדים SMD ולאטום אותו לגמרי אם סיליקון שקוף - יהיה לך קוביה מסיליקון אם 2 חוטים שיוצאים החוצה
עכשו במקום סוללה אני חושב על דבר אחר - מה אם אתה שם פשוט סליל ומגנט שאיכשהוא יזוזו מההליכה שלך וייצרו חשמל, וקבל שיספיק בדיוק להחזיק את הלדים דולקים במשך צעד אחד שלך
מעניין...
אתה יכול אולי לשים סליל ברגל אחת והמגנט ברגל השניה(אחד מול השני) וכתוצאה מהתנועה של הרגליים יוצצר מתח
כמובן שזה לצד אחד לצד השני זה אותו הדבר רק הפוך מן הסתם כי המתח נוצר בסליל
עד כמה שידוע לי על סליל מתפתח זרם ולא מתח..
כשגולשים על רולר אתה לא תמיד מבצע צעדים.. ברגע שיש לך מספיק מומנטום אין צורך בצעדים.
גם בירידות אין צורך בצעדים.
ברולר יש לך גלגלים מסתובבים מה יכול להיות יותר טוב מזה O_o
תשים מגנטים neodimium בחורים שיש לייד האמצע של הגלגלים וסלילים צמוד אליהם
טוב
תודה על התגובות.
אכן המטרה היא שיראו אותי. כי זה יתלבש על הנעל מאחורה. יש גם בעיה שאם רוכבים בלילה לא תמיד רואים את הדרך אבל את זה אפתור עם פנס יד קטן. הקישור שהבאת לא נראה פנס רציני ואני מעוניין לבנות משהו איכותי וחזק.
לגבי SMD LED - זה סטריפ של לדים לא? שפשוט חותכים כמה שרוצים. תקן אותי אם אני טועה... אבל לזה התכוונתי.
בכל מקרה לגבי כל שאר התגובות עם המגנטים והסלילים - לא כל כך הצלחתי להבין. אתם רוצים ליצור חשמל מהמומנטום של הדחיפה?
אני לא יודע כל כך איך זה עובד ואם זה אפשרי אבל לפי מה שהבנתי יש התייחסות לשני תנועות:
1. תנועת הרגל החוצה מן המרכז של שני הרגליים - הדחיפה, שהיא לא תמיד קורית ואם נמצאים בירידה אז לאו דווקא אדחוף כל שנייה.
2. תנועת סיבוב הגלגים - 4- מן הדחיפה ומן התאוצה/רוח/ירידה. שקורית כל הזמן ובזמנים מסויימים יותר או פחות. קצב ממוצע של 17 קמ"ש. אני חושב שעם רעיון כזה ואם לא תמיד ייצור מומנט לחשמל אז יצרכו בטרייה שהיא תטען לא?
3. המרחק בין רגל לרגל - התגובה האחרונה , לא הצלחתי להבין למה התכוונת.
בכל מקרה שוב תזכרו שהכל צריך להיות עמיד.
והנה תמונות כדי שתבינו יותר טוב במה מדובר.
הגלגלים בקוטר 90מ"מ.
המרחק בין רגל לרגל גדול מידי כדיי להיות שימושי. מה שלדעתי ניתן לנסות זה לחבר מגנטים חזקים (נאודימיום) לגלגלים (אטומים אם סיליקון) בכיוונים מתהפכים ולייד זה סליל שיקלוט את השדה המגנטי
אני הייתי הולך על סוללות מטבע (יש נטענות) ופליקר לדים כמו שמחלקים בחתונות/מועדונים.
טוב האמת היא שאנחנו קצת מתפזרים.
בוא נתמקד רגע באופציה הכי פשוטה שאני כרגע רואה לנכון.
סטריפ לדים (שורה לדים) עטופה במשהו עמיד (סיליקון נגיד) ומחובר לבטרייה נטענת/לא נטענת.
איך אני עושה את זה? איזה לדים לקחת ואיזה בטרייה לקחת
לדים - סטריפ כלשהוא לא ממש משנה איזה. בכל מקרה תצתרך או לעשות לו מודינג כדיי לחבר את הלדים ל 2.4-3.6V או להפעיל ממיר מתח
סוללה - NiCd לטלפון אלחוטי (זה חבילה של כמה סוללות עטופה בשרינק + כבל אם חיבור), תבחר את הצורה שבא לך
בשביל מה צריך ממיר מתח?
http://www.ledstrips8.com/super-bright-samsumg-5630-outdoor-use-led-rigid-lightbar-p-490.html
http://www.ebay.com/itm/Dantona-Battery-for-Uniden-DXAI5588-2-Cordless-Phone-3-6-Volt-Ni-CD-1000mAh-/271017223152?pt=US_Telephone_Batteries&hash=item3f19e2a3f0
מה אתה אומר על זה? או ש1000MAH זה הרבה מדיי?
איך אני מחבר אותם? איך אני מטעין את הבטריה?
הסטריפ הזה סגור בתוך פלסטיק והוא קשיח, וה יסבך את השימוש איתו (צריך לחתוך לגודל המתאים, לסד את הלדים האחרונים שידלקו וכדומה). עדיף סטריפ קטן וזול מ EBAY ועליו לשים שרינק שקוף או סיליקון
הסוללה הזאת ענקית (בגודל של 3AA) - יש לך איפה לשים אותה ? יש סוללות קטנות יותר - גם coin cells בתוך שרינק דומה
ממיר מתח - כי בדרך כלל סטריפ הוא 12V. עכשו ניתן לעשות לו מוד שהוא יהיה של 2-3V (לדים אדומים החל מ 2V כך שיכולה להספיק סוללה של 2.4V, צבעים אחרים מתח גבוה יותר כך שצריך סוללה של 3.6V או ממיר מתח). או שניתן לא להתעסק אם הסטריפ בכלל ולהשאיר אותו ל 12V, ופשוט להריץ אותו על ממיר מתח כמו שהוא
