חיבור דיסק קשיח ישן (עם חיבור PATA) למחשבים חדשים יותר
שלום רב,
ברשותי דיסק קשיח ישן WD800 Caviar עם חיבור PATA של 80GB.
פתחתי מחשב אחר שיש לי בבית וראיתי שיש רק חיבור SATA ויש איזה 2 חיבורים שנראים כמו PATA (אבל קטנים יותר) אבל הם תפוסים.
רציתי לדעת איך ניתן לחבר את הדיסק הקשיח הנ"ל למחשבים חדשים יותר? האם יש אפשרות לחבר את הדיסק הקשיח ל-USB? ולהשתמש בו כדיסק קשיח חיצוני לגיבוי?
זה המתאם היחיד שמצאתי, האם זה יעבוד? http://pc2.co.il/items/86887
תודה מראש על העזרה.
כן, המתאם הזה יעשה את העבודה.
מה הלוח שיש לך?
יש לי מחשב עם 965P-S3 שעליו ניסיתי לחבר את הקשיח.
ומחשב שני עם GA-880GM-D2H .
אתה יכול לקרוא לזה IDE פעם ראשונה בפורום אני רואה שמישהו משתמש במושג PATA,
תקן אותי אם אני טועה המתאם לחיבור חיצוני של הארדיסק למטרת גיבוי? לא ידעתי שקיים דבר כזה.
רק תשים לב שהלוח תומך בUSB1/USB2.
שתי הלוחות שיש לך תומכים בהרדיסקים ישנים וכל חיבור מתאים עד 2 התקנים, הרדיסק או סידרום. לצורך חיבור חיצוני קיימים מתאמים כמו שמצאתה וגם ישנם תחנות עגינה שהם יותר טובות בד״כ.
צודק, הצלחתי להתקין על ה-965P-S3 את הדיסק הקשיח, רק שהחיבור הזה מאוד לא גמיש דחפתי את הדיסק הקשיח במגירה של ה-CDROMS עם הברגה מאולתרת מפני שהחיבור לא הגיע עד המגירה של הדיסקים הקשיחים, אבל עובד כמו שצריך.
השתמשתי במושג PATA כי אחרי חיפושים ברשת זה מה שעלה :).
תודה לכם!
Pata וide אותו הדבר
