מה דעתכם על המחשב שהזמנתי?
תגידו מה דעתכם והצעות לשיפורים לא מעל המחיר שכבר קיים(4500) כי אני יכול עדיין לשנות
001904 1 NIS 588.25 NIS 588.25 0
ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8,
S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
[AMD/DDR]
001679 1 NIS 577.25 NIS 577.25 0
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
003026 1 NIS 159.39 NIS 159.39 0
Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP
High performing ball bearing fan, increase airflow by intake
air from multi-directional, All copper base Heatsink, more surface area
provides better heat transfer, Unique fan frame design significantly
reduce the noise level. 3-Point metal clip
001764 1 NIS 508.30 NIS 508.30 0
Seagate 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
000978 1 NIS 502.59 NIS 502.59 0
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory
003048 1 NIS 1,227.91 NIS 1,227.91 0
Albatron Geforce FX 5900XTV 128MB DDR DVI VIVO Retail Video
Card
FX5900XT GPU, 256 bit
000994 1 NIS 273.31 NIS 273.31 0
Lite-On 52/32/52 Black CD-RW
52X (Zone-CLV) Record, 32X (CLV) Re-Write, 52X (CAV) Read
technology Ultra-DMA mode 2 SMART-BURN® and SMART-X technology
002443 1 NIS 79.90 NIS 79.90 0
Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive
001674 1 NIS 83.02 NIS 83.02 0
Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb/Russian PS2 Silver-Black
Keyboard
000741 1 NIS 329.95 NIS 329.95 0
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case
Front USB and Sound , HEC-300ART PS - PHOTO CLOSE UPS INSIDE
000486 1 NIS 47.97 NIS 47.97 0
Generic 120mm Fan
מפרט מעולה, אני הייתי מחליף את ההרדיסק לאחד של WD.
גם אני אבל ה s-ata שלהם יקר מדי בשבילי וזה כונן לא רע בכלל
אין בעיות, גם סיגייט מעולים :)
תתחדש!
למה ישמש המפרט? אם הוא ישמש למשחקים - אז הוא נהדר (רק תחליף את הקירור ל-ANTEC AEROFLOW כיוון שהוא ממש אבל ממש שקט...)!
תתחדש!
האירופלואו ממש אבל ממש לא שקט....
האירופלואו כן שקט, והייתה פה גם ביקורת שהוכיחה את זה (אין לי כוח לחפש את זה עכשיו)...
אחלה מפרט, רק הייתי מחליף הרדיסק ל WD עם 3 שנות אחריות
ה-Aeroflow לא שקט, מניסיון.
הייתי לוקח כונן עם 3 שנים אחריות כמו ה-WD אלא אם כן הרעש משמעותי לך.
אין את האלבטרון הזה במלאי אצל היבואן לפחות עד אמצע החודש הבא (אלא אם כן הגיע מלאי לחנויות כבר לפני).
הייתי בחנות של PCh אתמול ואין בעיה עם האלבטרון כנראה
ושוב אמרתי שאין לי כסף ל WD ואני צריך שקט כי זה ליד המיטה שלי
וד"א זה בעיקר למשחקים
ואני ישבתי אתמול אצל היבואן של אלבטרון בארץ כמה שעות, ואין לו אותם במלאי ולא יהיה כנראה עד ה-9 בחודש הבא.
כך שאלא אם כן אחת החנויות קיבלה משהו מהמלאי הראשוני ועדיין נשאר לה בסטוק, סביר להניח שלא יהיה בקרוב.
הרסת אותי עכשיו
הם יתקשרו אליי עוד כמה ימים ואני אתחיל לברר
אחי אחלה של מפרט רק אני הייתי לוקח במקום הסיגייט ווסטרן דיגיטל עם שלוש שנים אחריות
בקשר למארז יש מארזים יותר יפים בהרבה מהקומפיוקייס במחיר הזה אבל זה החלטה שלך כבר כי הרוב לא באים עם ספקים.....
איך אני מברר את הקטע של האלבטרון?
ואפשר לעזוב את ההרד דיסק כבר אני לא מחליף!!!
תתקשר ל-PCH ותשאל אם יש במלאי במקרה ואתה רוצה לבוא ולאסוף באותו יום.
