המלצה ללוח אם Z77 Asus מול Z77 Gigabyt
בס"ד
ללוח אם Z77 של Gigabyte או של Asus
בדקתי בזאפ
לכאורה ב Asus יש בלוח של ה Z77 יותר מהירות..
אבל ה Gigabyte יותר פופלרי
מה עדיף Gigabyte או Asus
GIGABYTE לא יותר פופולרית להפך יש המון אנשים שמתעקשים על ASUS (מותג) מה שאני יכול להגיד לך ש GIGABYTE
יותר משתלמת אולי בגלל זה אתה חושב שהיא יותר פופולרית ;)
מה ההבדל בין Z77 ל- H77?
יש לוחות עם Z77 ויש עם H77. מה ההבדל בינם?
H77 זה אותו דבר כמו Z77 רק שאין לו תמיכה ב-OC....
אם אני לא טועה יש עוד הבדלים קטנים ומאוד לא משמעותיים לרוב האנשים.
כמו"כ ל-Z77 יש לוחות הרבה יותר מפוצ'רים אבל זה כבר עניין אחר....
אם אני לא טועה הH77 תומך רק בגרפיקה המובנת ואילו הZ77 תומך גם בגרפיקה וגם באוברקלוק.
בערך מה שאמרו לך עכשיו.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
למה לדעתך Gigabyte יותר במשלמת? במה היא יותר משתלמת?
לפי מה שבדקתי בלוחות ה ASUS יש יותר מהירות לכוארה
איזו מהירות?
ללוח אם אין ביצועים. מהירות המחשב נובעת ממהירות המעבד, הזיכרון, כרטיס המסך והדיסק הקשיח.
אסוס וג'יגהבייט מציעות לוחות אם טובים מאוד. הלוחות של אסוס לרוב יקרים יותר ולכן בד"כ אינן מוצעות על ידינו.
לפני שאתה קונה לוח באקראי, תבדוק מה הדרישות שלך מהלוח.
הנה תכנס לכאן (הלוחות אם של שתי החברות )
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-motherboard&db69153=3066477&db135257=135264&db135257=135271
הלוחות אם Gigabyte עם 1600MZh
ואילו ה ASUS עם מהירות MZh יותר גדול
תראה שם בזאפ בלוחות אם סעיף: "מהירות (FSB)"
????? מישהו יודע את ההבדל
אין שום הבדל. שניהם תומכים במהירות זיכרון של עד 1600 או יותר עם OC.
גם ככה זה נתון שלא באמת מעניין, זכרונות 1333\1600 הם הנפוצים וזכרונות מהירים יותר סתם יקרים יותר ולא נותנים שיפור משמעותי בביצועים.
