איך אפשר לדעת אם המתח שספק נותן הוא מיוצב או לא?
  • תגובות 63
  • צפיות 10k
אי אפשר להניח שהלוחות אותו הדבר פרט לכמות הערוצים.
במודול עם ה8 ממסרים יש מצמד אופטי שדוחף את הממסר, כמובן שגם רואים את הדיודות הגנה שם.
הממ
אוקיי אז כשאקבל את ה-4, אצלם תמונה טובה של זה..
הזמנתי את ה-4..
דרך אגב,
כמה זרם מודול Ethernet ייקח, בערך?
http://imall.iteadstudio.com/prototyping/basic-module/m120525007.html
וגם, למה בלוח Meduino Nano יש פעמיים אדמה?
בערך 190mA...
האדמה פעמים היא בעיקר לצורך נוחות.
190mA ז"א שאפשר להפעיל את המודול מהמתח שיוצא מהלוח..
נחמד
פחדתי שזה יצטרך הרבה יותר
לגבי הסט של ה-4 ממסרים:
http://www1.buyincoins.com/new_en/details/new-style-5v-4-channel-relay-module-switch-board-for-arduino-pic-arm-avr-dsp-plc-product-11201.html
ד"א אני לא רואה בתמונה של מודול הממסרים הזה דיודות הגנה...
במידה וכשהסט יגיע אכן אין לו דיודות הגנה,
האם צריך להוסיף רק אותן, או עוד משהו?
וגם, האם אפשר להוסיף Opto-Coupler במקום דיודות הגנה?
התפקיד של הדיודת הגנה הוא להגן על הרכיב האחרון שעומד במעגל לפניי הממסר - כמעט תמיד טרנזיסטור NPN קטן
הקטע הוא כזה :
בממסר יש סליל. לסליל יש תכונה שהוא מייצב זרם (כמו שקבל מייצב מתח)
קבל נטען למתח מסויים בין הלוחות וזה המתח שהוא מחזיק - כלומר אם המתח עולה הקבליקח את הקפיצה לעצמו וייטען, אם המתח יורד הקבל יפרוק את המתח שהיה בו - וכך הוא מונע שינוי מיידי (קפיצה) במתח
בדומה לזה לסליל יש ליבה מגנטית שנטענת בשדה מגנטי. אם הזרם דרך הסליל (מה שקובע את השדה המגנטי) עולה הסליל מתנהג "כמו נגד" ומשאיר את הזרם אותו דבר (האנרגיה שהוא לוקח ככה הופכת לשדה מגנטי בליבה), אם הזרם יורד הסליל מתנהג כמו מקור זרם ופורק את האנרגיה שלו בחזרה לתוך המעגל - וכך הו מונע שינוי מיידי (קפיצה) בזרם
כשהטרנזיסטור מכבה את הממסר, הזרם קופץ מהכמה עשרות mA שהממסר לוקח ל 0 בקפיצה מיידית. כתוצאה מזה הסליל פורק את כל המטען המגנטי שלו בחזרה לתוך המעגל בתור זרם. הטרנזיסטור ששולט בממסר מנותק (לא מאפשר מעבר זרם) ולכן יופיע עליו מתח גבוה (עד כמה אלפיי V) שיכול לשרוף אותו
תכונה שאנחנו מנצלים זה שהקוטביות של המתח הגבוה הזה הפוכה מהמתח הרגיל - כלומר אם במעגל במצב רגיל + למעלה ו - למטה, המתח הגבוה נוצר הפוך ביציאה מהממסר
לכן שמים דיודה במקביל לסליל של הממסר - בכיון שבמצב רגיל (כשהמעגל עובד) הדיודה לא עושה כלום, אבל כשהמתח הגבוה מגיע הוא עובר ישר דרך הדיודה ולא דרך כל יתר המעגל
הדיודה לא נדפת מזה כי היא עומדת בכיוון שבו המתח ישר פותח אותה (כלומר "בכיוון הרגיל" מבחינת המתח הגבוה) לכן המתח שנופל עליה הוא ה 0.7V הרגיל שיש לדיודה ולא הכמה אלפיי V
מה עומד לפניי הממסר (טרנזיסטור, ציפ, מבודד אופטי....) לא כזה משנה כי כל אחד מהם יכול להידפק מהמתח הגבוה של הממסר - לכן שמים דיודת הגנה בכל מקרה
איזה הסבר טוב..
תודה רבה
דרך אגב, הדיודה ששמים במקביל לסליל,
צריכה להיות בקוטביות הפוכה נכון?
אחרת היא תבטל את העבודה של הממסר..
באתר buyincoins יש כמה סטים של ממסרים:
סט של 16
http://www1.buyincoins.com/new_en/details/new-16-channel-12v-relay-module-interface-board-for-arduino-pic-arm-dsp-plc-product-11202.html
סט של 8
http://www1.buyincoins.com/new_en/details/new-5v-8-channel-relay-module-board-for-arduino-pic-avr-mcu-dsp-arm-electronic-product-11203.html
סט של 4
סט של 2
http://www1.buyincoins.com/new_en/details/new-5v-2-channel-relay-module-shield-for-arduino-arm-pic-avr-dsp-electronic-10a-product-11200.html
סט של 1
http://www1.buyincoins.com/new_en/details/new-one-1-channel-isolated-5v-relay-module-coupling-for-arduino-pic-avr-dsp-arm-product-9098.html
אני חשבתי שהם כולם מאותה "סדרה", וההבדל הוא רק בכמות הממסרים שכולל הסט.
אבל בגלל מה ש-mike אמר,
עברתי עכשיו על התמונות של כל 5 הסטים,
וזה נראה שכל הסטים טובים מבחינת הרכיבים הנוספים שיש במעגל, למעט הסט של ה-4..
הסט של ה-4 דפוק קצת :/
אם אני מבין נכון את התמונות, זה נראה שבכל הסטים השתמשו ב-OptoCouplter,
למעט בסט של ה-4 שהשתמשו בטרנזיסטור, ובלי דיודה..
אני סקרן לשאול עוד משהו בנושא..
האם הסט של ה-4 ממסרים צריך רק תוספת של דיודות,
או גם של OptoCoupler?
בכל הסטים, יש גם דיודה, וגם OptoCoupler, לכל ממסר..
ה OC הוא כדיי לבודד את מקור המתח של הסיגנל ממקור המתח שמפעיל את הממסרים
למשל תחשוב שאתה מפעיל את הבקר מ 5V רגיל (שבו ה - מחובר לאדמה). אבל את ה 12V לממסרים אתה לוקח מספק כוח שבנוי בצורה שונה, ובו ה + מחובר לאדמה (בעבר היו כמה מכוניות שבהן הגוף של הרכב היה ה + ולא ה - ובטח יש דוגמאות אחרות)
אתה מחבר למעגל של הממסרים את היציה מהבקר ( - משותף ויציאה לכל ממסר), מתח 12V לממסרים, ו... הכול מקצר ונשרפים כמה קווים במעגל של הבקר ואחד מהחוטים בין הבקר והממסרים, שאמור בכלל להעביר סיגנל קטן ש כמה mA....
למה ? שים לב איזה מסלול נוצר שם :
ה + של הסוללת 12V שהוא אדמה ---- האדמה הראשית של המערכת ---- ה - של ה 5V ---- ה - של הבקר ---- ה - של מעגל הממסרים ---- ה - של ה 12V
כלומר קצר של ה 12V שעובר דרך כל המערכת והבקר
מבודד אופטי מאפשר להפעיל את הסיגנל מ 5V ואת המתח לממסרים מ 12V (למשל), כך שאין חיבור בין המעגלים וכך למנוע מצב כזה במעגלים שבהם המתחים לא "פשוטים" (כלומר לא סתם מתחי + יחסית לאדמה)
כמובן תבדוק איך בדיוק ה OCים מחוברים, איזה סוג טרנזיסטור יש שם וכו - כמובן שניתן לבנות מעגל בלי OCים שיהיה מיועד ספציפית לחיבור שבו ה + הוא האדמה המשותפת (במקרה הזה הוא יהיה בנוי "הפוך" ואם טרנזיסטורי PNP במקום NPN), כך שעליך לבדוק לאיפה המתח מגיע ומה ה OCים מבודדים ומה לא
הבידוד בים כם הבקרה (והמתח של הממסרים) לבין היציאה (המיתוג של הממסרים) אמור להיות על ידיי הממסרים עצמם (ואמור להחזיק 240V), אבל גם כאן אל תסמוך אלא תבדוק - תצפצף שאין שם רציפות ותראה אם הקווים במעגל מספיק רחוקים כדיי לסמוך על זה
אני מבין.
דרך אגב,
כיוון שהמתח והזרם שעוברים בשלט של המיטה החשמלית, הם 38v עם 50mA,
וכיוון שזה מה שאני רוצה לשלוט עליו עם הבקר - לחיצות על השלט,
האם זה יהיה רעיון טוב לוותר בכלל על הסט של ה-4 ממסרים, ולהשתמש רק ב-OptoCoupler?
(OptoCoupler אחד לכל כפתור שאני רוצה לשלוט עליו.. סה"כ יהיו 4)
ה-OptoCoupler שאני משתמש בו הוא זה:
http://www.electrodragon.com/?product=sharp-pc817-optoisolator-optocoupler-dip-4
הOptoCoupler הזה מיועד עד ל20mA.
20mA בחלק שדוחף..
ועם זה אין בעיה..
בחלק החיצוני, אני צריך 38v, 50mA
(שיכול לעלות ל-70mA)
או שה-20mA זה גם הגבלה על החלק החיצוני?
אמרת שאתה רוצה לדחוף רק עם הטרנזיסטור שנמצא בתוך הOptoCoupler ?
הוא מיועד רק עד 20mA.
אתה יכול לדחוף בעזרת המצמד האופטי טרנזיסטור שימתג אתה מה שאתה רוצה במקום ממסר אבל זה מצריך יותר ידע לגבי אופי הסיגנלים שאתה ממתג.
