איך אפשר לדעת אם המתח שספק נותן הוא מיוצב או לא?
אין בעיה להגדיר חלקים בשרטוט כמשהו שנכנס ויוצא, אתה יכול להגדיר אם נכנס או יוצא זרם לכל צומת. אבל אי אפשר להגדיר את אותו הדבר למתח.
ה5v+ היא צומת, לכן גם נכנס אליה זרם וגם יוצא ממנה זרם.
תקרא קצת על חוקי קירכוף אם בא לך להיכנס לזה.
את VUSB אפשר להגדיר ככניסה בלבד כי אחריו מחוברת דיודה, לכן הזרם יוכל לזרום רק מכיוון הVSUB לכיוון צומת (או bus אם בא לך לקרוא לזה) ה5v.
במידה והמתח בצומת ה5v הוא קטן מהמתח VUSB-Vdiode אז הזרם יזרום גם דרך הVUSB לכיוון צומת ה5v, ככה שאם נגיד חיברת את הלוח רק דרך הUSB, בצומת ה5v יהיה מתח של VUSB-Vdiode.
במידה וחיברת מתח USB וגם הפעלת את הלוח דרך המייצב, כבר יש לך מתח של 5v בצומת ה5v, נניח שמתח הUSB הוא 5v (הוא יכול להיות עד 5.25v) הדיודה תהיה בממתח אחורי ולא תהיה דרכה זרימת זרם.
  • תגובות 63
  • צפיות 10k
אני מבין.
אם כך, מה שעושה את ה-Auto Select זה לא הדיודה,
אלא העובדה ששני מקורות המתח מחוברים לאותה נקודה..
כשיש שני מקורות מתח, שמחוברים במקביל,
אז עצם החיבור, גורם לכך שאם אחד נוכח, אז המתח יילקח ממנו,
ואם השני נוכח, המתח יילקח מהשני.
אם אני מבין נכון, הדיודה בעצם לא עושה עבורנו Auto Select, אלא רק מונעת מעבר של המתח, מה-5v אל ה-USB.
(במידה והמתח ב-5v גדול מהמתח ב-VUSB)
אנחנו מגינים בעצם על ה-USB.. שזה אומר בעצם מגינים על המחשב..
מצד שני, אין הגנה הפוכה - אין הגנה במצב שהמתח של ה-USB גדול מהמתח שמגיע מהספק..
(אולי כי אנחנו יותר דואגים למחשב מאשר לספק..)
ההבנה והניסוח שלי נכונים?
נכון.
רק תיקון קטן - הדיודה מונעת מעבר של זרם ולא מתח.
וכמובן שלא רוצים שיזרום זרם לתוך פורט הUSB במחשב.
הצד של הספק כבר מוגן גם ככה בין אם זה גשר דיודות או הדיודה של הספק הממותג.
צודק, מעבר של זרם.
תודה, עכשיו זה הרבה יותר ברור.
דבר אחרון בקשר למתח עבור הבקר הזה:
כיוון שהלוח Meduino Nano מבוסס על Arduino Nano,
אז אין לו ממש חיבור עגול לספק, כמו של הארדואינו הרגיל.
יש לו פשוט חיבור USB.
אז מאיזה עוד מקומות(פינים) אפשר להכניס לו מתח, חוץ מאשר מהחיבור USB שיש לו?
זה השרטוט של הפינים(רגליים למעשה) של הלוח:
שוב, מה שחסר כאן זה סימון של כניסה/יציאה/כניסה+יציאה..
למשל,
ברור מאד שרגל מספר 1, היא כניסה בלבד.
אבל רגליים 4, ו-14, הם יציאה? של מתח שיוצב על ידי שני המייצבים?
או אולי כניסה?
אם יש לך מתח שאתה רוצה להעביר דרך המייצב של ה5v, ז"א שיש לך מתח של 6v לפחות אתה יכול לחבר אותו ישירות לפין 1 שבתושבת הנ"ל.
פין 2 ו 4 (השמאלי) הן האדמות.
אם יש לך מקור מתח מיוצב ומדוייק יחסית שקטן מ5.5v אתה יכול לחבר אותו לרגל 4 (הימנית), במידה ומקור המתח שלך קרוב מאוד ל5.5v אתה יכול לחבר אותו דרך דיודת סיליקון פשוטה (1N400X) לאותה רגל.
אם יש לך מקור מתח קטן מ4.5v אתה יכול לחבר אותו ישירות לרגל 14.
שוב כמו שהסברתי מקודם, הסימונים של החצים עם שם הצומת מעידים שלשם מתחברת הצומת.
אם תעקוב אחרי פילוג המתח מכניסתו בVIN (נניח) אתה תראה אותו ממור ל5v ומחובר לכל הצומת של 5v, משם הוא גם נכנס למייצב של 3.3v.
מעניין
אז רגל 4 ו-14 הן רק כניסות?
אם למשל יש לי 9v, וחיברתי לרגל 1,
ואז יש לי מודול שצריך בדיוק 5v, או מודול אחר שצריך בדיוק 3.3v,
אין רגל שנותנת לי את זה?
הרי אם הלוח ייצב את המתחים האלה כבר, חבל שאני אשתמש בעוד מייצב(ים) שוב פעם..
תלוי כמה זרם אתה רוצה למשוך משם.... לא הייתי מושך יותר מכמה עשרות mA
אפשר לחבר לשם צרכן.
אני נוטה לא להסכים עם אש, אלו מייצבים ל800mA, גם ללא קירור תוכל למשוך כמה מאות mA, אבל לא הייתי חורג מצריכה של כ250-300mA, כמובן תלוי באיזה מתח הספק שאתה משתמש בו.
המייצב יכול להיות של 800mA אבל מוגבל לפחות מזה בגלל יתר המעגל או ההרכבה. מייצב ליניארי יהיה מוגבל על ידיי צלע הקירור, מייצב ממותג על ידיי הקבל שמחובר ביציאה שלו (צריך קבל גדול יותר כדיי להעמיס יותר)
אש?
זה השם של11010010110.
בלוח הזה אין הרבה צריכת זרם עצמית, גג 50mA.
בהנחה שיש לו מייצב מתח של 9v, יש מפל מתח של 4v על המייצב, עם צריכת זרם כוללת של 250mA יפול הספק של 1w, זה בערך הגבול למה שהייתי מאפשר ללא צלעות קירור.
לפי התמונה ניתן לראות שהמייצבים בצורת SOT-223 והטאב שלהם מולחם למשטח מוליך קטן בלוח, כך שיש טיפה פיזור חום.
עדיין עם הספק של 1W הוא יתחמם לטמפ' גבוה מאוד.
רק 50mA?
אם נגיד אני מוציא 1 לוגי בכל הרגליים הדיגיטליות,
ונגיד שכל "1" כזה הולך לממסר?
יכול להיות מצב שאני דווקא מחבר ספק מיוצב שנותן 5v, כמו הלבן הקטן..
50mA במצב שהוא לא דוחף כלום.
מאוד לא מומלץ ולא בריא לדחוף ממסר באופן ישיר מהבקר.
אני לא זוכר בדיוק אבל יש הגבלות לבקר עצמו על דחיפה מאותו פורט ו דחיפה כוללת.
אם אני לא טועה הדחיפה הכוללת צריכה להיות קטנה מ 200mA.
את הממסרים אתה צריך לדחוף דרך טרנזיסטור, שיכול למתג אליהם את מקור המתח הלא מיוצב.
טוב האמת הדוגמא שנתתי קצת קיצונית,
אני בד"כ אשתמש ב-עד 4 ממסרים.
וכל אחד מהם, לוקח 20mA כשהוא מקבל 1..
http://www1.buyincoins.com/new_en/details/new-style-5v-4-channel-relay-module-switch-board-for-arduino-pic-arm-avr-dsp-plc-product-11201.html
"5V 4-Channel Relay interface board, and each one needs 15-20mA Driver Current"
איך אתה יודע לאן לחבר מה עם המודול ממסרים הזה ?
בכל מקרה זה ניראה שיש ללוח הזה 4 טרנזיסטורים לדחוף את הממסרים, ככה שהם אולי מושכים 20mA מקו המתח שתחבר להם אבל לא מהחיבור הסיגנל למיתוג.
ככה שאתה יכול לחבר ללוח ממקור ישיר של כ 5v ולהתחמק מחימום המייצב שעל הלוח.
ד"א אני לא רואה בתמונה של מודול הממסרים הזה דיודות הגנה...
