המחשב לא עולה לסירוגין וסל"ד קירור המעבד מזנק מידי פעם
לפני כמה חודשים, יתכן ובעקבות הפסקת חשמל פתאומית, המחשב שלי החל לא להידלק (דיסקים מסתובבים, אין תצוגה ואין עיבוד), לפעמים לאחר כמה נסיונות הוא עלה ולפעמים כיבה את עצמו והדליק עצמו מחדש ואז עלה. בנוסף, אחת לכמה דקות מהירות הסלד של קירור המעבד זינקה ואחרי כמה שניות של הונמכה חזרה.
טמפרטורות תקינות
הוחלף קירור סטוק לקירור KATANA
הוחלף חומר תרמי
הוחלף כרטיס מסך לבדיקה
מגעים נוקו
זכרונות פנימיים הוסרו חלקית ונעשו נסיונות על הסלוטים השונים
התופעות עדיין קיימות.
המצב כרגע בשיאו - המחשב לא עולה כלל גם לאחר נסיונות רבים. התופעה במדוייק:
1. לחיצה על כפתור ההפעלה
2. נשמעת התנעת דיסקים
3. נשמע צפצוף שגרתי בודד
4. מאווררים מסתובבים
5. המסך נשאר במצב שינה ואין פעולת כתיבה/קריאה
6. *לפעמים לאחר כמה שניות המחשב מכבה את עצמו ומדליק את עצמו מחדש אך ללא הועיל
יתכן והתופעות הללו החלו אחרי הפסקת חשמל שהייתה. אני לא בטוח.
זוהי המערכת:
לוח אינטל P43TF
מעבד אינטל Q8200
זיכרון 4x2gb sdram 800mhz
כרטיס מסך לא זוכר אך לא רלוונטי
ספק כוח enermax modu 82
ההימור שלי הוא שהלוח מאותת על זיקנה. מלבדו אולי גם ספק הכוח חשוד אבל אין לא יודע בוודאות. דעות מקצועיות יתקבלו בברכה.
בנוסף, אשמח להמלצה ללוח אם טוב תומך Q8200 וזיכרון SDRAM 800MHZ.
תודה רבה והמשך יום נעים.
מה מצב הקבלים בלוח?
כיצד אוכל לבדוק?
ואם אפשר, אשמח ללמוד על כיוון המחשבה שלך.
במבט. אם הקבלים על הלוח (בעיקר באיזור המעבד) נפוחים, זו יכולה להיות הבעיה. כלומר, הלוח תקול.
אני חושב שהבעיה בלוח או בספק.
האם קבלים עלולים להיות תקולים אך הנפיחות שלהם תהיה קטנה מידי כדי להבחין בכך?
דבר נוסף, במידה והקבלים לא נראים תקולים, כיצד אוכל לקבוע אם הספק תקין או לא?
כשמדובר באלקטרוניקה שום דבר לא בטוח.
נפיחות הקבל מעידה על תקלה, והוא כנראה סיים את תפקידו.
גם בספק יש קבלים אבל שם זה טיפה יותר מורכב.
ללא החלפת חומרה לצורך הבדיקה, לא ניתן לקבוע בוודאות מהו הרכיב התקול.
אם אין לך את ההבנה להתעסק, עצתי היא, גש למעבדה הקרובה לביתך לקבלת ניתוח מקצועי.
יש לי הבנה טובה בנושא אך לא יסודית כמו לחברים כאן בפורום.
אפרסם כאן בפורום לקבלת המלצה ללוח. אני דיי בטוח שזה הוא.
תודה רבה :yelclap:
אתה טועה, בתחום הזה קל מאוד לשלול בעיות ולהגיע לתוצאה סופית ב-100% (לא תמיד מתאפשר, אבל בדברים מהסוג הזה זה כמאת תמיד אפשרי).
אז מה לדעתך כדאי לי לעשות?
OR2000, אולי לטכנאי במעבדה אבל למשתמש הבייתי שיש לו מקסימום טסטר, לא נראה לי.
אני לא חושב שהוא יתחיל להסתובב על הלוח עם רב מודד, בודק מתחים.
אשמח לשמוע אותך נותן פתרונות אחרים. אני תמיד שמח ללמוד משהו אחר.
^ אתה צודק, בגלל זה הולכים על דרך שלילת הבעיות, במקרה בדרך זו (כמו שכבר צוין כאן) מחליפים רכיבים חשודים, עד שמגיעים לתוצאה המושלמת... מנסים עם כרטיס מסך אחר. זאת הבעיה? תקנה כרטיס מסך, בודקים ספק אחר וכו...
היתה לי בעיה מעט דומה, נפתרה בהחלפת ספק כח
