מעבד חדש (משומש) מגיע לטמפרטורה קיצונית (80 מעלות) מייד עם ה BOOT
היי
קניתי לאח שלי מעבד משומש מ איביי - Athlon X2 5800+. התקנתי את המעבד על הלוח הזה:
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=2500#manual
המחשב עולה - אך טמפרטורת המעבד גבוהה מייד עם הבוט.
בעקרון השארתי שם את קירור הסטוק של המעבד הקודם (Athlon 3500+) ואני חושד שזה קשור. אבל האם מאורר סטוק חלש מדי יגרום לטמפרטורה כל כך גבוהה כל כך מהר? זה נשמע לי מוזר.
רציתי להתקין שם GOLDEN ORB II - אבל אי אפשר להסיר את תושבת הקירור מלוח האם הזה. האם מישהו יודע איך אני יכול להסיר אותה בלי לשבור?
ה-TDP של שניהם זהה.
האם מרחת משחה תרמית כמו שצריך?
הTDP שלהם לא זהה, 5XXX הוא 90W לעומת ה 3XXX שהוא 60W.
הגוף קירור השני שיש לך של TT לך מתאים עד 80W שזה גבולי מינוס (אני אשיתי לא הייתי משתמש בו)
בקיצור (אני מניח גם שלא החלפת משחה בגלל שאתה מגיע לטמפ' כאלו ישר) אני הייתי הולך על משהו כזה:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/15/alpine-64-pro-rev.2.html
אפשר למצוא אותו ב 60 שח בערך.. והוא מגיע עם משחה טרמית
החלפתי משחה. הרכבתי מעבדים (כמה) עשרות עשרות פעמים בעבר. זו לא הבעיה.
בואו נצא מנק' הנחה שההתקנה הייתה בסדר (כי יש לי נסיון ובאמת שאין כל כך במה לטעות שם):
האם יש סיכוי שהמעבד דפוק ולכן מתחמם מהר? (לא נשמע לי כ"כ הגיוני, אבל אולי...)
הצלחתי לפרק את תושבת הקירור של הלוח, אבל עדיין אי אפשר היה לחבר את התושבת של ה GO2 במקום. החור שיש בלוח פשוט לא מתאים לברגים שבאים איתו. דיי מבאס. האם מישהו מכיר פתרון?
אני כנראה פשוט אקנה קירור מתאים בסוף, אבל זה עדיין מעצבן אותי שבגלל מגבלה פיזית של חיבור בורג אני לא יכול להשתמש בקירור.
נ"ב:
כרגע החזרתי את המעבד הישן עם קירור הסטוק של AMD והכל עובד בסדר.
שמח שהעליתה על הבעיה ;)
גיל אני לא מבין איך משחה טרמית יכול להעלות את המעבד ל80 מעלות לא במאמץ וגם במאמץ,
סך הכל התפקיד שלה לעזור לפזר את החום, מה שמפזר את החום זה הגוף קירור,
ברור מהתחלה שהבעיה היא בגוף קירור.
ברגע שלא שמים משחה תרמית, הולכת החום מהמעבד אל גוף הקירור והצלעות נפגמת בצורה דרסטית.
בכל מקרה 80 מעלות ???
יכול להיות שהגוף קירור המובנה שבמעבד לא יושב טוב, קרה לי בעבר עם מעבד דומה.
איך עלית על זה?
אני מניח שזה משהו שאין איך לתקן.
אפשר להוריד אותו, זה אפילו משפר את הקירור לעומת מעבד רגיל
או שזה משחה טרמית או שהמאוורר וכל הגוף שלו רופפת מעל התושבת
או שהמעבד נדפק בהובלה מחו"ל
קרה לי
האמת שהאפשרות של כך ש"גוף הקירור הפנימי" של המעבד לא יושב טוב נשמעת לי סבירה.
אם המעבד עצמו (הליבה) דפוקה - הרי שזה יתבטא בתקיעות/ריסטים/מסכים כחולים ולא סתם התחממות. נראה לי. אם גוף הקירור איננו "חזק" מספיק בשביל המעבד - הרי שזה יתבטא לאחר כמה דקות של פעילות ולא אחרי כמה שניות. נראה לי.
לאחר שהרכבתי את הקירור בפעם השניה והעלתי את המחשב נכנסתי ישר לביוס. הטמפרטורה הייתה כ 40 מעלות ועלתה בקצב של כ 5 מעלות לשניה +-.
נניח לרגע שאני מסיר את ה IHS - הרי בעצם הקירור הרגיל לא יתאים, לא? גוף הקירור התקני מתאים לגובה של המעבד + ה IHS. איך מתגברים על זה?
(פתאום אני נזכר בימים העליזים שבהם הייתי מתעסק עם הדברים האלה באופן קבוע, כל שבוע... כמה כסף בזבזתי על השטויות האלה :silly: )
קירור "אפטרמרקט" יתאים, מקסימום תצטרך עוד חצי סיבוב לבורג ביחס למעבד עם ihs.
אתה תמיד יכול להפעיל לחץ מתון על גוף הקירור ולראות אם הטמפרטורות יורדות. תוכל גם לוודא שהוא חם.
