מה ההבדל בין שני הניידים הבאים?
אני מחפש מחשב, מסך 14 אינץ', I5. נתקלתי בשני מחשבים של חברת דל, מסדרה אינספיריון, כמובן שיש להם מעבד שונה (עם אותם נתונים ממה שבדקתי באתר אינטל), אך עדיין אין הבדל גדול ביניהם, ובכל זאת, מה הייתם ממליצים?
מדובר על
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=830735
ועל
Dell Inspiron N4050 IN-RD33-6060
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=818169
מחשב נייד Dell Inspiron N4050 IN-RD33-6060 דל
במידה ואתה יכול לרכוש מחשב ללא מע' הפעלה, זו תהיה בחירה נבונה יותר:
http://www.zolprice.co.il/product-1384-Dell_Vostro_3460_VM_RD33_6143.aspx
ב-3,100 אתה יכול לקחת את אותו הדגם עם I3 וכרטיס מסך 630M אם אתה מעוניין לשחק קצת משחקי מחשב על הנייד.
בכלל, כדי שנוכל לכוון אותך לבחירתך מחשב מתאים עדיף שתענה על השאלון הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
תודה.
האמת שאני מעדיף את המחשב עם מערכת הפעלה. גם ככה זה דבר שאני אקנה, אז עדיף שיהיה מותקן.
אז, לפי הפורמט :)
* מטרות המחשב? עריכה גרפית (מתחיל ללמוד הנדסה), עבודה משרדית וצפייה בסרטים.
* גודל המסך? 14 אינץ' מקסימום (אף על פי שרשמתי צפייה בסרטים. זה תנאי הכרחי. שכן אני חייב להתנייד עם המחשב)
* משקל רצוי? לא קריטי.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? זמן מספיק ארוך שיתאים לי ללימודים.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
וכו) לא
* בלוטות? עדיף שכן.
* כונן - עדיף שיהיה כונן DVD רגיל.
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? חובה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* חברה כלשהי? מעדיף אישית את דל או סמסונג, רק בגלל האחריות המקיפה שלהם.
תקציב?
בהתחלה הקצבתי עד 3000. אבל עד 3500 גם תופס :)
השאלה אם ניתן למצוא מחשבים יותר טובים בתקציב ולפי הקריטריונים שהקצבתי משני אלו שרשמתי למעלה?
למה אתה צריך מחשב לעריכה גרפית אם אתה מתחיל ללמוד הנדסה?
יש כמה תוכנות כבדות שאני צריך להפעיל.
לענייננו, איך מה הייתם ממליצים?
כמו מה? יש לי הרגשה שאתה לא מסביר את עצמך טוב.
אם המחשב נועד למשחקים, כרטיס כמו ה-7670 של AMD יכול להיות אופציה טובה, אבל אם המחשב נועד ל-CAD עדיף ללכת דווקא על ה-630M של נוידיה.
אם אתה הולך ללמוד הנדסת תעשיה וניהול אין בכלל סיבה ללכת על אף אחד מהכרטיסים האלו, על חשבון איכות המחשב (באותו תקציב)
