מיני מחשב בתקציב של 1000-1500
היי חברים,
אני מעוניין לקנות מחשב לאמא שלי :) חשבתי על מחשב מבוסס אטום או על הסדרה E של AMD.
השימוש הוא די בסיסי, גלישה וזהו בגדול. אני רוצה רק שהמחשב יריץ WIN7.
אני לא כל כך יודע מה עדיף היום אטום או E של AMD.. אשמח אם תעזרו לי. בכל מקרה הדרישה היחידה היא מחשב כמה שיותר קטן (MINI-ITX).
התקציב הוא בין 1000-1500. אפשר להגיע ל1500 אם זה באמת שווה את הכסף..
שכחתי לציין - רק מחשב בלי שום דבר מסביב..
המון תודה חברים!
אופצייה טובה למחשב עם HDMI, שבב גרפי לא רע, 500GB ו-4GB זיכרון. אפילו USB3:
לוח אם:
[..] ASROCK E350M1 + AMD E350 + RADEON HD6310 ₪649
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4GB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪110
מארז:
[..] THERMALTAKE ELEMENT Q (BLACK) VL52021N2E + 200W PSU ₪349
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 500GB SATA3 ₪342
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה של 24 שעות + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,500 ש"ח ₪79
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1529
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
היי,
המחשב נראה מעולה! תודה רבה!
רק תהיתי אם יש אפשרות להשיג מארז אפילו יותר קטן.. כי בכל זאת כל מה שיש במחשב הזה זה לוח אם בגודל 17 על 17 וספק..
אין לי בעיה גם אם זה אומר לקנות אותו ממקום אחר..
תודה!
וקשיח ;D
האמת הוא די קטן.
אתה יכול לבדוק את האנרמקס לגונה שטיפה גדול יותר אך צר יותר ולא קובייתי.
אם אתה ממש רוצה משהו קטן, יש לך את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5580
אבל תצטרך למצוא פיתרון לקשיח - או לחבר קשיח 2.5 שמתאים או לשים חיצוני שיתחבר עם ESATA.
אפשרות נוספת היא לוותר על הנפח אם אין צורך ולקחת SSD זול.
טוב שכנעת אותי.. אני אשאר עם ה-Q :)
המון תודה על העזרה!
שאלה- האם אתה יכול להתפשר על מארז HTPC קטן יחסית (כמו אנרמקס לגונה)?
במידה וכן- בתקציב הנ"ל ניתן להרכיב מפרט חזק משמעותית, שיחזיק ליותר זמן ולא יתקע לך בכל פעולה שלישית קלילה שאתה עושה. עם חריגה קטנה, יהיה אפילו ניתן לשים לוח אם עם תמיכה ב-USB3 וכדומה.
הלגונה יחסית יותר גדול ממה שאני מצפה, אבל האם הE350 של AMD לא יצליח להתמודד עם עבודה ממש פשוטה כמו גלישה? אולי קצת וידאו?
הסיבה שלי היא שפשוט אני לא רוצה סתם להשקיע על מפרט משוגע..
תראה, נתחיל בעובדה שהוא כן יספיק לגלישה, סרטים וכל השימושים הסטנדרטיים.
אבל עם כל הכבוד למעבדים הללו (E350 ושאר מעבדי ברזוס, אטום וכדומה), ככל הנראה אתה כן תרגיש איטיות/דילאיי לאחר שתפעיל כמה תוכנות/תפתח טאבים. מדבר אחד שיש לו נטבוק המבוסס אטום כפול-ליבה (330). אם איני טועה, מבחינת ביצועים, הם דומים למעבד פנטיום 4.
מילא, אם הפרש המחירים היה גדול והיית חוסך פה איזה 30-40 אחוז או לחילופין (במקרה שלך) היית מקבל מארז קטן משמעותית, אז ניחה, הם שווים את המחיר. אם אתה שואל את דעתי? אם אתה יכול להתפשר על מארז בגודל של הלגונה/מארז mini-tower, אתה מקבל פה מחשב שככל הנראה יחזיק יותר זמן מבחינת ביצועיו, כי אתה מקבל ביצועים גבוהים בעשרות (אם לא מאות) אחוזים.
במידה ואתה יכול לרכוש בארה"ב (כי בארץ זה ככל הנראה יהיה יקר), עוד כמה שבועות אמור לצאת מחשב NUC שכמובן יהיה אופטימלי עבורך.
