המחשב משגע אותי פעם נדלק פעם נכבה
יש לי מחשב דואל קור e4400 2 גיגה זיכרון התקנתי עליו ווינדוס 7 אולטימייט 32 ביט פירמטתי אותו הכל ריק אין בו כלום!!!
המחשב מקבל מתח לפי מה שאני מבין הספק בסדר..
עכשיו זה מה שקורה:
לפעמים אני מדליק את המחשב הוא נדלק ואחרי 2 שניות נכבה וככה 100 פעם והוא לא מפסיק
לפעמים אני מדליק את המחשב והוא עובד חלק בלי להתכבות, ניסתי להשאיר אותו לילה שלם דולק והא לא נכבה הכל עובד
מבחינת מאווררים הכל עובד אין מאוורר שלא עובד יש בוא 4 מאוררים כולל הספק
ניסתי לבדוק חיבורים רופפים לא מצאתי משו
ניסיתי לבדוק אולי הלחצן של הריסט או של הכיבוי נתפס אך לא מצאתי משו
עריכה:
הנה תמונה של הטמפ'
'>http://jpg.co.il/view/50794faab1e38.jpg/"]50794faab1e38.jpg
מה יכול להיות???
לפי הפרמוט הוא עבד תקין?
נסה לנתק את כפתורי הכיבוי והריסט מלוח האם ולהדליק את המחשב ע"י קיצור הפינים של כפתור ההפעלה בעזרת מברג. אם הבעייה מפסיקה כפתור הכיבוי \ ריסט ככל הנראה גורמים לה.
נשמע לי כמו בעיית לוח אם קבלים נפוחים
תסתכל על הלוח ותראה את תקינות הקבלים,
אם יש כרטיס מסך תוציא אותו כמו גם צורב
תוציא ותחזיר עם הידוק טוב את הזכרונות
למאות שנראה לך שהספק כוח בסדר, הבעיה היא 50 אחוז בספק 50 אחוז בלוח אז אני מציע ללכת לחנות מחשבים ולקנות ספק כוח סטנדרטי ב150 שקלים ולנסות לפני שמחליפים לוח
איך אני בודק את הקבלים?
ברגע שיש טיפה נפיחות הלך הלוח
הלחמת קבל חדש עולה במעבדה כמעט כמו לוח חדש אז עדיף להחליף את כל הלוח ככה אתה גם מרוויח עוד 3 שנות אחריות
לפי מה שאני רואה הכל טוב אין כבלים נפוחים
לא כבלים
קבלים
טוב טעות שלי קבלים צודק סליחה
תפתח את המארז לבדוק שאין אבק שעלול לסתום את גוף הקירור של המעבד + תבדוק טמפ' של המעבד בביוס. בדרך כלל טמפ' תקינה זה בין 35º ל- 60º, תלוי במעבד. תנסה לעבוד עם ספק כח חלופי. אם כל זה לא עזר, כנראה רכיב כלשהו גורם לבעיה. תנסה לבודד את הבעיה ע"י הפעלת המחשב עם מינימום חומרה נדרשת = לוח אם, מעבד, ספק כח, סטיק אחד של זכרון, כ. מסך.
