האם תמיד 4 ערוצי זכרון טובים משני ערוצים
הכוונה ללוחות של מעבדים 4 ערוצים כמו 3930 מול לוחות עם 2 ערוצים כמו 3770 לדוגמא
אם 2 ערוצים מספיקים לך מבחינת נפח זיכרון אין סיבה להישתמש ב2 הנותרים.
"טוב" זו הגדרה פתלתלה.
מבחינת ביצועים, 4 ערוצים מהיר יותר. אבל חשוב לדעת שהבדל הביצועים זניח כ"כ ולא מורגש.
מאידך, 4 ערוצים = 4 סטיקים מה שסותם בד"כ את כל חריצי הזיכרון ולא משאיר מקום להרחבה. 4 סטיקים גם יעלו יקר יותר.
בקיצור לא שיקול בכלל.
ההבדל בביצועים בפועל זניח ,לא משהו שבאמת תרגיש ,ברור שבמבחנים סינטתיים אתה תראה הבדל ,אבל מצאתי את זה שאולי יעזור לך ..
http://www.legitreviews.com/article/1779/3/
במבחנים בפועל ,אחרי ההבדל בין Single Channel לDuel הוא המשמעותי ביותר ,אחר כך השיפור הוא בביצועים בודדים ..
יש יתרון ביותר ערוצים, כמו גם בתדר גבוה.
השאלה כמה זיכרון אתה קונה, מה קיים בחנויות, ומה המחיר.
אם אתה קונה 16GB למשל והמחיר בחנות ל4X4 זהה למחיר של 2X8, יש יתרון בקניית 4X4 כי אתה לא הולך להוסיף זיכרון בעתיד במחשב הזה.
תודה על המאמר , הבנתי שיש כמה יתרונות .
כל התשובות האחרות לא הבנתי כלום , כלום לא הוסבר למה ,איך ,מדוע
לא מעניין אותי מה קיים בחנויות או מחיר , מעניין רק מה זה עוזר , למה ואיך
התשובה שלי עונה בדיוק על השאלה הזאת לכמה נפח זיכרון אתה זקוק?
לקנות סתם ככה זיכרון "לא מעניין אותי הכסף" ביצועים אתה לא תקבל זיכרון לא אחראי על ביצועי המערכת.
זיכרון \ רוחב פס לזיכרון מאוד אחראי לביצועי המערכת.
קח לדוגמא את הסיבה המרכזית שהA64 הביס את את הפנטיום 4 והפנטיום D שהיא בקר זיכרון על המעבד.
כל המעבדים של אינטל מאז I7 9XX מגיעים עם בקר על המעבד.
כיום 4 ערוצי זיכרון לא נותנים שום שיפור ביישומים "רגילים" אך בעריכת וידאו ובכלל ביישומים שדורשים רוחב פס רציני לזיכרון
מרגישים הבדל בין SB לSB-E .
עם יציאת דור הIVB רוחב הפס של הSB-E הפך לקצת לא רלוונטי מכיוון שבקר הזיכרון של הIVB הוא כל כך טוב שהוא מצליח להתקרב מאוד למעבדים עם ערוץ זיכרון מרובע.
בסופו של דבר הכל תלוי בשימושים והתקציב : הרבה עריכת וידאו ויישומים אוהבי רוחב פס+תקציב גבוה ? - מערכת LGA2011
תקציב נמוך ו\או יישומים לא כאלה תובעניים - LGA1155 עם IVB
ברור שיותר ערוצים יתן יותר ביצועים עם הזיכרון.
כמה יותר אפשר לראות במבדקים שונים.
באופן כללי בביצועי מערכת ברוב השימושים ההבדל יהיה קטן מאוד.
בסופו של דבר הכל שאלות של מחיר.
אם יש לך מערכת שמאפשרת 4 ערוצים, אין סיבה לא לקנות סט של 4 זכרונות.
הדילמות היחידות שקיימות לגבי הזיכרון הם האם תצטרך להוסיף בהמשך, ומה ההבדל במחיר בין סט של 2 לסט של 4.
לגבי הראשונה אין בכלל דילמה, זיכרון עולה יחסית מעט, למה לא לקנות כבר עכשיו עודף זיכרון שיספיק לכל תקופת המערכת לכל שימוש אפשרי.
וגם בדילמה השניה כמעט ואין הבדל במחיר, ואם יש הוא לא משמעותי.
בקיצור 4 ערוצים זה טוב.
זה לא שווה תוספת גדולה במחיר למחשב.
זה כן שווה תכנון מראש וביצוע אם האפשרות קיימת בכל מקרה.
כל עוד יש לך את הנפח שאתה צריך ולא חסר לך אתה לא תראה שום השפעה.
זה נכון בשימושים רגילים אבל זה זה לא נכון תמיד.
נסה לשים 16GB זיכרון (4 סטיקים) על Z68 עם 2600K לעומת X79 עם 3820 ותראה שבעריכה גראפית למשל הביצועים גבוהים בהרבה עם הSB-E
יש תוכנה שבודקת בזמן עבודה רוחב פס בין הזכרון למעבד
כמו סנדרה גירסה חופשית או קנויה ?
כלומר כל עוד אני משתמש ב- 60% או 70% מקסימום לא צריך לקנות 4 ערוצים ?
או אין קשר
קישור? לי זכורים דברים אחרים..(יתרון לא קריטי)
מה שאני אומר קח נפח שמספק אותך תשכח מעניין המהירות אם אתה רוצה מהירות תקנה כונן SSD או משהו בכיוון הזה.
