שדרוג זכרון
הי, אני עובדת עם סולידוורקס וסטודיו מקס. אני זקוקה למחשב חזק ש'יחזיק' רינדורים - מה שלא קורה עכשיו. כשאני עושה פעולה שדורשת זכרון או חישוב - התוכנה (בעיקר מקס) קורסת. מאוד קשה לעבוד ככה, בייחוד שהסצנות הופכות מורכבות יותר ויותר...כרגע במחשב שלי:
לוח אם - gigabyte GA-EP43-DS3L
מעבד - intel core 2 quad q9550זכרון - 4 יח' של 1GB DDR2 800Mhzכרטיס מסך - PNY Quadro FX580 512MB GDDR3 PCI-E
חשבתי להעלות את הזכרון ל-4 יח' של 2GB או 4GB. אני לא מצליחה להבין אם לוח האם 'ידע' לקבל אותם או שעכשיו הוא כבר במקסימום שלו עם ה-4GB הכוללים שיש לו.
כמו כן אני לא יודעת בנוגע למהירות של כרטיס הזכרון - אם ההבדלים הם במחירים או שיש כאלה שמתאימים לי וכאלה שלא.
בקיצור - איזה זכרון כדאי לי לקנות.
אשמח לדעתכם. תודה.
את צריכה לפחות 8 ג'יגה זיכרון לפחות. ועדיף של חברות ידועות שתומכות ב xmp.
לגבי כרטיס מסך השאלה היא מה את עושה אם את עושה מודלים גדולים אז באמת עדיף לך כרטיס מסך לשוק העיסקי שזה quadro ואם כבר אז ללכת על דגם 2000
אני הייתי ממליץ ללכת על כרטיס מתחום המשחקים רק אם את לא עושה מודלים גדולים.
מעבד הייתי ממליץ לקחת חזק ביותר.
ומאוד חשוב כונן ssd שעליו יהיה הכל מותקן.
המודלים הם גדולים ועם הרבה פרטים.
בנוגע לזכרון - יש חשיבות לנושא של מהירות ושל ה- DDR? כלומר - אני חייבת להשאר ב800MGH ו- DDR2 או שגם שם אני יכולה להשתדרג?
אם את לא רוצה להחליף את כל הפלטפורמה (משולש =מעבד+זיכרון +לוח) אז כדאי להישאר על DDR2.תזרקי/תמכרי את הסטיקים שיש לך (אלא אם יש חיבורים חופשיים) ותקני בנפח גבוהה יותר.כאמור גם SSD לא יזיק.
למשל 4 כאלו http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=10210&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
ללוח אם שלך יש " 4x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory ".
רק תבדקי שיתאימו ללוח אם.
צודק מאוד אבל היא עדיין יכולה לקנות קיט 4GB X 2 עדיף שיהיה תומך ב XMP
והיא לא צריכה יותר מ 1066 - 1333 MHZ המהירויות הגבוהות זה בשביל oc.
המחירים של הזיכרונות היום הם מצחיקים אבל את נמצאת עם דגם זיכרונות ישן מאוד.
למרות שזה כבר לא משתלם ואולי עדיף ללכת על שילוש כמו ש sashaefi הציע.
ערכתי את ההודעה וזאת משום שהלוח שלך אני חושב לא תומך ב XMP אז חבל על הכסף שלך
סטיק בודד של 4GB בDDR2 יקר מאוד (במיוחד בארץ) http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT51264AA667&cart=1347428699112948010〈=heb וגם בחו"ל מתומחר סביב 100 דולר.
אגב מצאתי 2GB של קרוסיאל זול יותר בפלונטר http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT25664AA800&cart=1347428699112948010〈=heb
להחליף את כל הפלטפורמה במקרה הזה לדעתי לא משתלם בעליל.
נ.ב. לגבי השאלה של המהירות.את יכולה לעשות OC לזכרונות שיעבדו בתדר גבוהה יותר אך זה לא יעזור הרבה.מה שמגביל אותך זה נפח הזיכרון ולא המהירות (התדר).
על פי מה שבדקתי, זכרון של 4GB לא מגיע ב- DDR2. זה נכון?
כאמור זה לא נכון.
קחי כמה דוגמאות גם מNEWEGG
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Order=BESTMATCH&N=100006662&isNodeId=1&Description=4GB+DDR2&x=0&y=0
פשוט בגלל המחיר הם לא נפוצים בארץ.
איך את בטוחה שזה קשור לזכרון RAM?
אני לא בטוחה, זה רק נשמע לי הגיוני..
