שלל תופעות מוזרות בלפטופ - הפלאש קורס, כיבויים פתאומיים, וקווים מוזרים על המסך.
שלום לכולם,
כמו שאפשר להבין מהכותרת, בזמן האחרון מופיעות שלל תופעות/תקלות בלפטופ, ועוד לא מניתי לגמרי את כולן.
הלפטופ שלי הוא DELL Inspiron N5010 4504AW7 והוא ברשותי כמעט כשנתיים (מנובמבר 2010)
א. נתחיל בזה שלפני כחודש פתאום עלתה הודעה בקשר לסוללה של הלפטופ - יש בעיה עם הסוללה, יש לשקול להחליפה.
זה מה שמופיע לי כשאני לוחץ על האייקון של הסוללה למעטה: http://imageshack.us/photo/my-images/443/batterysucks.jpg/
לא התרגשתי כל כך כי סה"כ המחשב מתפקד, והרי במילא אני 99% מהזמן מחובר עם הלפטופ לחשמל (ואני לא אתפלא אם בגלל זה זה קרה מלכתחילה - מין טעינת יתר או משהו כזה)
בכל מקרה זו בעיה אחת.
ב. יש לי היום מלא קריסות של פלאש/שוקווייב בגוגל כרום (לא בדקתי באמת אם יש בעיה ספציפית עם גוגל כרום, לא טרחתי לנסות דפדפנים אחרים אבל בכל זאת חשבתי לציין את הבעיה הזאת כי זה חריג).
ג. מלבד הקריסות של הפלאש/שוקווייב המחשב נכבה לי פעמיים באופן פתאומי, בפעם הראשונה שה קרה לא ראיתי בדיוק מה היה, רק יותר מאוחר ראיתי הודעה שהמחשב בדיוק החלים מכיבוי פתאומי וכמובן שכל היישומים שהשתמשתי בהם היו סגורים.. אך בפעם השנייה פתאום הופיע מן מסך כחול קטן, לא הספקתי לקרוא מה היה שם ואז המחשב עשה ריסטרט.
ד. לפני כשעתיים התחילו להופיע לי מן פסים ורודים מוזרים על המסך, הם לא מופיעים באופן קבוע על המסך, זה לפעמים כן לפעמים לא, למשל כשאני גולש בפייסבוק ואני מגלגל את העמוד למעטה באופן אקראי מופיעים לי מן פסים כאלה בצדדים (בעיקר על הרקע הלבן של העמוד)
הנה צילום מסך מצונזר משהו: http://i1289.photobucket.com/albums/b513/weissby/wierdproblems_zps30cbfebc.jpg
(משום מה זה לא העלה לי את זה את התמנוה ברזולוציה המקורית אבל עדיין אפשר לראות בצד שמאל את הפסים הורודים)
טוב בעצם מניתי כבר את כל הבעיות, בתכלס זה לא איזה בעיות מטורפות, אבל האוסף של כולן ביחד נותן לי קצת תחושה שהלפטופ שלי מתקרב לקיצו. בינתיים המחשב חי נושם ומתפקד..
אפשרי לתקן? משתלם? מומלץ?
תודה וסליחה על החפירה!
טוב רוב הדברים שתיארתי חלפו..
רק רציתי לדעת אם באמת מומלץ ומשתלם עבורי לקנות סוללה חדשה?
כמעט 100% מהשימוש שלי זה באותו החדר, מחובר לחשמל...
תנתק את הסוללה מהמחשב כאשר הוא מחובר לחשמל. ככה תאריך את חייה.
עושה רושם שיש לך שתי בעיות:
1. הסוללה על ערש דווי
2. המחשב לא מקרר את עצמו מספיק.
האם המחשב מתחמם לעיתים? יש לו פתחי איוורור כמובן. האם הם מכוסים/סתומים/לא מוציאים אויר בכלל?
מחשב שמתחמם עלול להוביל לקריסות פתאומיות, ולבעיות מגע של ה-GPU- שבתורן יוצרות פסים.
פתחי האוורור לא סתומים, אבל המחשב אכן מתחמם יותר מבעבר.
בקשר לסוללה, היא כבר כמעט טוטאל לוס, אני מניח שאם עד עכשיו לא עשיתי את זה, אז זה לא כזה קריטי עכשיו לרחם עליה ולנתק אותה כי היא כבר במילא על הפנים, היא שורדת אולי 20-30 דקות כשהיא מנותקת מהמטען..
השאלה אם שווה לי באמת להשקיע עכשיו כסף בסוללה, אני לא בדקתי כמה זה יוצא במדויק אבל אם אני לא טועה זו הוצאה של כ600 ש"ח, אני באמת לא סגור אם זה כל כך משתלם לי..
אם אתה צריך סוללה - תקנה.
אם השימוש העיקרי שלך הוא רק בתוך הבית כאשר המחשב במלא מחובר לחשמל (כמו שאמרת) אז אין צורך.
מומלץ גם לנקות את המחשב מדי פעם, זה יאריך את חייו.
זהו.. איך מנקים? אני מניח שאתה מתכוון לנקיון מבפנים בעיקר מאבק שמצטבר וסותם את כל העניינים שם בפנים
איך אני פותח פה את הכל? זה לא כמו מחשב שולחני..
קודם כל שאלת השאלות - המחשב עדיין באחריות? במידה והתשובה חיובית, אישית הייתי נמנע מלפרק אותו בשלב זה.
נגמרה כבר האחריות? חפש לך סירטונים ביוטוב\מדריכים ברשת כיצד לפרק את הנייד מדגם בדיוק כמו שלך. לא מסובך, ואפילו ממכר.
אפשר לנקות את המחשב בעזרת לחץ אויר מבלי לפרק אותו
אם המחשב לא עבר פרמוט , ואתה יודע איך לעשות - הייתי עושה .
כרום מייצר לפעמים קריסה , בגלל שיש לו שני תוספי פלאש (about:plugins ) את הפנימי תשהה .
אם לא ניקית אותו שנתיים - הגיע הזמן . אפשר לקנות פחית כזו של אויר דחוס . תנקה דרך חורי המאורר ובכלל דרך כל פתח אפשרי (תעשה את זה בשכל ).
רק תוודא שהמחשב לא עובד בזמן שאתה עושה .
כמובן אם יש אחריות לך אליהם שהם ישברו את הראש .
לדעתי לא בריא להפעיל ככה את המחשב אתה יכול לספק מתחים לא יציבים,
למשל כרטיס מסך שאמור לקבל מתח מסויים, אם יש אחריות על הבטריה תממש את האחריות אם לא
נראה שאין ברירה אחרת לקנות בטריה חדשה ולהישתמש בה כמו שצריך.
רצוי לא לחבר אותה לחשמל שהיא מלאה אלא בזמן הטענה בלבד.
