דרוש מפרט ב1000שח +- בלי מסך וציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 1000 +-
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אם חייב לחרוב אז לא בהרבה.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח - 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מחשב ביתי למשחקי דפדפן\אינטרנט וצפייה בסטרימינג.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לכלול את המינימום האפשרי כדי שהמחשב יעבוד.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך תוכנות הרכבה לבד בבית.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP בלבד, עדיף סניף ביאליק או חיפה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רכיבי חומרה בתצורה שתאפשר להריץ חלונות 7 בצורה חלקה בעת גלישה באינטרנט וכיו"ב.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רק אם נכנס בתקציב אבל לא חייב.
תודה על העזרה!!
יש שנייה בחשבון?
שנייה?
הקטע שהמחשב לא בשבילי זה למישהו שסנג'רו אותי. צריך משהו ממש פשוט ב1000\1500 שקל רק את המארז עצמו עם רכיבי החומרה שבו ובלי שום ציוד היקפי, מסך, תוכנות או הרכבה.
אז בליל של חלקים שאני אוכל להרכיב מחשב סביר, מניסיוני פעם הרכבתי כבר דברים ב1200-1400 שקל פשוט מזמן לא נגעתי בנושא של מפרטים ורכיבי חומרה ואין לי זמן (מחר ריאיון עבודה) לשבת וללמוד מה חדש בשוק ומה הכי כדאי ומשתלם.
אז מחשב בלבד, הכי פשוט שיש בתקציב של 100-1500 ש"ח וכמה שיותר זול.
תודה על העזרה. :xyxthumbs:
כונן אופטי זה עוד 100 ש"ח, גם לוח עם HDMI זה עוד כמה עשרות שקלים:
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
MSI H61M-P20 DVI VGA
כמות: 1 - מחיר: ₪236
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪330
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪329
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1317
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1291 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/envr3h27
תודה,
יש מצב למצוא את המפרט הזה בKSP?
חפש... יש כאן מעבד בסיסי, לוח הכי זול שמתאים למעבד, סטיק הכי זול של 4GB זיכרון, מארז וספק זולים אך לא ג'נריים...
אם אתה אומר שיש מצב בהחלט אני אחפש, תודה על העזרה!
רק כדי לוודא כי לא מצאתי אותו דבר בKSP, החנות של TMS בגלגולה הנוכחי אמינה? בטוח לשלוח לשם מישהו לקנות? (במקרה זה ממש קרוב אליי במרחק הליכה אז מתאים לי).
