Classpnp.sys יימח שמו
שלום חברי פורום נכבדים,
לפני יומיים במהלך משחק מחשב (גרפיקה לא כבדה במיוחד) קרס המחשב והראה מסך כחול למספר שניות ואחר כך ביצע ריסט אוטומטי.
לאחר מכן הציג מסך שאומר שארעה שגיאה בהעלאת הווינדוס ונתן לי 2 אפשרויות:
1) repair
2) start windows normally
לאחר שנתקע במסך Starting windows במשך למעלה מ-20 דקות, ביצעתי ריסט ובחרתי באפשרות הראשונה ריפר.
המחשב הציג מסך שחור עם סמן העכבר בלבד למשך יותר מחצי שעה.
החלטתי לנסות ולהעלותו במצב בטוח Safe mode אך כאשר הוא הציג את הלוגים של כניסה לסייף מוד הוא נתקע על הקובץ
c:/widowns/system32/drivers/CLASSPNP.SYS
ולאחר כ-10 דקות מופיע מסך כחול לעשירית שניה (כך שאני לא מצליח לקרוא מה רשום שם) ומבוצע ריסט אוטומטי.
- סיסטם ריפר לא מוצא בעיות ופשוט נתקע על הקו הכחול שזז מצד לצד ויעני חושב
- סיסטם ריסטור לא מזהה נקודות קודמות ואומר לי לבחור מערכת הפעלה wtf :S
- ריסטור אימאיג' לא מזהה קובץ למרות שיש לי בכונן D (הכונן שלא מותקנת עליו מערכת ההפעלה)
- כל הדיבגינג (debugging) והשטויות האלה לא עזרו
- לשנות ב-BIOS מ AHCI ל- IDE ב SATA לא עזר
- להחזיר את ההגדרות של BIOS למצב ראשוני (איפוס) לא עזר
המחשב הוא מחשב נייד של ASUS מדגם N75SL והוא נקנה לפני כ-3 חודשים.
מעבד Intel® Core™ i7 2670QM/2630QM Processor
מערכת הפעלה Genuine Windows® 7 Home Premium (מקורי!!!!!!!! אינעל מייקרוסופט!!!)
זיכרון DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 GB SDRAM
כרטיס מסך NVIDIA® GeForce® GT 635M with 2GB DDR3 VRAM
כונן קשיח: 1 טרה בייט 2.5" SATA
אני כבר לא יודע מה לעשות, חיפשתי בגוגל וראיתי שזה בעיה די נפוצה אבל אף תשובה שמישהו קיבל שם לא עזרה לי. בבקשה מי שיודע מה יכולה להיות הבעיה לא להתבייש להגיד! לא מקבל תשובה כמו פורמט לכל ההארד דיסק כי כל חיי נמצאים שם!
יש לך את הדיסק של מערכת ההפעלה?
לא, זה בא מובנה על ההארדדיסק כבר. נראה לי OEM או וואטאבר
יש לי דיסק שצרבתי בעצמי של ווינדוס 7 אולטימייט ואנרפרייז אם זה עוזר.
דרך אגב ניסיתי לעשות פורמט עם האולטימייט וזה נתקע על : SETUP IS STARTING..
זה נראה שיש לך תקלה חמורה בדיסק קשיח.
תריץ בדיקה לHD עם תוכנת היצרן.
איך עושים את זה?
תוריד את UBCD511.
תצרוב את זה על דיסק ותפעיל מהבוט.
האם כדאי להוריד דריבר או משהו מהאתר של ASUS?
דרך אגב: לא מצאתי אופציה של PNP ב - BIOS אם מישהו חשב על זה
הבנתי שיש לך מידע חשוב על הכונן , אז תפרק את הכונן(מאד פשוט) ואם יש לך אפשרות , אז תחבר אותו למחשב נייח , תראה אם הוא עובד.
אני מפחד שאם אני יפתח ויפרק משהו יגידו לי שהאחריות הלכה לעזאזל
זה המפלט האחרון להעביר את הקבצים ידנית
מה אני עושה בתוך ה-
UBCD511? או שזה עובד אוטומטית?
מה אני עושה עם הUBCD הזה??!
מישהו?!
אני יודע שדרך hiren boot אפשר לעשות בדיקה לקשיח.. תוריד ותעלה מהboot..
את הקובץ שהביאו לך אני לא מכיר
אנשים פה נותנים חצאי תשובות והלכים :'( לא מועיל בכלל >:(
אתה צריך קצת סבלנות....
של איזה חברה הכונן שלך?
אתה יכול לרשום את מספר הדגם שרשום לך בביוס.
כשאתה מעלה את הדיסק מהביוס זה מה שאתה רואה.
אתה צריך ללחוץ על HDD ואחר כך על Diagnosis ושם יש לך כל מיני תוכנות.
תפעיל את התוכנה של היצרן של הכונן.
