led strip
שלום,יש לי שאלה על הלדים.
אני קצת בור באלקטרוניקה אז אני שואל פה.
אני מעוניין להזמין LED STRIP כזה:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110950959090
הבעיה היא שאני לא רוצה רק 5 M אלה משהו כמו 15\20M...
השאלה היא:
אני יכול לחבר בין כמה סרטים,ולהשתמש בשנאי אחד(של12V) ובקונטרולר אחד?
וגם אם אני יכול לחתוך סרט באמצע?למשל אני מזמין 4 סרטים ועושה מהם 3 שלמים+אחד של 3 M(כאילו 5+5+5+3=18M ),לפי הצורך שלי?
שוב סליחה על הבורות ,אני לא מבין כלום בנושא,ואם הנושא לא מתאים לפורום הזה אז בבקשה ליידע אותי.
תודה מראש :)
יש סיכוי גבוה שהבקר לא יחזיק יותר מכמות הלדים שהוא מיועד אליה. תצתרך להשתמש בכל הבקרים או לחבר אליו מתאם מגבר - איך לבנות כזה ניתן יהיה לראות לפי הפס לדים
יתכן גם שהמוליכים בפס הלדים (מוליכים שהולכים לכל האורך) לא יחזיקו. נכון שאלה לדים ולא לוקחים הרבה אבל ביחד הם יכולים להסתכם ליותר מכמה A. במקרה כזה תצתרך לחבר כבל לאורך הפס כולו ולחבר ממנו לכל יחידה של 5 מטר במקביל
לחתוך את הפס בדרך כלל ניתן, אבל צריך לזהות מקום מתאים (אחרת כמות מסויימת של לדים מהסוף לא ידלקו)
לגבי הבקר-זה יהיה סיכון לבנות מגבר כזה ולהשתמש בו?הוא יחזיק מעמד?והאם אני יכול לסדר את זה כך שאני אוכל לשלוט עם שלט אחד על כמה בקרים?ככה שלא תהיה בעיה בכלל...
לגבי המוליכים-לא ממש הבנתי,פשוט להעביר חוטים מהמקור כוח לכל סרט של 5M בנפרד?
שוב תודה על העזרה וסליחה על הבורות :/
אם אתה מחבר את כל הפסים לבקר קיים אחד יש סיכון (יותר נראה לי כמו ודאות) שתשרוף את הבקר
אם בונים מגבר אז הכול יעבוד בכיף - הבקר שולט על המגבר והמגבר נותן מתח לכל הלדים. מה שכן יהיה צריך להבין איך בונים אותו מתוך המבנה של הבקר והפס לדים
ניתן לחבר כבל נפרד לכל חלק כמו שאתה אומר, או ניתן לקחת כבל משותף שיש לו חוטים בעובי מספיק (1.5mm^2) וכל 5 מטר לשים עליו חיבור ולחבר ממנו פס לדים
עכשיו ראיתי סרטון,הוא מחבר 2 רצועות לבקר אחד:
יכול להיות שלבקר יש יכולת שליטה על 2 רצועות?
גם בתמונה של הבקר יש 2 יצציאות :
http://i.ebayimg.com/t/RGB-3528-LED-Strip-Flexible-Lights-Waterproof-5M-300leds-Remote-Controller-D002-/00/s/NTAwWDUwMA==/$T2eC16d,!zEE9s3!Y8nqBQUFgDJvpg~~60_12.JPG
מה זה חיבור השני?
נתונים של הבקר
USER MANUAL( 24-KEY INFRARED CONTROLLER)
Supply voltage: DC12V
Working temperature: -20° to 60 °
5 light pattern: static/ flash/ fade/ smooth/strobe
Control range: 5meters
Netweight: 50g
output:three CMOS drain-open output
output power: 72W max
Output current: 2A( each channel ) max
Connecting mode: common amode
נתונים של הפס
LED STRIPE
LED type: 3528 RGB
Power consumption: 300leds per roll, 5 meters per roll
Voltage:12V
Power adapter for 5 M : 2A(24W)
Protection grade:IP 65, Waterproof
Color: RGB
Viewing angle: 120°
Length: 5m for the length, 8mm for the width
storage temperature: -20° to 50°
Life span: 50,000 hours
נתונים של הלדים : http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/3528 SMD LED.pdf
מה שמעניין אותנו - If 50mA
פס של 5 מטר אם 300 לדים, מתוכם 100 בכל ערוץ (R/G/B)
ב 12V צפוי שהם יהיו מחוברים בקבוצות של 3 בטור כלומר כל 3 לדים לוקחים 50mA. בסך הכול יש 33 קבוצות אז כל ערוץ בפס של 5 מטר יקח 1.65A
המקס' של הבקר בכל ערוץ 2A
בסרטון יש לבקר 2 יציאות, אז או שיש לו בקר אם 2 יציאות שכל אחת מיועדת ל 5 מטר של לדים, או שהוא חיבר במקביל יציאות לבקר חזק יותר, או שיש לו בקר של 2A כמו שלך שלא הספיק להישרף בכמה שניות של הסרט
