הרחבת שטח אחסון בצורה קבועה באמצעות כרטיס זכרון
שלום לכולם,
יש לי מחשב נייד asus zenbook prime ux31a.
למחשב כונן SSD בנפח 128 ג"ב, ובנוסף יש לי כונן חיצוני בנפח 500GB.
למחשב גם חריץ לכרטיס זכרון SD וזה מה שהעלה לי את המחשבה.. אם אני רוצה הגדלה "קלה" בשטח האחסון, אך בצורה קבועה, האם אני יכול לרכוש כרטיס SD בנפח 64GB ופשוט לדחוף אותו שם ולהשתמש בו לאחסון תמונות, שירים, וכו'?
ככה זה גם לא נורא יקר וגם אני לא אצטרך להסחב תמיד עם הכונן החיצוני אלא רק כשאני אצטרך אחסון גדול.
אם כן, איזה כרטיס בדיוק עליי לרכוש? ראיתי בmy memory שקיימים כרטיסי SD מסוגים שונים כגון SD, SDHC, SDXC..
מה ההבדלים ביניהם? האם כולם יעבדו? ואיזה יעבוד בצורה הטובה ביותר?
תודה מראש לעוזרים..
SDXC
מהיר ככל שאפשר כדי להנמיך את מגבלת המהירות.
http://www.mymemory.co.uk/search?searchTerm=SD+64GB
תלוי מה התקציב שלך, תבחר ביניהם.
לדעתי ה-LEXAR 400 יתאים, אם כי הוא עולה יותר מהשאר של SANDISK ושל ה-OEM MYMEMORY.
רק תבדוק באתר של ASUS או בתמיכה הטכנית שלהם מה מגבלת הנפח של קורא הכרטיסים ותאימות.
זה לא ממש הפורום המתאים לשאול את זה. פורום אמצעי אחסון נראה לי יותר רלבנטי עבורך.
אני כן יודע של סנדיסק יש ליין של כרטיסי SD מאוד מהירים - SDHC™ UHS-I Memory Card
http://www.sandisk.com/products/memory-cards/sd/
הבעיה שהכרטיס הזה עולה במקרה הכי "זול" כ-160 דולר (150 + 10 דולר משלוח)
http://www.amazon.com/SanDisk-Extreme-Class-Memory-SDSDXPA-064G-X46/dp/B005LFT3UW/ref=lh_ni_t
כלומר המחיר ללא מעמ הוא כ-640 שח, ועם מע"מ כ-730 שח.
לשירים וסרטים לא צריך את הכרטיס הכי מהיר.
אפשר להסתפק במשהו בינוני.
אוקיי ראשית תודה.
אני אבדוק מבחינת המחשב עד איזה נפח הוא תומך ובאיזה תקן אבל השאלה הכללית היא אם ברמת העקרון זה נשמע רעיון סביר? יעבוד בצורה מספיק ?טובה ולאורך זמן
אני בונה על זה כמעין הרחבה לssd, מבחינת המהירות כתיבה וקריאה איפה זה עומד ביחס לhdd רגיל?
מהירות העבודה תלויה כמובן בסוג הכרטיס.
כרטיס מהיר כמו שהראתי לך, יעבוד בערך כמו דיסק רגיל מבחינת הביצועים (במידה והחומרה שלך תומכת בו ב-100 אחוז)
כרטיסים אחרים יהיו זולים יותר אבל איטיים לעבודה.
זה לא ישפיע כמעט במידה ותרצה לראות סרטים או לשמוע מוזיקה מהכונן, אבל כל העתקה של נתונים ממנו או אליו תקח יחסית הרבה זמן.
טוב, עדכון:
מבדיקה אחרונה שעשיתי לפני רכישת הכרטיס מסתבר שיש למחשב שלי ככל הנראה (עדיין טעון בדיקה כשאני אשיג כרטיס כלשהו) רק "חצי" סלוט של SD. כלומר אם אני מכניס כרטיס SD הוא יבלוט החוצה, ככה שזה מוריד לי את החשק לקנות כרטיס.
תודה בכל מקרה, אני אשתמש בענן ובHDD החיצוני.
