nokia 3120c מאתחל את עצמו ונכבה באופן רנדומלי
אז יש לי מכשיר 3120C מחברת פלאפון שנמצא בשימוש ע"י סבתא
הבעיה היא שכל כמה זמן באופן רנדומלי,המכשיר מאתחל את עצמו או נכבה לחלוטין- דבר מציק ביותר.
המכשיר מעודכן לגרסה האחרונה(לפי nokia suite) ולא מאפשר לעשות התקנה מחדש של התוכנה דרך הנוקיה סיוט כמו שהמליצו לי בתמיכה טכנית של נוקיה פינלנד(כנראה פלאפון חסמו את האפשרות הזו)
בנוסף ניסיתי לאפס את המכישר לחלוטין עם כל הקומבינציות האפשריות ועדיין לא הועיל בהרבה.
מה עוד ניתן לעשות?
אתה נמצא במקרה ברשת הוט מובייל?
כן...
מזה חששתי.
יש בעיה.
זו בעיה נפוצה למדי (או שאולי לא, אבל מוכרת) עם משתמשי הוט מובייל. התיאוריה שלי היא שזה קורה בגלל שחלק מהמכשירים לא יודעים כל כך להתמודד עם ניתוקים מרובים מרשתות והחלפות וכנראה שיש גם בעיה בצד של הוט מובייל, לא שמעתי שזה קורה בחברות אחרות. כבר נפתחו כמה דיונים בנושא בפורום. לא ידוע לי על פתרון לבעיה, חוץ מלעבור חברה :-\.
אתה יכול גם לנסות ליצור קשר עם הוט, אבל אני בספק שהם יוכלו לעזור.
אתה יכול לנבור בהגדרות הרשתות במכשיר, נדידה שמדידה, אולי משהו שם יעזור. ואם כן, אנא דווח לנו!
** זה לא קשור לתוכנת המכשיר, נוקיה כנראה לא יוכלו לעזור (אבל תמיד מגניב לדבר עם פינלנדים).
עם איזה עוד מכשירים זה קורה?
צריבה של תוכנה רשמית של נוקיה לא תועיל? אם לא יהיה בה את כל החרטא של פלאפון?
הקטע הוא שגם בלי נדידה- סתם בבית הוא מאתחל את עצמו בלי סיבה נראית לעין
והפינלנדים האלה דווקא לא ממש סייעו..
גלקסי 2 נכבה מעצמו כמה פעמים ביום
בעיה עם מכשיר סמסונג s6703 סליידר בהוט מובייל
גלקסי S2 נכבה בעצמו (נכנס למצב מסך שחור ואז נדלק מחדש) בן יומיים בלבד - רעיונות
אגב, עכשיו אני רואה שבדיון השלישי יש פתרון. וזה מעניין מאוד. מאוד מעניין. נסה לשחק עם הסים, אולי אפילו לדחוף פיסת נייר שתחזיק אותו במקום.
קונספירציה סטייל הSIM דק בחצי מילימטר ולכן מאבד מגע?
משהו כזה.
בנתיים, זה הפתרון היחיד שראיתי.
הבנתי, טוב מחר נערוך ניסויים, אעדכן אם יהיה משהו
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב אז ניסתי לשים 2 חתיכות סלוטייפ על הSIM כדי "להשמין" אותו
ואכן נראה שהכל יותר טוב אבל אז הריסטים חזרו.
ביינתים העברנו את סבתא למכשיר אחר והכל טוב ויפה
השאלה היא מה ניתן לעשות עם הנוקיה?
