עזרה בשידרוג מחשב עריכה, 5K
שלום רב
כמדי כמה שנים אני שב לפורום הזה על מנת לקבל עזרה בשדרוג המחשב, את המפרט הנוכחי הרכבתי בעזרתכם ב2008 והגיעה העת לעדכן אותו. :D
המחשב מיועד בסופו של דבר לעריכת וידאו (בעיקר בתוכנת AVID).
המפרט הנוכחי שלי הוא (אזהרה, מסע אל הפרהיסטוריה לפניך):
מארז – Enermax Uber Chakra (יש לציין שהוא עדיין שקט להפליא)
http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_1&lv0=2&lv1=55&no=45
ספק כח – OCZ OCZ500SXS 500W (גם הוא עדיין שקט במיוחד, שווה כל שקל)
http://www.ocztechnology.com/ocz-500w-stealthxstream-power-supply-eol.html
לוח אם - GIGABYTE GA-EP43C-DS3
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2846#sp
מעבד – Intel Core 2 Quad Q9400 BOX
http://ark.intel.com/products/35365/Intel-Core2-Quad-Processor-Q9400-6M-Cache-2_66-GHz-1333-MHz-FSB
קירור למעבד - OCZ Vanquisher CPU Cooler
http://www.ocztechnology.com/ocz-vanquisher-cpu-cooler-eol.html
2 X זכרונות - A-DATA 2GB 800MHz CL4 + HEATSINK
כרטיס מסך - Gigabyte 9600gt 512mb ddr3 pci-e
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2785#ov
שני מסכים – LG FLATRON L2000CP
ויש לי כרטיס FW נוסף – ADS PYRO API-315 שמיועד לדגימת וידאו ולחיבור לחומרה חיצונית של AVID
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16815255014
קראתי חלק מהשירשורים הקודמים שעסקו במחשבי עריכה, חלק גדול מהקישורים כבר שבורים, אבל הבנתי משמות הרכיבים שאני כפי הנראה צריך להחליף את לוח האם וכל מה ששורץ עליו כדי להצטרף לעידן הi7.
התקציב שלי לא מוגבל, אבל מכיוון שאני משדרג רק פעם בכמה שנים אני מוכן להוציא כ5000 שקלים, אבל אין לי צורך להחליף את המארז או ספק הכח, וגם המסכים שלי עדיין פועלים מצויין (עלו בזמנו מעל 2000 שח כ"א ובצדק), אז אני מקווה שלא נעבור את זה.
מה אני בעצם צריך:
-לפי עדויות של משתמשי AVID, למרות שהיא 32 ביט הגירסה הזו פועלת גם על חלונות 7. יש לי כרגע XP32 חוקי למהדרין, אני צריך מע' הפעלה חדשה.
-ההמלצה היא לפחות 6 ג'יגה זכרון.
- אני מתכוון להתחבר לכוננים חיצוניים, כך שיהיה לי שימוש בUSB3 ואולי גם ESATA.
- אני צריך צורב שיוכל לצרוב גם BLURAY.
ודבר אחרון, המחשב לא הולך לעשות OC.
כיצד המחשב שלך מגביל אותך כעת?
בדוק את ההשלכות של השארת מערכת ההפעלה כה ישנה. האם היא בכלל 64 ביט?
כאשר אני מנסה לייצא סרטי HD הוא קורס, וכשאני מנסה לבצע ייצוא באמצעות תוכנה חיצונית כמו ProCoder הוא מצליח רק 50% מהזמן, והCPU עובד על 80-90%...
ומערכת ההפעלה היא 32 ביט. לא רציתי להתעסק עם מציאת כל הדרייברים מחדש בXP 64
מערכת 32 ביט מנצלת עד 3 ורבע ג'יגה בערך של זיכרון. כלומר אפילו עכשיו הזיכרון שיש לך לא מנוצל במלואו.
במערכת חדשה, זה יהיה צוואר בקבוק רציני. כיום מערכות 64 ביט נפוצות יותר ויותר (בעיקר בגלל סיבה זו) וגם יש להם תמיכה טובה גם בתוכנות 32 ביט. בדוק לגבי התוכנה שלך תמיכה זו.
כמו כן, לפי המפרט שלך יש לך גם אפשרות לבצע אוברלוק נחמד שיכול לשפר לך את זרימת העבודה.
אז אם הגירסה הנוכחית של AVID שיש לי תומכת בXP64 אני יכול פשוט להוסיף זיכרון ולפתור את הבעיה?
XP64 לא היה כ"כ נפוץ לפי מה שזוכר לי, אני אמליץ בחוזקה שתבדוק האם ישנה תמיכה ב-win7 64bit.
בכללי, אם אתה אומר שיש לך צוואר בקבוק מצד המעבד שלך, אז אין קשר לזיכרון (למרות שתבדוק גם את מצד הזיכרון בעת עבודתך). אני רק מדגיש שאם אתה אכן תרכוש שילוש (מעבד, לוח-אם וזכרון) חדשים, אתה תצטרך לעבוד עם מערכת 64 ביט אחרת אתה תוגבל מאוד.
תן לי בבקשה לינק או את שם התוכנה הספציפית והעיקרית בה אתה עובד (ל-AVID יש הרבה תוכנות).
אני עובד עם Avid Media Composer 5.0.3
Media Composer has always been picky about both the hardware and the OS it will work with. If you’re a Windows user, either Vista 64 Business/Ultimate or Windows 7 64-bit Professional are recommended, though XP 32-bit is still supported.
One non-negotiable factor is an Nvidia graphics card: a Quadro FX for Windows PCs, but mysteriously only a GeForce for Macs.
ויש פה בתחתית טבלה של הדרישות המינימליות:
http://dv411.com/avidmc5.html#SystemRequirements
ערכתי את ההודעה הראשונה.
אני זקוק גם למערכת הפעלה 7, יש לי כרגע XP 32 (וגם XP64) האם זה חוסך לי משהו מבחינת שדרוג, או שעלי לקנות את המערכת קומפלט ממילא?
מערכת הפעלה win 7 home premium 64bit לרוב תעלה סביב ה-350-400 ש"ח בחנויות (אין קשר לקניה מחשב/חומרה).
מה שמצחיק אותי בדרישות, זה השוני המובהק בין PC ל-MAC, כאשר מדובר על דרישות מינימאליות שונות לחלוטין, בעיקר מבחינת המעבד וכרטיס המסך.
בדוק בבקשה שהמעבד הוא אכן זה שמגביל אותך (שים מנהל משימות בזמן ביצוע היצוא למשל ותראה על כמה אחוז הוא), כנ"ל לגבי הזיכרון.
ייצוא של סרטי HD זה לא משהו קל, אך עדיין יש לך אחלה מעבד ואני מופתע שהוא מתקשה עד כדי כך שהתוכנה נתקעת לך.
* בתגובה הבאה שלך, רשום בבקשה מהיכן אתה מעוניין לרכוש את החומרה ואילו יציאות/תמיכות אתה צריך מעבר לאלו שכבר רשמת.
ייצוא ישירות מהAVID נתקל בהרבה בעיות מכל מיני סוגים
אבל כשאני מייצא דרך ProCoder המעבד מגיע ל80-90% בקלות, ולפעמים גם קורס בדרך.
אין לי העדפה לגבי חנות, אני מחולון ועובד בת"א כך שכל איזור המרכז מתאים לכך.
מבחינת יציאות - אני עובד עם שני מוניטורים. כל השאר די סטנדרטי (יש לי כרטיס FW כך שזה מכוסה).
לא ניסיתי את הקומבינה עם כרטיס המסך הנוכחי, עשיתי אותה עם הכרטיס הקודם בגירסה ישנה יותר של AVID וזה עבד, אבל עשה הרבה מאוד באגים בתפעול הממשק של GEFORCE.
לגבי כונן SSD - אני לא חושב שהמחיר הגיוני לצרכים שלי, ואם אקנה כונן קטן במחיר שפוי אני אצטרך כל הזמן להעתיק אליו וממנו מאות ג'יגות כל הזמן ולייצא אותם בחתיכות.
אז לפחות מערך RAID0.
אם המחשב מיועד רק לעריכה תשקול כרטיס quadro. ואם זה לפרנסה כנראה כדאי להשקיע במחשב חדש.
המחשב לא מיועד רק לעריכה, אני עורך לפרנסתי בחדרי עריכה של חברות הפקה, לא בבית.
ביום יום המחשב משמש לקישקושי אינטרנט וצפיה בסדרות למיניהן.
אבל מכיוון שעריכת וידאו היא לא רק העבודה אלא גם התחביב שלי, אני עורך גם בבית פרוייקטים פרטיים, ובינתיים אמצעי הצילום משתפרים מדי יום והמחשב כבר לא מתמודד איתם.
אם הגדלת הזכרון לא תועיל על XP ממילא, אני צריך לבדוק אפשרות להחליף את מע' ההפעלה ל7 64 ביט, ואז אולי לא צריך לעשות שום דבר חוץ מהוספת זכרון, לא?
אני פשוט לא יודע אם לכרטיס המסך יש מה לתרום חוץ מפלייבק בכל מה שקשור לייבוא וייצוא מתוכנות עריכה.
אני יכול לספוג פלייבק ברזולוציה נמוכה. העניין העיקרי הוא שקבצי HD גדולים לא יכולים לעזוב את המחשב שלי, למעט בחתיכות.
אז מחשב חדש לשיקולך.
OC ניסית?
