בעייה עם ג'אווה?
שלום חברים.
בימים האחרונים אתר מסויים שמתמש בג'אווה התחיל להתנהג לי מוזר. חלק מהאובייקטים מופיעים וחלק לא. הדבר קורה רק עם כרום, ב IE הבעיה לא קורית, הבעיה שאני לא רוצה לגלוש ב IE. לא נתקלתי בתופעה באתרים אחרים, רק באתר הספציפי הזה, הג'אוה בדפדפן מעודכן לחלוטין ואין שום תוספים שרצים (ניטרלתי את כולם על מנת לוודא שאחד מהם לא גורם לבעיה).
מצ"ב סקרינשוטים להבהרת הבעיה, אשמח לשמוע אם למשהו יש רעיון:
הבעיה כפי שהיא מופיע בכרום, שימו לב שהכפתורים למעלה תקינים, בעוד הכפתור "filter" ו "catagories" לא תקינים:
http://s1227.photobucket.com/albums/ee424/eranhuba/?action=view&current=TL2_zps08e2c307.jpg
ככה זה נראה ב IE לשם השוואה:
http://s1227.photobucket.com/albums/ee424/eranhuba/?action=view&current=TL3_zps6b1944fb.jpg
Java או Java script? זה לא נראה בכלל כמו שמשהו שדורש JRE.
אני מניח שהכפתורים הללו בנויים בג'אווה מכיוון שלחיצה ימנית עליהם ובחירה באופציה "inspect element" פותחת את הקונסול של הג'אווה. אני לא יודע אם זה בעיה בג'אווה, אני מניח שלא מכיוון שחלק מהכפתורים עובדים וחלק לא וזה לא קורה (לפחות לא נתקלתי עדיין) באתרים אחרים, ומכיוון שהג'אווה בדפדפן מעודכן לחלוטין. בגלל זה אני לא יודע איך לפתור את הבעיה.
התמונות נמחקו מהשרת.
בכל מקרה אין פה קשר ל Java מדובר על JS רכיב שונה לחלוטין.
נסה לבטל את ה JS ואז להפעילו מחדש
to turn javascript off and on got to the tool tab at the top
Click on "Options"
Go to "Under The Hood"
Click on "Content Settings"
Click on the "JavaScript" tab
As for clearing the cache instead of clicking on "Content Settings"
Click on "Clear Browsing Data" on that same screen
You may find that JavaScript is already on so you may have to download the newer version
Hope this helps!
obeh - תיקנתי את התמונות.
לגבי התהליך שהצעת, הוא כנראה מיועד לדפדפן אחר מכיוון שבכרום אין את האופציות שבתהליך הנ"ל. אני אחפש בגוגל איך מבטלים JS בכרום ואעדכן.
עדכון - מוזר, למרות שהתהליך הנ"ל כנראה כן מתאים לכרום אני לא מוצא את ה " tool tab at the top" ששם אני אמור לחפש את ה "Options" וכו - מה אני מפספס? עברתי על הדפדפן ממסד לטפחות ולא מצאתי את האופציות הללו.
עדכון נוסף - אצלי אין את הכפתור שמצוייר עליו את המפתח ברגים, יש כפתור שיש עליו שלושה קווים שחורים במקום. מצאתי את ההמדריך הבא, עבדתי על פיו והבעיה לא נפתרה:
http://browsers.about.com/od/googlechrome/ss/disable-javascript-chrome-windows_5.htm
