תכנון מודינג - צריך עזרה
שלום
אני קונה מחשב חדש והחלטתי לקנות מארז זול להתעלל בו קצת...
אני מתכנן לקנות את המארז הזה:
http://www.pch.co.il/docs/pd1035676505.htm
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case למי שאין כח להיכנס ללינק :)
זו גרסאת הTower של הקומפיוקייס הפופולרי...
אה וגם אני לוקח מהמחשב הנוכחי שלי איזה 3-4 מאווררים ג'נריים שלחלק אין בכלל חיבור מולקס :|
מקבלים אותו עם מאוורר 120 מ"מ באחורי המארז. מקדימה יש מקום לעוד שני מאווררי 80.
אני מתכנן לעשות לו חלון (יש לי את הכלים המתאימים). איזה עובי פרספקס כדאי? אבא שלי השיג לי לוח של 45x45 בעובי 4 מ"מ... זה סבבה או עבה מדי?
אני מתכנן גם לשים קתודה ירוקה... יתאים לשחור של המארז
אני צריך קירור טוב על כרטיס המסך (הוא די מתחמם :| )
אז זה מה שתכננתי:
מקדימה - לשים במקומות המובנים שני מאווררים. אחד עם דחיפת אוויר טובה ועוד אחד ג'נרי מהמארז הנוכחי סתם בשביל היופי...
בגג - מאוורר ג'נרי... שלא יצטבר חום למעלה...
על כרטיס המסך - מלמעלה מאוורר 60 מ"מ ג'נרי
על הדלת - מאוורר שידחוף אוויר על ההיטסינק של כרטיס המסך (מאוורר לדים ירוק), ועוד מאוורר מתחתיו שיוציא אוויר (לא יודע איזה)
רציתי גם מאוורר באזור הסידירומים, מאד יעיל... הבעיה היא שלא יהיה לא מאיפה לקחת אוויר... ואני לא מוכן להקריב שני מקומות לכוננים בשביל זה...
לא אכפת לי מרעש, אבל שגם לא יהיה בלתי נסבל...
מה אתם אומרים על התכנון? יעיל? יפה?
מה כדאי לשנות?
בשביל להוציא את זה לפועל צריך לקנות בסה"כ 2 מאווררים רגילים ומאוורר לדים אחד
ועוד מאוורר 60 מ"מ ג'נרי אבל זה זניח בינתיים
אילו מאווררים כדאי לקחת?
ואיזו קתודה?
חשבתי להוסיף גם איזה פאנבאס לכל זה... אבל אני שוקל אם לבנות לבד או לא...
חשבתי על ההוא של אנרמקס ששולט על איזה 6 מאווררים+מסכון LCD...
איך הוא?
מקווה שהבנתם את ההסברים שלי ושהיה לכם כח לקרוא את הכל
תודה לעוזרים
עשית לי כאב ראש... רגע, בוא נפשט את העניין:
Intake
שני מאווררי 80 מ"מ מקדימה (לעשות להם חורים מדוגמים) (~41cfm * 2)
מאוורר כלשהו על הדלת (x)
Outake
מאוורר כלשהו על הדלת (מומלץ לשים אותו דווקא מעל למאוורר שמכניס אוויר, ולא צמוד אלא במרחק כמה סנטימטרים לפחות, הרי אוויר חם עולה למעלה) (y)
מאוורר 120 מ"מ מאחור (הכוונה לאותו אחד של הספק כוח או לאחד נוסף?) (~80 cfm)
מאוורר כלשהו על הגג (z)
אתה צריך ליצור איזון בין המאווררים.
הייתי הולך על משהו כמו מאוורר 92 מ"מ להכניס אוויר בדלת (~50cfm), ומאוורר 60 מ"מ להוציא בדלת (~21cfm) בערך 10 ס"מ מעליו. מאוורר הגג צריך להיות בגודל בינוני אבל לא חזק במיוחד (92 או 80 מ"מ פשוט או אולי אפילו מושתק רעש, ~42 cfm). אתה יכול לקנות או ליצור מאוורר קטן ואפקטיבי שישב ויקרר את הכוננים. ולך על פאנבאס, צור אחד - הכי כיף.
סה"כ: נכנסים בערך 132 cfm, יוצאים בערך 143 cfm, וניתן לכוונן.
נראה לי דיי בסדר, לא?
המממ
גם אתה עשית לי כאב ראש :|
קודם כל התכוונתי שהמאוורר שעל הדלת יוציא את האוויר החם הנפלט מכרטיס המסך...
אם אני לא אשים מאוורר כלשהו שמוציא את החום מהחלק התחתון של המארז החום יצטבר... והכרטיס יתחמם...
מקדימה התכוונתי לשים מאוורר ג'נרי ומאוורר חזק... שניהם של 80...
לא ממש נוח לי לשים גדלים אחרים מלבד 80 מ"מ מהסיבה הפשוטה שכבר יש לי מקדח כוס של 80...
בקשר למאוורר 120, התכוונתי לזה שמגיע עם המארז בלי קשר לספק...
למה צריך לקרר את הכוננים בכלל?
תוכל בבקשה לנסות ולעשות את כל זה רק עם מאווררי 80 מ"מ? (מלבד מאוורר ה120 שמגיע עם המארז)
אה וגם תציע בבקשה מאווררים שיתאימו
ואם אפשר גם גרילים
איך האחד הזה? http://www.pch.co.il/docs/pd-911602737.htm
של TT... הוא די יפה, לא יקר מדי... אבל הוא מעביר אוויר טוב או חוסם?
זה אחלה גריל כמו של הוולקנו 11 גם יפה וגם מאפשר כניסת/יציאת אוויר !
נדמה לי שראיתי בזיגזאג אותו גריל בשקל פחות, וגם אפשר לקנות שם בחבילות של 3 ב 49 נדמה לי
אם אי לא טועה
אז מאוור בצד מכניס אוויר,מאוורר מקדימה מכניס אוויר,מאוורר למעלה מוציא אוויר,מאוורר מאחורה מוציא אוויר....
אם אי לא טועה
אז מאוור בצד מכניס אוויר,מאוורר מקדימה מכניס אוויר(*2),מאוורר למעלה מוציא אוויר,מאוורר מאחורה מוציא אוויר....
ועוד מאוורר בצד מוציא אוויר
טוב אתם יכולים לענות על השאלות בבקשה? :-\
