עזרה במפרט לשימוש כללי - תקציב דחוק (1000 שקלים) - אתגר.
שלום לכולם,
יש לאחותי יום הולדת בקרוב, והיא ביקשה שאני אתקן לה את המחשב הנוכחי (מחשב ממש ישן - חד ליבה כלשהו, SDRAM במהירות 166MHZ וכ"ו...) וכשיידעתי אותה שהמחשב שלה גוסס וכדאי כבר להחליף אותו היא אמרה שאין לה כסף לזה כרגע והיא תדחה את זה (שזה קצת הכאיב לי) אז חשבתי אולי להפתיע אותה ולקנות לה מחשב חדש (חלקים וארכיב לבד)
התקציב הוא עד 1000 שקלים, ודחוק - משמע, לחסוך עד כמה שאפשר. (אפשר לחרוג מ1000 שקלים - אבל מומלץ שלא)
המחשב יהיה לשימוש כללי (היא לומדת עיצוב גרפי) והמחשב הנוכחי מלא בתוכנות Adobe למיניהם (ניסיתי להתקין את הגרסה האחרונה של התוכנות שלהם והHDD פשוט קרס)
ככה שעיקר התוכנות הגרפיות יהיו שלל תוכנות Adobe
מה שאני חייב בעצם זה:
מעבד
לום אם
זיכרון RAM
ספק
אופציונלי (קיים, אבל אם יש אפשרות להחליף במסגרת התקציב אז אשמח לשמוע)
מארז
HDD
אשמח לשמוע הצעות ועזרה תתקבל בברכה
תודה.
ה HDD מגיע עם איזה חיבור?
חרגתי טיפה מהתקציב. פשוט לא הצלחתי לראות איך אפשר להוזיל את זה עוד ושעדיין יעמוד בדרישות.
אם יש לך כונן קשיח ומארז, זה יכול לחסוך, אבל צריך לברר אם הם מתאימים למפרט ואם הם בכלל שווים את החיסכון הזה.
את המפרט בניתי סביב הדרישות המינימליות של Photoshop CS6.
היכולות הגרפיות של המעבד מופיעות באתר הבא כעומדות בדרישות:
http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=5050&canMyGpuRunIt=Adobe%20Photoshop%20CS6%20Extended
אני עובד כרגע עם לפטופ שיכולות העיבוד שלו נחותות במעט משל המעבד הזה, ו- CS5 עובד לי דיי חלק.
* אציין רק שיכול להיות שמפרט עם רכיבי AMD ייתן לך יחס עלות-ביצועים טוב יותר, אבל אני לא בקיא במיוחד ברכיבים שלהם, אז עדיף שמישהו שמבין ירכיב לך כזה.
מפרט זה הורכב ב - http://www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Dual Core G840 2.7GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪306
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
MSI H61M-P20 DVI VGA
כמות: 1 - מחיר: ₪236
מארז:
Ippon D2 120mm x 2 + 400W
כמות: 1 - מחיר: ₪228
זיכרון:
Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
כמות: 1 - מחיר: ₪63
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi, 400GB, 2.5", SATA, 5400rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪295
סה"כ: ₪1158
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1135 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/43u5pfzy
עריכה:
אני רואה עכשיו שלא שמתי לך כונן אופטי. אם כבר יש לך אחד, צריך לבדוק אם הוא מתאים. אם אין, אז זה עוד כ- 100 ש"ח.
אצלה יש כרגע 80GB IDE במחשב
אבל יש לי 500GB בבית שאני לא צריך לאחר שהחלפתי אותו בכונן של 2TB - אז תיכננתי בעיקרון לשים אותו (חיבור SATA)
גם ככה לא ניתן לשם יותר מ500GB בתקציב כזה,
אז אפשר להשתמש בו.
המפרט שנתנו פחות כונן זה 860 ש"ח, + כונן אופטי אם תצטרך זה בערך 970 ש"ח.
בהחלט, תשתמש ב- 500GB שיש לך.
ואם לא תצטרך כונן אופטי או לא יהיה איכפת לך לחרוג טיפה מהתקציב, הייתי הולך על 4GB זיכרון ו/או לוקח מארז וספק קצת פחות גנריים.
- ספק ומארז גנריים, אם אתה מחפש לחסוך תשתמש במארז הקיים + ספק סיסוניק 350W
- זכרון אל תיקח פחות מ 4GB
- מעבד תחליף ל G640
צודק. משום-מה חשבתי של- G640 אין GPU.
עשיתי את המפרט הזה
[table][tr][td]מעבד: [/td] [td] Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1
מחיר: ₪276 [/td] [/tr] [tr] [td]קירור למעבד: [/td] [td] ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪55 [/td] [/tr] [tr] [td]לוח אם: [/td] [td] MSI H61M-P20 DVI VGA
כמות: 1
מחיר: ₪236 [/td] [/tr] [tr] [td]זיכרון: [/td] [td] Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
כמות: 2
מחיר: ₪63 [/td] [/tr] [tr] [td][/td][td]
סה"כ: ₪693
[/td][/tr][/table]
אשמח אם תוכלו להביע את דעתכם..
דברים שאני מתכנן לקחת מהמחשב הנוכחי זה:
HDD
מאוורר למארז + מארז
וכנראה גם ספק (גנרי לחלוטין) - איך שאני רואה את זה במילא אין במחשב הזה כרטיס מסך זולל אנרגיה או יותר מדיי HDD אז זה חלק פחות חשוב (אנא תקנו אותי אם אני טועה)
במידה ואקנה ספק זה כנראה את זה
Seasonic 350W SS-350ES Active PFC 80+ Bulk
ב190 שקלים.
דעות?
- קח סטיק בודד של 4GB, אחרת לא יהיה ניתן לשדרג בעתיד מבלי למכור את הקיים
- ספק גנרי יכול לגרום לנזק עקב מתחים לא יציבים גם מבלי שיש עליו עומס, ספק תחליף בכל מקרה
אם אתה מחפש מקומות להשקיע, ניתן לקחת לוח עם SATA3 ו USB3 בתוספת של 150 ש"ח
אז אחליף את הסטיק באחד בודד של 4GB
ואשקול בחוזקה את הספק של SeaSonic שרשמתי של 350W - מה דעתך עליו?
אני לא מחפש להשקיע עוד במקומות... אלא יותר לחסוך - מתחיל ללמוד עוד שבועיים ומממן את הלימודים בעצמי - ככה שאין יותר מדיי כסף "לשרוף"
מה דעתך על הלוח אם הנוכחי?
ספק מומלץ
לוח בסיסי מחברה מוכרת, בחירה טובה למי שמחפש לחסוך
אם יש כוונה בעתיד לשחק על המחשב או לשדרגו, למשל ע"י הוספת SSD, כדאי שתגיד כעת בכדי שלא יצפו לך הפתעות.
אפשר לחסוך 25 ש"ח ולקחת קירור סטוק של אינטל ב30.
הייתי ממליץ לך מאוד מאוד לא לוותר על הספק של SEASONIC...הג'נריים האלה רק צרות..
מארז קח מהנוכחי, וכונן אופטי לא כזה נחוץ בימינו..מקסימום חבר מהישן(ואם צריך אז יש בכמה דולרים מאייביי מתאם IDE -SATA)
ובהחלט שווה להשקיע עוד טיפה ללוח עם USB3 כמו שהציעו לך פה.
עוד מקום פוטנציאלי לחסכון זה למצוא זכרון יד 2 - למרות שזה טיפה הימור.
כשתנעל על המפרט הסופי בדוק גם מחירים בKSP - במידה ותשלם במזומן תקבל הנחה של 2 או 3 אחוזים- לא משמעותי במיוחד אבל עדיף מכלום
סיסוניק זה מצויין, אתה יכול לחסוך 40 ש"ח אם זה קריטי ולקחת ספק של FSP בלי בעייה בכלל:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8422
אם כבר תוכנות של אדובי, אולי שווה לשקול בכלל מחשב יד שנייה עם מעבד חזק יותר.
