איך הספק הזה?
הספק שלי הוא ABPOWER 500W
איך הוא? שמעתי שהוא ידוע כמאוד ג'נרי ושמדובר בחברה עלומת שם..
כרגע יש לי עליו GT430
I3 2100
4GB RAM
הוא יצליח לפעול עם GTS450? חלק אמרו לי שכן.
תודה.
  • תגובות 115
  • צפיות 13.1k
זה:
AB POWER P-4 500W ATX 12V
אבל אני מעריך שזה שהבאת על אותו עקרון של הספק שלי.
GTS 450 צורך "רק" 40W יותר מ GT430
הוא כנראה יתאים ,אבל הבעיה עם ספק גנרי שהוא לא אמין ואי אפשר לדעת כמה באמת הוא מספק והוא יכול לשרוף לך רכיבים , בגלל זה עדיף לך להחליף ספק בכל מקרה.
ואם אתה רוצה יש לך את HD 7750 בבערך אותו מחיר , אבל הוא יותר טוב וצורך אותו דבר כמו הכרטיס הנוכחי שלך.
אתה יכול לקנות את הספק הזה ב 150 שקל.
אני מצפה לרכוש כרטיס של NVIDIA.
GTS450 יתאים ולא יעשה בעיות? גם ברגעי העומס וגם במשחקים כבדים?
למה אתה רוצה דווקא כרטיס של Nvidia?
וספק ג'נרי הוא לא צפוי.
מסיבות כאלה ואחרות.
זה מה ששאלתי בפורום אחר, אני לא יודע מה לעשות...
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=10756760
אישית אני מעדיף כרטיסים של NVIDIA למשחקים
היום יש לי GTX470 והוא מעולה
לגבי ספק הכח אני מציע שתיקח משהו קצת יותר טוב
השאלה אם יש לך ידע להחליף אותו לבד
שתי החברות מצוינות וצריך להשוות כל כרטיס בנפרד בזמן נתון.
במחיר הזה , HD 7750 מתעלה על GTS 450 ועדיף.
והם נוקשים שם ב FXP ....
ואם אתה רוצה לקבל תשובה שספק ג'נרי זה אחלה וזה ניצול ראוי של 50 שקל ושחנויות מחשבים שמוכרות את הספקים האלה הן חנויות מצוינות שאכפת להם מהלקוחות מלבד לסגור מכירה , אז לא תקבל את התשובה הזאת...
ידע זו לא הבעיה פה.
הבעיה היא אם לקחת את הכרטיס או לא.. כי אני לא יכול לרכוש ספק כוח וכרטיס מסך, זה אחד מהשניים..
להערכתי זה יספיק
חבל להוציא 500 שקל ואחרי זה שהספק ישרוף את הכרטיס...
הכרטיס יכול לעבוד ופתאום הספק יכול להביא לו מכת זרם...
תשקיע עוד 150 ש"ח ואל תסתכן בזה שהחלקים שלך יהרסו...
ספק של 100-150W מקס'. הוא יכול להחזיק מחשב אם כרטיס מסך מובנה של אינטל וזה המקס' שלו (כבר אם הכרטיס מסך הקיים שהיה מחובר אתה מקצר את אורך החיים של כל החומרה במחשב שלך, גם אם הספק "מחזיק")
אל תחבר אליו כלום יותר מזה וממש לא כרטיס מסך חדש
זה שהרכיב לי את המחשב אמר שהספק שהוא הרכיב לי מתאים למערכת שיש לי כרגע..
אני לא רוצה להשתמש בתקציב שיש לי ולקנות ספק, זה לא יתן לי כלום כי המחשב עובד טוב כרגע.. סה"כ רוצה שהמשחקים יעבדו טוב יותר..
הבנתי ש-HD6670 ו-HD7750 יתאימו, אך אני לא הכי מסתמך על AMD.
ל AMD ו Nvidia יש כרטיסי מסך טובים, תשים מה שבא לך
מבחינת הספק הקטע הוא כזה : ה ABPower הוא ספק של כ 100W אמיתיים (יכול להחזיק 150W לזמן קצר). אחת מהבעיות בספקים כאלה היא ייצוב מתחים לא מספיק
עכשו כשיש ייצוב מתחים לא מספיק יש קפיצות מתח שעוברות הלאה - הן גורמות לנזק איטי ומצתבר לחומרה של המחשב - הספק "מחשיק" בל יכול לקרות שיהיה לך כרטיס מסך שמתחיל לעשות בעיות, סטיק זיכרון שמתחיל לעשות בעיות, נשרף לוח...... ואתה מחליף אותם והמחשב משיך לעבוד, וגם הספק עדיין עובד - רק שהוא ממשיך לשרוף לך חומרה באיטיות ואתה לא יודע את זה
יש כמה קבוצות של ספקים גנריים. יש ספקים שהם איומים - ובראש הרשימה ספקים של CIDEV. ה ABPOWER יותר טוב - הוא יכול להחזיק ללא בעיה ובלי נזק במשך שנים מחשב חלש אם כרטיס מסך מובנה - אבל זה בדיוק המקס' שלו בתור ספק של 100W. אם אתה תנסה לקחת יותר מזה הייצוב מתחים שלו לא בדיוק יתמודד ואתה בדרך לחומרה שרופה אחריי תקופה מסויימת
חוצמזה - אם אתה מעמיס את הספק יותר מידי אתה יכול לתת דחיפה לקבלים בתוכי להתחיל להיהרס ואז הוא יפסיק להיות יציב (ויתחיל ממש לשרוף חומרה) גם אם תחזור לכרטיס מסך הישן
הספק הזה הוא בסדר למחשב חלש אבל אם תנסה להוציא ממנו יותר מידי אתה יכול לדפוק את המחשב וחבל. תשים ספק בסיסי מחברה איכותית כלשהוא ב 200 שקל וזה כבר יתן לך הרבה יותר מקום לשחק אם כרטיסי מסך - תשמור את ה ABPOWER, בתור ספק ספייר למחשב חלש יותר או ספק לבדיקות הוא בסדר גמור
