דעתכם על המפרט הבא ב-5150 ש"ח ללא מסך
CPU: Athlon XP 2500+(512k 333) 550
Memory: 512MB Infineon 470
Video Card: ATI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1780
Hard Drive: MAXTOR 120GB (8MB) SATA 620
Case: ATX FullTower Supertalent alum. 480
Motherboard: EPOX EP-8RDA3+ (nforce2 ultra400) Rev 2.0 - ATX - 612.39
CD/RW: LITEON 52x 32x 52x CD-RW - (OEM) - BLACK - 272.67
P/S: HEC-475VD-T ATX 12V - 408W - PSU - 362.07
Total Price: 5146.
טוב אז ככה המחשב מיועד למשחקים כבדים, תוכנות של Adobe ואניטרנט.
תגובות הצעות יתקבלו בברכה.
אני מבין שזה מKSP
אז תגיד להם שסופרטאלנט לא לשים ספק
אם אני לא טועה המחיר יורד ל390 שקל
בקשר לזיכרון
עדיף סאמסונג
אני לא מתלהב מINFINEON
אתה טועה, עם ספק זה 610ש"ח.
טום , יצא לי להתעסק עם אינפיניון ויש להם סחורה מאוד טובה!
יש לי אחד כזה על המחשב של רועי והוא מקבל אובקלוק לבאס של 230 על תיזמונים 6-3-3-3!!! , זה יחסית הרבה לזיכרון 3200 רגיל...
והוא גם מאוד יציב.
והמפרט נקנה מKSP ומזיגזאג...
אני מחר הולך איתו לחנות לקנות הכל ולהרכיב הכל , לדעתי זה מפרט פשוט מעולה!
הייתי מעדיף להשקיע עוד 30 שקל לזיכרון של סאמסונג
טום , תעשה לי טובה? האינפיניון יותר טובים!
גם לאוברקלוק וגם בתאימות הם בסדר גמור , אני לא אומר שסמסונג לא , אבל גם אינפיניון חברה מעולה ומספקת את אותם הביצועים כמו סאמסונג.
ד"א , אני רוצה שתנסה לחפש בעיות תאימות עם אינפיניון... אם תמצא כאלו , אין בעיה.
לא אמרתי שהם לא טובים
אמרתי מה אני הייתי מעדיף לעשות, מותר לי להביא דעה נכון?
בקשר לת'רד: אין צורך בספק חזק ויקר כל כך. ספק 300W של HEC יספיק בהחלט ויהיה זול משמעותית. אופציה נוספת היא להחליף את לוח האם ל-ABIT NF7-SL הזול יותר אשר מגיע עם אותם הפיצ'רים/יכולות ה-OC וכולל SOUNDSTORM.
אני מעדיף את האיפוקס, אני יותר אוהב אותו.... גם לדעתי הוא יותר טוב , ויש לו גם RAID. שימושי לעתיד.
אבל ספק 300W לא יספיק
הוא שם שני מאוררי קטודת UV ועוד שני קטודות של SUNBEAM אחת UV ואחת כחולה , גם 300W נראה לי מספיק לזה אבל 400 יהיה טוב יותר...
העובדה שהינך מעדיף לוח אחד על פני האחר אינה אומרת כי עליך להמליץ על לוח זה גם כאשר מחירו גבוה יותר. כאשר הלוחות מספקים את אותן הדרישות בדיוק יש לבחור את הלוח הזול יותר שכן את המשתמש לא מעניין מהו הלוח המועדף עליך, אלא מהו הלוח הזול ביותר והמתאים לו שכן הוא משלם עליו ולא אתה. בנוגע ל-RAID מובנה בלוחות אם, זהו פיצ'ר שלא נודע באמינות הגבוהה שלו ועל כן אינו מומלץ כל כך.
בנוגע לספקים, 300W יחזיק בהחלט וספק של 400W אמנם יהיה עדיף אך גם מחירו כפול.
ה8RDA3+ יותר טוב מהNF7-SL לדעתי ובגלל זה המלצתי לו עליו.
הרבה אנשים אחרים גם מעדיפים את האיפוקס.
חוץ מי זה שאת הדברים הוא קנה כבר היום , הייתי איתו בKSP... קנינו , נורא זול!!! 400שקל עלה הזיכרון בסוף , צורב שחור של ליטאון OEM עולה 220שקל!
ועוד דברים נורא זול!
קנינו :
AXP 2500+ barton
RADEON 9800PRO
infineon 512MB PC3200
MAXTOR 120GB SATA 8MB 7200RPM
SuperTalent aluminum black
Liteon CDRW black OEM
הכל ביחד 4150שקל! זה זול מאוד מאוד!
במה לדעתך ה-8RDA3+ טוב יותר מה-NF7-SL אשר מצדיק השקעה כספית נוספת?
העובדה שהרבה אנשים מעדיפים את ה-EPOX לא אומרת כלום שכן ישנם אנשים אחרים אשר מעדיפים את ה-ABIT... ::)
בנוגע לעובדה "שהכל נורא זול" ב-KSP, אתה מקבל תשלום עבור יחסי הציבור הללו? אם לא, למה פרסום החינם? הם יכולים לדאוג לעצמם.
אני אישית הייתי מעדיף את הABIT, בעיקר בגלל הכרטיס הקול המצויין. (הSOUNDSTORM)
אם אני לא טועה (ואני לא...) ה-NF-7SL לא תומך בSATA,ככה שהאופציה הזו לא מתאימה לו.
אם אתה רוצה משהו משובח,לך על הABIT AN7.
תודה רבה על התגובות
