בעיה בעת כיבוי והדלקה של מסך
שלום לכולם,
לאחרונה רכשתי את המסך dell u2312hm ויש לי בעיה.
כל פעם אחרי שאני מכבה אותו ואז מדליק הוא מעלה לי את השגיאה הבאה: (התמונה מצורפת בתחתית ההודעה).
יש לי עוד טלוויזיה שמחוברת במקביל והתצוגה בין 2 המסכים מוגדרת על שכפול (מסך אחד שמוצג בצורה זהה על שני המסכים).
שאני מדליק את הטלוויזיה היא עובדת ללא בעיה.
רק אחרי שאני עושה שינוי כלשהו בהגדרות של המסך, לדוגמה שם רזולוציה שונה ואז מחזיר, המסך dell חוזר לעבוד.
למישהו יש רעיון?
אשמח לעזרה!
אין תאימות בין הרזולוציה של הטלוויזיה למסך.
כן הבנתי את זה מההודעה שכתובה על המסך.
אבל לא נגעתי בהגדרות, המסך מוגדר על 1920*1080 ו60hz (גם הטלוויזיה וגם הDELL).
כשאני מכבה את המסך ומדליק הוא מעלה לי את ההודעה הזאת.
DP?
^ אתה יכול לפרט קצת יותר?
איך המסך מחובר?
Hdmi ל dvi.
הHDMI בצד של הכרטיס מסך.
כרטיס המסך (או הדרייבר יחד עם ההגדרות של ה-windows) מזהים שמסך אחד התנתק וכעת רק אחד מחובר.
אם אתה מדליק בשנית את המסך אז כאילו חיברת מסך נוסף - בשביל לבצע CLONE צריך להגדיר את זה מחדש.
אם אני מכבה את הטלוויזיה ומדליק אותה זה לא קורה.
זה נשמע לי קצת לא הגיוני שכל פעם צריך להגדיר את זה מחדש רק כי כיביתי את המסך.
אין איזו דרך להתגבר על זה?
