הסאונד במחשב מלווה בזימוזים מציק בכל רמקול שחיברתי - מה אפשר לעשות?
שלום לכולם!
אחד המחשבים שלי מוציא זמזום מציק, שנשמע בעיקר כשהמחשב לא מנגן סאונד כלל, מדובר בזימזום די חזק שמפריע.
הרעש נשמע כבר בכמה רמקולים שונים - שלעולם לא חוויתי איתם בעיות עם מחשבים קודמים.
מה יכולה להיות הסיבה?
יכול להיות חשמל סטטי.
איך בודקים ומה עושים?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
הבעיה עדיין מציקה לי. יש למישהו מושג מה ניתן לעשות על מנת לשפר את המצב?
וודא שכבלי החשמל שמחוברים למחשב הם בעלי 3 פינים (עם הארקה) ולא רק 2. גם מסך וגם המחשב עצמו.
השתדל להמנע משפשוף בדים או ניילונים על מארז המחשב שלך.
אם הבית ממוזג תמידית - 2 ההמלצות הקודמות חשובות אפילו יותר, שכן מזגן מוריד את הלחות ומגביר את צבירת החשמל הסטטי.
אם המחשב דלק רצוף הרבה זמן, כבה ל10 דקות, ותנסה להאריק את המארז. אחרי שתדליק שוב, צריך להיות פחות חשמל סטטי (לפחות לא ברמה שתשמע דרך הרמקולים).
אם אחרי כל זה אתה עדיין שומע זמזום (אצלי נתקלתי לעיתים ב"צקצוקים" כשהמחשב היה טעון) יתכן וכרטיס הקול שלך תקול ולא מדובר כלל על חשמל סטטי. בכרטיסי קול מובנים, הבעיה נפוצה הרבה יותר היות וכל תקלה בלוח אם עלולה לגרום לרעשים חשמליים.
הרבה פעמים זה קורה בגלל שהשנאי של הרמקולים קרוב , תנסה להרחיק אותו !.
תודה על העזרה, אך לצערי כל התנאים אינם נכונים.
השקעים בעלי 3 פינים, את המחשב אני מכבה כל ערב, ויתרה מזאת - המחשב שימש אותי פעם בחדר העבודה - שם זכור לי שגם היה רעש, שנשאר וממשיך גם אחרי שהעברתי אותו לסלון - כך שזה לא יכול להיות בעיה בחשמל\מיזוג\חדר\שנאי חדש או משהו כזה.
וכן, הכרטיס מובנה.
*אם יש לך ציוד כמו למשל ראוטר/סטרימר/BT/WIRELESS תנסה להרחיק אותו/לכבות תראה אם זה פותר את הבעיה .
*תנסה רמקולים אחרים לראות אם יש איתם בעיה דומה על אותו חיבור בכ.קול ובחיבור אחר שבכ.קול.
*תנסה להשתמש באוזניות על היציאה של הכ.קול תראה אם הבעיה שוב מופיעה.
*תנסה "לשחק" עם הכבלים של הרמקולים במיוחד בקצוות החיבור לשנאי ,לרמקול של הסאב במידה וזה X.1 ובחיבור לרמקול עצמו.
שוב, הבעיה של הזמזום מופיעה בשני מקומות שונים ומרוחקים, ועל רמקולים שונים, וציוד שונה לגמרי. כמו כן גם דרך היציאה הקדמית ואוזניות שומעים את הרעש די חזק.
עוד דבר, הזמזום נשמע גם במקרה שאני מקבל את האות מהכ.מסך דרך HDMI בלבד. ממש מוזר...
לא כזה מוזר. די נפוץ אפילו בכרטיסי קול מובנים.
כל פגם ביצור הלוח, אפילו הכי קטן שלא באמת משפיע על הביצועים, עלול לגרום לרעשים חשמליים שמשפיעים מאוד על איכות הסאונד ורעשים סטטיים דרך היציאות הללו. קרה לי בכמה לוחות שונים (למעשה, בכל לוחות הmicroATX שהיו ברשותי בעבר, ובATX אחד)
תנסה את היציאה הקדמית במארז.
ניסיתי את היציאה הקדמית עם אוזניות והרעש מופיע גם כאן.
