עזרה ב-OC של INNO3D GTX 470 HAWK
עם המסך החדש DELL 2412HM הפריימים בBF3 ירדו דראסטית וזה לפעמים נופל ל20+. כניראה הגיע הזמן לסחוט את המיץ מהכרטיס.
אני חדש לגמרי בתחום OC כן קראתי איך צריך לעשות את זה אבל אני לא יודע מה הם סימני אזהרה, כלומר איך אני יודע שהוצאתי את המקסימום מהכרטיס שלי?
אז ככה בהתחלה ניסיתי לשחק ישר סביב התדרים שהביאו האתרים הבודדים שבחנו את הכרטיס שלי.
'>www.overclockersclub.com/reviews/inno3d_gtx470_hawk/4.htm]http://‬www.overclockersclub.com/reviews/inno3d_gtx470_hawk/4.htm
http:///hexus.net/tech/reviews/graphics/25123-inno3d-rectifies-geforce-gtx-470s-shortcomings-hawk-card/?page=3
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=27610&PageId=7
לא הצלחתי לייצב את זה....
1-אחרי זה ניסיתי את השיטה הרגילה לעלות עם MSI AB תוך הרצת OCCT. עכשיו אני לא מבין התמונה צריכה להיתקע, להפסיק או לקרטע על מנת שאני אדע שצריך לשנות תדר? כי על מתח של סטוק העלתי עד ל760 ואין הבדל ולא קורה כלום.
2- בלשונית GPU:3D בשורת SYS INFO תחת GPU התדר קופץ מוזר כלומר כשאני משנה בMSI אז זה משתנה לאיזה כמה שניות שמה לתדר החדש ואז חוזר לתדר נמוך מה זה אומר, למה לא נשאר קבוע בתדר המוגדר הרי זה מבחן שרץ?
3- האם Kombustor הוא יותר יעיל, טוב מאשר OCCT? כשעבדתי עם OCCT ניראה כאילו הוא לא מאמץ את הכרטיס לעומת זאת קומבאסטר בתור תוכנה עצמאית FHD דיגדגתי את ה-12 FPS. וכשהפעלתי Kombustor מהלשונית בתוך MSI AB זה היה כמו גיהנום קפץ לבקר בבתוך המארז המאמץ היה מיידי וכביר.
1. לתמונה לא צריך לקרות כלום..אם המערת תקרוס או יהיו פיקסילזציות אתה תראה את זה כבר..
2. התדר משתנה בהתאם למאמץ..ברגע שתבצע בדיקות מאמץ התדר יעלה למה שהגדרת..
3. הוא יותר כבד..אתה יכול גם לבדוק עם משחקים וכו..
איזה מתח נחשב זולל חשמל ולא אפקטיבי כבר? הסטוק הוא 0.962 והמקס 1.087?
וטמפ' מקסימלית שלא תזיק לכרטיס זה גג 90 השאיפה שזה יהיה מתחת ל80?
במידה ויש צורך לעלות מתח,מן הסתם תעלה.
בעקרון,85-90 זה עוד "בסדר",תשאוף לכמה שיותר נמוך,אני עם הHD5850 שלי על 85 בבדיקת מאמץ,במשחקים זה יהיה נמוך יותר אל תדאג.
אני מבין שצירך לעלות מתח כדי להוציא יותר יכולת אבל איפה זה מפסיק? כלומר כל מי שהגיע לפוטנציאל מקסימלי של GTX 470 הרי לא מריץ אותו קבוע על מתח 1.087?! הבנתי שזה בזבוז חשמל רציני מאוד...
תעלה בהכי קצת שאפשר ותבדוק אם זה יציב..
אם לא, תעלה שוב עד שתגיע למצב שזה יציב.
אתה יכול לקבוע פרופילים,פרופיל OC מקסימלי + מתח מקסימלי בשביל משחקים,פרופיל "מנוחה" וכ"ו =)
ד"א 1.087 זה לא כזה גבוה (נראה לי)..
הכרטיס שלי הוא על 1.1V (מהחברה, אי אפשר לשנות..).
אולי הם מיוצרים שונה (ננומטר) ושלך חסכוני יותר, אבל עדיין.. זה לא "בזבוז חשמל רציני" כמו שאתה חושב.
טוב אז הגעתי למקס בסטוק נידמה לי 759-1518 זיכרון 1738. עברתי להשתמש ב-FURMARK.
הטמפ' מתייצבת על 78C הבעיה היא כזאת רק ב-74C ומעלה מופיעים ארטיפקט בודד אחת לשלושים שניות בערך. מה זה אומר שהקירור לא מתמודד טוב עם העומס ובמשחקים זה לא ישנה? או שצריך טיפה להוריד בתדר?
שהוא לא יציב.
אני עם 470 של EVGA עושה קבוע 870 לליבה ו-2040 לזיכרונות , במתח 1.087V .
כנראה שהרכיבים שבכרטיס אצלך לא מספיק "איכותיים" . INNO3D נחשבת ליצרנית בינונית ומטה.
הם מיצרים מוצרים איכותיים והם ותיקים מאוד בתחום (יש להם וותק של עשור אם לא יותר, בתחום כרטיסי המסך). זה שכרטיס אחד בעייתי לא אומר את אותו הדבר על האחרים.
