מחשב נתקע וקופא לאחר פרמוט, הכונן נבדק ונמצא תקין במחשב אחר
היי,
הבעיה המתוארת בכותרת מורכבת קצת יותר, אשתדל לתמצת:
על המחשב היה מותקן WinXP שהתחיל לעשות בעיות (לעבוד לאט, להיתקע) עד לשלב שהוא נתקע באיתחולים באופן חוזר על אחד משלבי ה-CHKDSK של חלונות. הוחלט לפרמט ל-Win7. מעט לאחר ההתקנה והורדת עידכונים המחשב החל להגיב באיטיות ולהיתקע. לאחר מכן, כל איתחול לווה ב-CHKDSK שמחק ושינה כל מיני דברים. ניסיתי לבדוק את מצב הכונן עם HD Tune Pro אבל משום מה לא היה שום מידע על הכונן (SMART). כך גם בניסיון בדיקה עם תוכנת WD Data Lifeguard. ניסיתי להחליף כבל SATA ועדיין אותן בעיות.
חיברתי את הכונן למחשב אחר, כל התוכנות שלעיל קראו את הכונן כמו שצריך ונתנו חיווי תקין לגבי מצבו.
גם הזיכרון נבדק עם MEMTEST - נמצא תקין.
מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה? :s07:
-=עידכון=-
ביצעתי לכונן פירמוט מלא (כתיבת אפסים עם WD Data Lifeguard) במחשב אחר. החזרתי את הכונן למחשב המקורי, שלב ההתקנה של Win7 עבר בהצלחה אבל שוב - מיד עם הכניסה למערכת מתחילים הקיפאונות, התקיעות והעצירות. המערכת לא מתפקדת.. יש למישהו קצה חוט לבעיה?
עברת מxp ל7, ככה שהדבר הראשון שעולה לי לראש הוא דרייבר לא תואם..
ככל הנראה יש לך חומרה כלשהי שהדרייבר שלה אינו תואם לווינדוס 7, וזה גורם למערכת להתקע.
כן, רק שהבעיה החלה כבר כשה-XP היה מותקן ואין שום חומרה מיוחדת. לוח Asus M2N68-AM SE2, מעבד וזיכרון. שום דבר פרט לכך..
הייתי חושד בלוח רק שאין לי איך לבדוק זאת, מה גם שהוא הוחלף לפני כמה זמן בגין תקלה אחרת.
בוא נניח לרגע שהבעיה שהיתה עם XP היתה בעיה אחת.
והבעיה שיש לך עם הוינדוס 7 עכשיו היא בעיה אחרת.
מנסיון שלי אחרי התקנה, עד שאני לא מתקין את כל העדכונים של הוינדוס 7 ועדכוני הדריוורים המערכת לא מגיבה טוב.
ביוס מעודכן?
ביוס מעודכן?
האמת שלא. חשבתי לעדכן, אבל אני חושש כי המחשב כל הזמן קופא ולא מגיב.. לא ארצה להסתכן שזה ייתקע באמצע העדכון..
עדכון: אולי פשוט אעדכן דרך אופציית ה-EZ Flash בביוס, ולא מתוך סביבת הווינדוס.
הוא קופא גם בביוס? בEZ פלאש של אסוס?
בדיוק.. ראה מה שכתבתי מעל.
המחשב בOC?
היי, שבתי.
Art Tatum, הקשבתי בעצתך וביצעתי את כל התקנות הדרייברים (הפעם המעודכנים ביותר מהאתר של נבידיה - הצ'יפסט שלהם). בינתיים טפו טפו טפו עובד בלי תקיעות ונראה שהמערכת מתפקדת ללא קיפאונות. המחשב ללא OC.
את הביוס לא הצלחתי לעדכן דרך ה-EZ FLASH. אולי אנסה בהמשך באמצעות הכלי של אסוס לסביבת הווינדוס..
