UPS למטרת מודם איטרנט, נתב אלחוטי ומודם טלפון
שלום, החורף קרב ובא וגם הפסקות החשמל, אני זקוק לאיטרנט וטלפון בזמן אפסקת חשמל לכן רציתי בקש עזרה לגבי מכשיר UPS כמה שיותר זול מיכוון שהמכשירים שיהיו מחוברים לא לוקחים כמעט חשמל אולי 100וואט מקסימום שלושתם
ומבחינת אחריות שתהיה לכמה שיותר זמן(אין לי מושג מה הסטנדרט היום) כמובן שאני חייב יציאות חשמל 220V רגילות ולא יציאות "קומקום" כמו של המחשב, האם יש UPS שיעמוד בדרישות שלי?
בתודה,
אני חושב שכל UPS פשוט (סוללה אחת) יספיק. עדיין הייתי מנסה לקחת משהוא אם גל לא מרובע לגמרי - משהוא כמו אדוויס PRPC650
דיי בעיה למצוא UPS אם השקע המתאים, פשוט תיקח כבל IEC320 ("חיבור קומקום") שמגיע אם ה UPS, תחתוך אותו ותחבר אליו שקע ניסקו (פס של כמה שקעים) או שקע כמו של כבל מאריך. (לחתיכה השניה של הכבל תוכל לחבר תקע רגיל וכך תוכל להשתמש איתה בתור כבל חשמל רגיל למחשב)
מצאתי אל פסק של אדוויס מסוג PRV650, הדגם נראה לי חדש בשוק, המחיר זול, האחריות מעולה 3 שנים על המוצר, 2 שנים על המצבר
השאלה האם הספק של 360W מספיק לי?
הנה קישור:
http://www.ivory.co.il/Advice_PRV650.html
ולגבי מה שאמרת, זה מה שאני יעשה, יחתוך כבל קומקום ויחבר שקע רגיל ואליו מפצל ואני יקבע את זה בארון תקשורת שיראה יפה ומקצועי.
הוא לא חדש בשוק, ולדעתי הוא אמור להיות בסדר
הנתונים של ה UPS הזה לא ממש נכונים, גם ה 650 וגם ה 850 מוגבלים ל 324W בערך בגלל הסוללה. תלוי איזה ציוד יש לך שם אבל אני לא חושב שאם מודם/ראוטר/gateway ביתיים תוכל להגיע גם ל 100W
אתה יכול לחבר לכבל פס שקעים של ניסקו (פס שקעים מרובע שמיועד להתקנה קבועה חיצונית על הקיר) ויהיה לך כמה שקעים שבא לך בלי צורך במפצל
יש לי נתב tplink 1043nd, סוויטש tp-link 1008d, מודם hotbox ומודם טלפון motorola
גם לדעתי זה מעל ומעבר לצרכים שלי בעיקר שיתן מתח יציב וימנע נפילה בהפסקות חשמל, תודה!
בתודה,
אני חושב שזה לא יעבוד לך...
יש סיכוי די טוב שהציוד של הוט השכונתי/אזורי
יפסיק לעבוד בעצמו עקב נפילת חשמל
ואז הUPS לא ממש מציל אותך...
הסלולרי לא ממלא לך את החלל הזה של צורך באינטרנט/טלפון בזמן נפילת תקשורת?
תלוי אם יש לו בזק או הוט. מרכזיות של בזק מגובות בעצמן אל ידיי UPS
"יש לי נתב tplink 1043nd, סוויטש tp-link 1008d, מודם hotbox ומודם טלפון motorola"
לא נראה לי יותר מ 100W ביחד. אני חושב הרבה פחות אפילו
עכשו בגלל שיש לך הוט אכן שאלה טובה אם בכלל התשתית עצמה לא תיפול במקרה של הפסקת חשמל - הוט הרבה פעמים שמים מגברים / מפצלים שצריכים מתח כדיי לעבוד ברחבי הרשת - יכול להיות כזה בכל ארון תקשורת או קופסה שלהם. ואני לא יודע אם יש גיבוי למרכזיה עצמה
אכן יש מגבר אצלי בבית אך המודם מחובר לפני המגבר, השאלה היא באמת אם יש גיבוי למגבר בארון מחוץ לבית, בכל מקרא הוט מוכרים סוללות גיבוי למודם טלפון שלהם בנפרד לכן אני מאמין שצריכה להיות תקשורת בזמן נפילת החשמל, טלפון סלולרי גם יש,
תודה רבה ושיעבור חורף גשום ושחברת החשמל תוסיף מגני ברקים לעמודים בשביל לחסוך לנו את הנזקים :)
נ.ב השכונה שלי מחוברת דרך חשמל תת קרקעי, רק עד לכניסה של השכונה מגיע עמוד חשמל, כמו כן גג הבית הוא מרעפים והמוליך היחידי הוא אולי הקולטים של הדוד שמש, האם זה אומר שאני יחסית מוגן ממכות ברק ?
יכול להיות מגבר כלשהוא בדרך ש "פיספסתם"
עוד משהוא יש להם מגברים שלא ניתן למצוא לפי "זה מחובר לחשמל" - חלק מהמגברים נראים כמו מפצל קואקס, כשאחד מהכבלים מביא חשמל מספק כוח שנמצא במקום מרוחק - כך הם מנצלים כבלי קואקס קיימים - שעליהם גם עובר מידע או שאינם בשימוש - בשביל חשמל למגבר - לכן צריך ממש לחפש את המגברים אם אתה אכן רוצה
משהוא שאתה יכול לבדוק לפחות בתור התחלה - אם אתה בבית דירות תוריד את המפסק של התאורה בחדר מדרגות / המקלט (בדרך כלל הם אותו מעגל) ותבדוק אם יש אינטרנט / טלפון, כלומר שאין מגבר שעובד מהחשמל של חדר המדרגות. אבל עדיין יש מצב שהם חיברו מדירה של מישהוא (לא יודע אבל מנחש : אוליי יש להם קטע שהם לוקחים מחשמל של מישהוא ונותנים לו זיכוי - בדרך כלל החשבון חשמל של מגבר inline קטן - פחות מ 30 שקל בשנה)
אני בבית פרטי אגב, מגיע לתוך הארון תקשרות בבית שלי כבל קוקסיאלי שחור עבה ומשם יש מפצל שממנו הולך חיבור אחד למודם וחיבור אחר למגבר וממנו לממירים בבית.
אני יודע שבארון כבלים של הרחוב ישנו מגבר ענק(עם כבל ממש עבה שמגיע אליו) וממנו מפצל לבתים כי הסתכלתי כאשר עבדו שם
השאלה היא האם המגבר בארון החיצוני באמת מגובה, הוא אמור להיות.
1 לא בהכרח
2 וידוע לך אם הארון שם מקבל חשמל ? יש כאלה שכן, יש כאלה שהחשמל היחיד שהם מקבלים זה מהכבל של התקשורת עצמו ואז השאלה היא מה יש לפניו וכדומה
טוב, מכאן זה כבר לא תלוי בנו :), אני מאוד מודה לך על שיתוף הידע שלך, בהחלט למדתי הרבה מההודעות השונות שלך בפורום,
