מחפש דריבר ל - Maxxtro ( כרטיס רשת )
אנשים אני בבעיה.... ???
לקחתי מדוד שלי כרטיס רשת של Maxxtro ושמתי אותו במחשב הישן שלי, יש שם מערכת הפעלה - ווינדוס 2000...
אני מנסה לעשות רשת בין שני המחשבים, אבל כשאני מחבר בין המחשבים עם הכבל רשת מוצלב הוא לא מזהה לי אותו בכלל.
חשבתי שזה בגלל שלא התקנתי את הכרטיס רשת עם הדריבר שלו.
ועכשיו הבעיה - אין לי ת'דרביר :-\ מה אני עושה ......? בבקשה תעזרו לי...
איזה צ'יפ יש על הכרטיס ?
על הג'וק רשום :
RMC כזה מתחת לציור קטן כזה כמו של עקרב או סרטן...לא יודע מ'זה...
וליד זה רשום :
RTL8139D
23100S1
212E TAIWAN
יש גם על הכרטיס מדבקה צהובה שרשום עליה :
QC-OK ומתחת לזה 2002 ...
ויש גם ת' Maxxtro כמו שאמרתי מקודם על מדבקה לבנה.....שזה במרכז הכרטיס ...
ויש מאחורה גם רשום על איזה חלק שחור ( נראה לי שזה הצ'יפ :-\ ) רשום עליו
FT16-04B
FUN-JIN 0213
תודה רבה!
RTL8139 לא צריך שום דרייבר חיצוני ב 2000, הבעיה היא לא בדרייבר.
אז מה כן יכולה להיות הבעיה שלי .....?
תראה....כשאני נכנס במחשב הלקוח אחרי שאני מחבר את שני הכרטיסי רשת בשני המחשבים עם הכבל המוצלב...וכשאני נכנס ל :
Start->Programs->Accesories->Communication->Network and Dial-up connections
זה בכלל לא מראה לי שיש חיבור / קישור לאיטרנט...
יש שם רק אייקון אחד...של " צור התקשרות חדשה " וזהו......
מה יכולה להיות הבעיה שלי ?
קודם כל במחשב השני צריך להופיע החיבור המשוייך לכרטיס בלי קשר בכלל אם הכבל מחובר או לא.
הבעיה היא במחשב השני שבו אין חיבור כלל ולא במחשב שלך.
אז זה אומר שהכרטיס רשת באמת לא מותקן...
כאילו צריך להתקין את הדריבר ?
אלא אם יש על המחשב ההוא מע.הפעלה ישנה כמו 98, צריך להופיע חיבור רשת שם בלי קשר לכבל.
תוודא במנהל ההתקנים של כל מחשב שיש שם כרטיס רשת מותקן כמו שצריך, אחרי זה תגיד איזו מערכת הפעלה יש לך במחשב השני ובהנחה שהכרטיס לא מותקן כמו שצריך תפרט איזה כרטיס זה.
כמו שאמרתי, זה כרטיס רשת של Maxxtro
עם צ'יפ של Realtek 8139D .
מערכת ההפעלה היא - Windows 2000 Professional
במנהל ההתקנים " במתאמי רשת " הוא מראה לי את הכרטיס רשת עם סימן קריאה צהוב לידו ובמאיינים שלו הוא רושם :
This Device cannot start. (Code 10)
אז תעביר אותו לסלוט אחר.
כבר פירמטתי ושמתי
Windows Me באנגלית....
והוא זיהה לי ת'כרטיס רשת בלי דריבר ...והוא כרגע עובד מצויין....הבעיה היחידה שיש לי זה שכאשר אני נכנס ללוח בקרה > רשת...
ולמאפיינים של TCP\IP כדי לשנות את ה - IP, DNS וכל מה שיש שם......זה לא מראה לי כלום....רק ת'זה :
למה זה ככה .....? איפה כל מה שאני צריך לשנות ....? בבקשה תעזרווו ליי..
תודה רבה לעוזרים..
לא מופיע לך שם שום כרטיס רשת, הוא צריך להופיע שם. זה שהוא נמצא במנהל ההתקנים זה לא מספיק.
תוריד את הדרייבר מ www.realtek.com.tw ותתקין אותו על הכרטיס שמופיע במנהל ההתקנים.
וחשוב מאוד שכשתתבקש לספק את הדיסק אכן תספק אותו (אם לא התקנת את הוינדוס מההרדיסק).
