שאלה רדיאטור
UPPPPPPP
לא. יותר דק מביא ביצועים יותר טובים.
איזה שטויות!
זה מאוד תלוי במאוורר, היתרון במאווררים עבים הוא שהכנפיים שלהם בד"כ מעוצבות לדחוף יותר אוויר משמע אפשר לשים בהם מנועים שקטים יותר כי אפשר להשיע יעילות גבוהה יותר.
יש גם מאווררים "רגילים" (25 מ"מ) שדוחפים יותר אוויר מהעבים אבל רועשים ברמה בלתי נסבלת ולהפך.
אלו רדיאטורים שונים לגמרי, אחד אלפאקול עבה והשני XSPC דק. ה-XSPC מציע ביצועים בינוניים ומצריך מאווררים בעלי דחיפת אוויר גבוהה כדי להיות יעיל והאלפאקול יכול להסתדר עם פחות דחיפת אוויר (= שקט) אבל אין לי נסיון עם הרדיאטור הזה (שעבה להחריד).
בנוסף, שמת לב שה-XSPC הוא קרוס-פלוו כלומר פתח כניסה בצד אחד ויציאה בצד שני (לעומת כניסה ויציאה באותו הצד באלפא וברוב הרדיאטורים הנפוצים)
פאק לא שמתי לב שמדובר ברדיאטורים ולא במאווררים.
עדיין זה שמעליי טועה, זה תלוי ברדיאטור: רדיאטור עבה עם יחסית הרבה סנפירים לאינץ' יהיה טוב יותר מאשר רדיאטור דק בעל אותה צפיפות (הבלאק אייס אקסטרים הם כאלה) אבל מרבית הרדיאטורים העבים מנצלים את עוביים כדי לשים פחות סנפירים לאינץ' (=זרימת אוויר דרכם קלה יותר = ניתן להפעיל עם מאווררים שקטים) ולקבל ביצועים של רדיאטור דק עם הרבה סנפירים לאינץ' (=יותר צפוף=יותר קשה לאוויר לעבור= צריך מאווררים חזקים = רועשים יותר)
אתה צריך לדעת נתונים על הרדיאטור, כמה סנפירים לאינץ' + עובי + שטח
זהו מה שאני צריך הסבר מלא תודה על זה. הכי מפריע שזה די עבה ואי אפשר להיכנס לתוך המארז שלא נדבר על המאווררים יש עבה ויש רגיל יהיה כיעור לגמרי אם יש מארז שנראה קופסא אז זה משהו אחר.
שמתי לב בדרך כלל אני רואה שרוב לוקחים את הרדיאטור
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_671&products_id=25389.
מה שהזמנתי 2 רדיאטורים שיספיקו לקרר את כרטיס מסך+מעבד עם טמפ' סבירות
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_671&products_id=34297
ו
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_671&products_id=32458
בנוסף אדע אם זה מועיל בשבילי עם טמפ' אביא תוצאות שאזמין חלק ה 3 ז"א צינורות/מים מזקקים וכ'
ה-RX מיועד לעבוד עם מאווררים שקטים, משום כך הוא עבה. לפי ההסבר שלי.
אתה לקחת רדיאטור EX שמיועד לעבוד עם מאווררים שדוחפים יותר אוויר (כי הוא צפוף יותר) כלומר תצטרך מאווררים יותר רועשים.
בהצלחה ותתעד את הבנייה ותעלה ליומני פרוייקטים, נראה מעניין :xyxthumbs:
רדיאטור יעיל הוא רדיאטור דק.
הסבר.
מהו הרדיאטור?
רדיאטור הוא מחליף חום. המים החמים מהמערכת מגיעים אליו, והוא מסיע אותם החוצה אל האויר, בתנאי שהאויר הוא קר יותר מטמפ' המים.
המאוורר מסייע לרדיאטור לפנות אויר מבינות העלים (סנפירים) אל החוץ, כדי שלא יצטבר אויר חם ביניהם.
ככל ששטח הפנים של הרדיאטור גדול ודק, הסעת החום היא מיטבית.
ככל ששטח הפנים עבה, החום יכלא בין שורות העלים, והסעת החום לא תהיה טובה.
מאוורר לרדיאטור יעבוד בצורה מיטבית כאשר הוא יונק.
כל מאוורר המסייע להסעת חום יהיה במצב מיטבי כאשר הוא יונק.
מאוורר חזק אכן מסייע בהסעת החום.
כמות העלים, החומר מהם הם עשויים והמרחק ביניהם, הוא חלק מחישובי הסעת החום אותה מבצעת היצרנית.
זה לא משהו שרירותי או משהו שאמור להראות יפה.
תודה על ההסבר שלך ודעות כל אחד שונים.
מכל הזאת אני צריך לשים עליהם מאווררים רועשים כי זה ראיאטור מסוג ה EX
מכל הזאת אני צריך לשים עליהם מאווררים רועשים כי זה רדיאטור מסוג ה EX
ממה שקראתי שם, שני המאווררים הם דוחפים אויר ולא יונקים.
אני ממליץ על יונקים.
זה בכל מקרה יותר חזק וגם יותר מרעיש.
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..172.&list=1&sort=3&glist=1&uin=16021&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
אני חושב שבכל מקרה אתה צריך מאוורר שיונק לא?
אתה מתקין את הרדיאטור ועליו אתה שם את המאוורר.
מה שחשבתי. זה מיועד לרדיאטורים שיש אצלי אם אני שם עליהם 4 מאווררים זה משפיע או סתם מיותר? נראה לי שיספיקו רק 2 ל240 ו רדיאטור 120X2 מאווררים.
אני אישית לא חושב שיש יתרון לשני מאווררים אחד מכל צד.
אבל אולי יש מישהו עם ניסיון אחר משלי.
:xyxthumbs:
