עצות לסידור המאווררים (גדלים וחוזקים קצת משונים)
שני מאווררי 160ממ חזקים ורועשים בטירוף.
1 120 (BLOWER) גם מאוד חזק ורועש
2 120 ממ מממממששש מממששש חזקים (תדמיינו דלטא ב120, אז זה זה)
כרגע יש לי שני מאווררים ברצפת המארז 120 ג'נריים, בקדימה למטה של המארז ובאחרי המארז שני SF2
המארז שלי הוא מארז בינוני ורגיל
אני מתכוון לשפץ אותו ולהחליף קצת מאווררים ;D
לפי מה שאני מבין יש לך 3 מאווררים מכניסים ואחד מוציא? לא טוב....
עם ה160מ"מ אין לך מה לעשות כי אין מקום ממש...
את המאוורר 120 החזק שים בגג על 7V....
למה על 7V ולא 12V ממש לא איכפת לי מהרעש הוא רק מספק אותי יותר
וה160 יכנס בגג המארז יעני ימלא את כולו
מה עם הדלת איזה מאווררים לשים עליה?
דרך אגב מחר מגיעים לי 2טורנדו80ממ 1 בלוור80ממ
אז קח בחשבון ;)
איפה יש לך מקום לכל המאווררים האלה !? ועוד יש לך מארז רגיל, בינוני לפי מה שאתה כותב ?
ה160 בדיוק בגג יעני פרפקט
מה עם הדלת???
השאלה זה איך לסדר אותם?
אז לפני שאתה חושב לסדר אותם, אני מציע לך שתבנה להם פאן-באס, או שתקנה,
תלוי גם מה ההספק שלהם, לפי מה שאתה אומר אלה מאווררים חזקים, יכול להיות שפאן-באס ישרף
אם תחבר את המאווררים לפאן-באס, אתה צריך פאן-באס חזק, שיכול לעמוד בהספק גבוה...,
כי בלי פאן באס, אתה תיהיה חרש, לפי התיאורים של המאווררים.. :)
בכל מקרה, 160 מילימטר נשמי לי מיותר, ואם יש מקום בשבילו, זה נראה לי רק בדלת.. ::)
אז שים אחד בדלת אחד בגג ואחרון לא יודע איפה, כי מאחורה אם אתה רוצה לשים שם, אז אתה צריך
לקמבן משהו שיהיה בגודל של המאווררים הענקיים שלך.. ::):P
מה עם הדלת???
תיקח בחשבון גם את הקורות שמחזקות את המארז בגג...
אנשים , אתם כנראה לא מבינים , האיש צריך את הקירור הכי עצבני שיש! והוא רוצה קירור אוויר , למה? הוא רוצה לעשות MC לכרטיס מסך שלו...
עדיין לא קלטתם את זה ? :P
אחי ד"א בהצלחה.
חחחחח כן.. 8)
אני צריך לשמור על מעלות נמוכות בזמן האובר קלוק של הכרטיס.....
רציתי לכוון את אחד המאווררים בדלת לכיוון הכרטיס ושהמאוורר של הזלמן יקח תאוויר הקר שהמאוורר בדלת מביא אליו (שהוא קר מהמארז)
ויכניס אותו לכרטיס.
אין לי בעיה עם רעש דרך אגב למחשב שלי לוקח משהו כמו 10 שניות BOOT.... תודות לREGSUPREME התוכנה הכי טובה בעולםםםם ;D
ואני ממש לא מתעצל להדליק אותו ולכבות אותו מתי שאני לא צריך 8)
דרך אגב גם המעבד הולך להגיע לOC די גדול.....
אז מה הדרך הכי טובה לקרר תמארז עם כל המאווררים האלה?
חחחחח כן.. 8)
ויכניס אותו לכרטיס.
מצטער שזה לא קשור אך מה היא התוכנה הזאת ומה היא עושה?
160 מ"מ??!?!
מאיפה השגת מאורר 160 מ"מ למחשב??
היא העוזרת בית של המחשב
כל יום היא תמצא לך לפחות 100 דברים לא תקינים במחשב.....
תוריד אותה לחבר שלי זה מצא 7000 חארות במחשב
זה גם משפר את מהירות המחשב והמהירות של הכל קיצר תוריד ותיראה
השגתי..... ומי שרוצה שידבר איתי בפרטי...! בגלל שזה לוקח הרבה חשמל אז צריך או לחבר את זה לחיצוני או אם יש לך ספק ממש גדול אז אליו.
בכל מקרה מה לעשות איתם כדי להשיג תוצאות הכי קרירות
גם לי יש מאוורר 160 אבל אני לא יודע מה לעשות איתו כי הוא עובד עם חשמל בית
רשום עליו 230vac 22/21 w אז למה מתייחסים?
ואיך תחבר את ה 160 למחשב? אמרת שהוא מתחבר עם חשמל בית ...אם כך תצטרך לנתק אותו ידנית כל פעם שאתה מדליק את המחשב
