זכרון לא תומך בצי'פסט?
http://ksp.co.il/?uin=16375
כתוב בפרטים למטה את הצ'יפסטים הבאים: Z77 / P67 / Z68 / P55 / AMD7xx / 8xx / 9xx Series / FM1
אפשר הסבר למה הוא לא עובד באחרים?
זה מהסיבה שאחרים לא יודעים לקרוא זכרון אחד של 8GB או שזה משהו בזכרון עצמו?
סביר להניח שאכן בגלל שהציפסט לא מקבל סטיקים בגודל הזה
אבל אם תביא דגם ספציפי של לוח אם, נוכל להיות בטוחים
DH55PJ
אם זה העניין, בדקתי בפרטים הטכניים של הלוח:
Main Memory
To be fully compliant with all applicable Intel
® SDRAM memory specifications, the
board should be populated with DIMMs that support the Serial Presence Detect (SPD)
data structure. If your memory modules do not support SPD, you will see a
notification to this effect on the screen at power up. The BIOS will attempt to
configure the memory controller for normal operation.
The board has two DIMM sockets and supports the following memory features:
• Two independent memory channels with interleaved mode support
• Support for non-ECC, unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs with x8
organization
• 8 GB maximum total system memory (with 2 Gb memory technology)
• Minimum total system memory: 1 GB using a 1 Gb x8 module
• Serial Presence Detect
• DDR3 1333 MHz and DDR3 1066 MHz SDRAM DIMMs
ואין שום דבר שמציין מגבלת נפח זכרון לסטיק אחד.
http://www.gskill.com/products.php?index=541
גם פה כתובים אותם צ'יפסטים..
מה ההבדל בין P55 לH55 בכלל? ><"
בדקתי כרטיס 8GB אחר,
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..347.&list=1&sort=3&glist=1&uin=14038&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=#
פה H55 כן נתמך..
דווקא בנתונים שהבאת כן מופיע מגבלת נפח
כלומר 2GB לכל צד
יש לך שני סלוטים, בכל סלוט אתה יכול לשים עד 4GB דו צדדי
והינה יותר מפורט מאתר אינטל
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dh55pj/sb/CS-031469.htm
והינה גם מדריך המשתמש, בעמוד 15 כתוב
http://downloadmirror.intel.com/18913/eng/DH55PJ_TechProdSpec.pdf
שים לב שאם אתה קונה 4GB הוא חייב להיות דו צידי (כלומר יש שבבים של זיכרון משני צידי הכרטיס)
אה..
לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל חחח
אז איך ה8GB השני כן תומך? ><"
גם השני לא יעבוד על הלוח שלך
אולי יש לוחות אחרים עם הציפסט הזה שכן תומכים בזיכרון 8GB, הלוח שלך תומך רק עד 4GB דו צידי
אוקי, תודה..
:s07:
שונא את הלוח שלי :s07:
