זקוק להצעות מחיר על המחשב הבא בסביבות ה-5000 ש"ח למשחקים
מפרט יפה מאד אבל אני מתעקש על P4
2.4C ראיתי האצות שלו עד 3200MHZ שזה יפה מאד
עד כמה שהבנתי אין כבר 2.4 800
יש 2.6 800
לכן המפרט שכבר המלצתי לך הוא הנכון לדעתי.
יש על מה להתווכח לגבי הלוח...תחקה לעוד תגובות.
שאלה טובה איזה לוח יותר טוב
AI7 AC7
או בכלל של ASUS
או MSI
For P4 overclock you better take 256x2 of OCZ PC4000 Performance series, it can reach 540 mhz and at times even more and thus you will be able to run the system synced even at high FSB.
2.6C and Epox 4PDA2+ Rev 2.0 would be superb selections, along with the OCZ RAM you have an excellent system for overclocking.
אחי , הבנצ'ים לא אומרים כלום! מעבד לא קובע כלום! מה שקובע היא כמות הזיכרון , כרטיס מסך , מהירות הזיכרון , לוח האם... (חשוב ביותר!)
הקיצר , מה שאני מנסה להגיד , שאת שיפור הביצועים לא תראה על ידי המעבד... כאילו , אם תשים 2.4C או 2500בארטון אתה לא תראה שום הבדל... בטח שלא בעיניים , גם לא תראה הבדל בעיניים בין 2.6 ל2500... תאמין לי!
ובטום הם דיי משקרים לדעתי... ה2400 שיש לו אוברקלוק ל2600 2100MHZ מקבל 6400נקודות בPCMARK... אז תחשוב.
בלי אוברקלוק הוא על איזה 6000...
Arma צודק.
בקיצור לך על זה,
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1099.93 ] 1
Motherboards for Intel : Epox EP-4PDA2+ Intel 865PE Motherboard (HT, FSB 800, S-ATA, 5.1 Sound, G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 747.65 ] 1
Memory : OCZ 256MB DDR-RAM 4000 Performance Series Memory [ ¤ 462.61 ] 2
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 565.41 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1612.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.45 ] 1
Subtotal : ¤ 5266.78
עברתי קצת את התקציב, רצית איכות לא ? :P
מה איתך ?
מה רע ב Abit IC7-MAX3 אחד הלוחות היותר טובים:
Intel Pentium4 2.8Ghz 800FSB
Abit IC7-MAX3
OCZ 512MB (2x256MB) DDR500Mhz PC4000
Maxtor 6Y80M0 80GB Serial ATA 7200rpm 8MB
Sapphire ATI Radeon 9800SE 128MB TV/DVI AGP
סה"כ - 5340 ש"ח כולל מע"מ.
ללוח אם Abit IC7-G MaxII פחות 180 ש"ח לסה"כ - 5160 ש"ח כולל מע"מ.
כמו שהבנתי אתה רוצה מחשב למשחקים אז לדעתי לך על AMD
תקח את ה amd64 3000
הכי טוב .....
וקח כרטיס מסף 5900xt
וחלקים אחרים כבר קח מה שאתה חודש ...כי לדעתי intel זה הביזבוז כסף...
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-13.html
אתה מקבל את אותם הביצועים (ו עוד יותר בעתיד) איזה חצי מחיר מה P4 3.2 גיגה.
Intel Pentium IV 3.2C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
NIS 2,429.86
ואתה יודע כבר שה 3000 64bit עולה 1400 שקל...
תחשוב מה יותר שווה לך....
2.4 מעפן שה 2500 יותר מהיר ממנו (ברוב המשחקים) וגם עולה 1000 שקל! או להוסיף עוד 400 שקל ... ולקחת את ה 3000 64 bit
זהו...
ביי תהנה, ;)
הוא צודק עדיף את ה A64 אבל אם אתה רוצה לקנות אותו אז תחכה קצת שיצאו עוד לוחות ושיהיו יותר ביקורות בכל מקרה הוא יותר טוב מהאינטל 3.0 ברוב המקרים וגם משתווה לרמה של 3.2 ויש מקרים שהוא גם עוקף אותו.
גם אני קונה אבל אני מחכה עכשיו חודשיים בערך כדי לחסוך קצת וגם לשמוע עליו יותר דברים.
