זקוק להצעות מחיר על המחשב הבא בסביבות ה-5000 ש"ח למשחקים
מעבד P2.4C
לוח אם טוב למישחקים + האצה לשיקולכם
זיכרון ברמה טובה עד טובה מאד להאצה
דיסק קשיח סיריאלי SATA
כרטיס מסך טוב למישחקים אך לא הכי יקר (אפשרי לקחת תחום בניים)
מארז טוב + ספק מצויין
בלי מסך מקלדת עכבר ורמקולים כוננים אופטים
רק מחשב
הפוך...
תן כאן את התקציב שלך ואנחנו נבנה לך.
לא הפוף זה קל אני לא רוצה להתפשר על רכיבים אבל עדיין רוצה להוציא את המקסימום במחיר הכי נמוך שאפשר למצוא
זה כל היופי בעיניין
קשה,קשה, לא בא ללובה בחיים שלך :P.
לא ניתן להגיד לך ללא תקציב, אבל כאן אתה יכול לבדוק בעצמך:
http://www.hwzone.co.il/specslist/
יש כאן מפרטים מומלצים ומעודכנים.
בהצלחה
כן כן
ראיתי אבל לא לפי הרכיבים שאני רוצה
אני רוצה איכות ללא פשרות
אתה גם הולך לירקן ואתה אומר לו שאתה רוצה בננה איכותית ללא פשרות ?
כול המפרטים הם איכותיים ללא פשרות אשר ניתנים לפי גודל התקציב
אתה רוצה מערכת פצצה , איכותית מהירה וללא פשרות ,שלם 10000ש"ח ויש לך.
שלם 4000 , תקבל גם איכות אבל פחות מהירות , פשוט
או שתהיה מוכן סוף סוף לתת כאן תקציב ואז נוכל לדבר.
מה אתה אומר על המפרט הבא :
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1099.93 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT AI7 Intel 865PE Motherboard (µGuru,HT, FSB800,SATA RAID,Dual DDR,5.1 Sound,AGP8,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 673.92 ] 1
Memory : OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3500 EL Golden Dual Channel Kit [ ¤ 868.1 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 661.67 ] 1
Video Cards : Sapphire Radeon 9500 128MB DVI Video Card [ ¤ 962.18 ] 1
Cases : Antec SX1040BII 400W Case [ ¤ 768.42 ] 1
Subtotal : ¤ 5034.22
יקר קצת יותר מידי לא :(
לתקציב של 5000 , זה כבר יותר טוב:
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 753.88 ] 1
Memory : OCZ 256MB DDR-RAM 3200 EL Memory [ ¤ 377.98 ] 2
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 565.41 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1612.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.45 ] 1
Subtotal : ¤ 5103.74
אתה נעול על אינטל ? כי אפשר לבנות לך AMD מצויין לOC בפחות מחיר , מצויין למשחקים.
לפי מה שהבנתי הAI7 יותר טוב מהIC7 וגם הוא יותר זול, וגם יש לו כרטיס רשת....
אז אפשר לחסוך 130 ש"ח...
זה מארז עלוב
והזיכרונות האלו אפשר להאיץ אותם ??
אני באמת לא מכיר אותם
אם "עלוב" אתה מתכוון ל"יופי" זה לא אחד הקריטריונים שהצגת.
איכות: קיבלת , הספק שלו מצויין , מארז מצויין , אני מסכים כי הוא לא יפה במיוחד אבל זה כבר עניין של טעם.
OCZ מצויינים לOC .
ומה לגבי:
כן רק אינטל מדגם ה 800 AMD עדיין לא הצליחו להגיע לרמה שלהם עקב ה BUS הכפול
חוץ מ FX אבל אין לי 5200 ש"ח רק למעבד
המארז חלש מאד 300W לעומת ה 400W של ANTEC שהם נחשבים לשם דבר
הכרטיס מסך הזה 9500 אפשר להפוך ל9700 רק ע"י עידכון ביוס לא שעדיין נחשב לאחד הכרטיסים הכי חזקים חוץ מ 9800XT וPRO
המארז שננתי עם הספק כוח הרבה יותר איכותי.
9500 כבר לא תמצא. (כבר לא מייצרים)
9800NP ניתן להפוך לpro בעזרת OC לא כבד.
300W יספיקו לך בהחלט (ואתה יכול הוסיף עוד HD , CD , צורב וכו.
לגבי AMD :
http://www.hwzone.co.il/specslist/index.php?type=view&specsID=20
רק תחליף את המעבד ל2500 ואתה מסודר.
בקשר לAMD ואינטל אתה טועה בהחלט! A64 3000 עוקף פנטיום 4 3.0.... ולפעמים אפילו את ה3.2!
ובכלל , AMD 2500 בארטון מתקרב מאוד בביצועיו ל2.4C של אינטל! והוא המעבד הכי משתלם כיום , איכותי , מהיר וטוב!
אתה מבלבל בביצים טיפה (!) יותר מידי.
תקנה AMD 2500 עם לוח איכותי כמו 8RDA3+ של איפוקס וזיכרונות מפוצצים 512MB ואיזה כרטיס מסך סוס ותהיה הכי מרוצה בעולם , באחריות!
מיותר.
לפותח הת'רד , עכשיו ששינתה את הכותרת יכלו החברים לעזור לך יותר.
