למה אני לא יכול לעבור את ה1100mhz בcore clock?
יש לי את הhd 7950 של gigabyte גרסאת הwindforce ואני לא יכול להעלות בcore clock יותר מ1100mhz.
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=14805&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
ראיתי בסיקור פה באתר שהגיעו עם הכרטיס לתדר של 1195mzh עם יציבות
מלאה:http://hwzone.co.il/hardware/reviews/graphics/gb7950_wf3/11
איך אני יכול לפתור את זה?
גם הmsi afterburner וגם בgpu tweak
דרייבר וכו מעודכן ?
כן
אז כנראה שזה ההגבלה של הסאמפל שלך ספציפית :-X
יש דבר כזה בכלל שיש הגבלה לכרטיס מסך ספציפי אחד?
נראה לך שאני אוכל לדבר עם ksp ולראות אם אני יכול להחליף את הכרטיס?
מזאת אומרת לא עובר 1100 ?
לא יציב או שאתה לא יכול לעבור את ה1100 ?
לפי ההסבר, התוכנה לא מאפשרת.
אם זה המצב אז שיאפשר unofficialoverclocking
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
תודה רבה!
עזרתם לי מאוד
עריכה:
זה לא נותן לי לשמור את התדרים של הcore clock ושל הmemory clock.כשאני עושה apply הוא כל הזמן מחזיר אותם לתדרים הכי נמוכים שהתוכנה תומכת בהם.
מישהו?
אם השיטה שהומלצה לא עזרה אז אין דרך אחרת..תנסה לעשות כל מיני שילובים..לשנות רק את התדר של הליבה קודם ואז לאשר וכו
כשאני עושה apply לא משנה מה אני עושה קודם אז זה מחזיר את התדרים לתדרים הכי מינימלים שהתוכנה תומכת בהם.
אין דרך לתקן זאת?
