מחפש כמה פריטים למודים קטנים + שאלות על פריטים...
איפה אפשר לקנות כבלים IDE, רגילים ו/או מעוגלים בזול?
בנוסף אני מחפש עטי UV כמו בכתבה הזאת:
Metku UV drawing
וצבעים שזוהרים בחושך...
מישהו יודע איפה ניתן לקנות משהו מהדברים הנ"ל?
תודה, תומר.
מאוד פשוט - בתפריט שלמעלה אתה נכנס למדורים -> OC & Modding ושם יש את רוב הדברים שתחפש - לדוגמא המדריך לעיגול כבלים - http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=round
למרות שהמדריך הנ"ל איננו להכנה עטופת צינור פלסטיק - ניתן להוסיף זאת כשלב אחרון...
אין לי כ"כ זמן לקשר לך כרגע למדריכים נוספים ועל כך התנצלויותיי - אני בטוח אבל שאחרים ישלימו את החסר...
לגבי העטים אתה תוכל להשיג אותם באופיס דיפוט קוראים להם בארץ ככה
intensity gel
קשה לפספס ! (= בהצלחה עם המודינג תשלח תמונות גם אני אשלח בקרוב (=
רק תדאג שהצבע של העטים לא מוליך חשמל כי הייה איזה אחד שנהרס לו ה רדאון 9800 שלו
כבר קיבלתי את הלינק למדריך המדובר מ Dstorm, תודה לשניכם!
חחחח מסכן
איך אני יכול לבדוק את זה?
תקרא על הטוש , או שתשאל איזה מישהו מהחנות .
intensity gel
מוזר.., בפעם האחרונה שהלכתי לאופיס דיפו, לפני כחודשיים, שאלתי אם יש טושים שזוהרים בקרני
UV (אולטרה סגול, ציינתי שלא יהיו אי הבנות..),
הם חיפשו חיפשו, ולא מצאו לי.., אבל עכשיו שאתה אומר שקוראים לזה
intensity gel, אני ארשום את זה לעצמי ובפעם הבאה שאני אלך, אני אבקש..,
תודה.. ;) ;D
אוקיי... עוד כמה שאלות, מקווה שלא יותר מדי :)
שווה לקנות את המאוורר הזה?
SUNBEAM 80mm fan - UV COLD Cathode - BLUE 84.93 ש"ח
מזיגזאג?
כמה אור זה מפיץ, והאם משתלם בכלל לקנות אותו? או שכדאי לקנות חלופה יותר זולה/טובה?
ומה עם המאוורר הזה? ZigZag 80x25 4 led fan - ball bearing 53 ש"ח
והקתודה הזו היא UV, או שסתם כתוב UV כי זה סגול...?
SUNBEAM cold cathode kit w/dual inverter - UV 62.58 ש"ח
היה לי אותו, וכל עוד יש לך דברים שרגישים לUV, הוא מעולה.
אבל.....תיזהר לא למשוך יותר מדי את הכבלים כי הם קצת רגישים, ולי הם נתלשו מהחיבורים....אבל זה רק בגלל שמשכתי חזק.
לי הוא נראה קצת יקר, ועדיף אם אתה רוצה את הUV לקנות קטודה ב60+-ש"ח...
הוא מפיץ הרבה אור?
אור כמובן שאתה לא תראה, כי זה קרני UV..,
אבל הקתודה שלו יכולה להספיק להאיר לך את כל מה שזוהר במארז,
כל עוד היא במיקום טוב שחשוף לרוב המארז, למשל אם תשים בדלת, אז זה באמצע המארז,
ואז הקרניים שמין הסתם נשלחות לכל מקום אפשרי, יפגעו בדברים שמגיבים לUV ויהיו זוהרים.. :P
אם אתה רוצה לראות, גילתי משהו במצלמה של הפאלם שלי (sony cile), יש אפשרות צילום,
שרשמתי מתחת לתמנוות איך לפי דעתי האפשרות עובדת..,
ככה אפשר להראות לך את האור שמפיצה הקתודה, אומנם זה נראה קצת, כי המצלמה מסמנת בשחור
את המקור אור.., אבל הקרניים נשלחות לכל כיוון המארז, למרות זאת חלק מהסליבים שלי לא זוהרים,
אני צריך למקם את הקתודה במקום אחר.. :P
האור של הLCD שלי הפך לכחול :D, נראה לי שפשוט כל קרן אור שהמצלמה רואה היא מסמנת בשחור,
או כל עצם בהיר / לבן..,
עצם אפל היא מסמנת בלבן..(עצם שחור),
שזה מבחינה אופטית דווקא די הגיוני, עצם שחור למשל "בולע" יותר קרני אור מאשר עצם לבן.. :P
גם נראה לי שככה גם העין שלנו עובדת, תקנו אותי אם אני טועה, הרי כל מה שאנחנו רואים זה קרני אור,
במידות מסויימות.. 8)
הוא מפיץ הרבה אור?
אם יש לך דברים רגישים לUV במארז, הם יזהרו באולטרה, אבל אם יש לך קטודה או לדים חזקים שהם לא UV הם יהרסו קצת......
אז בעיקרון זה לא מפיץ אור כחול כמו בתמונה?
ואם אני מוסיף קתודה למארז יש לי אפשרות לכבות/להדליק את האור של המאוורר?
קטודת uv לא מפיצה אור פשוט המצלמה קולטת את האורות שלה.. ועל איזה מאוורר אתה מדבר ?
אם הוא מחובר למערכת שליטה אתה יכול פשוט לכבות אותו אם זה מה שאתה רוצה..
