מחשב מבצע restart
יש לי מחשב שמשמש כשרת קבצים עם windows server 2008.
אתמול המחשב נדלק אבל לא הצלחתי להתחבר אליו דרך הרשת.
חיבור ישיר של המחשב למסך גילה שהוא אינו נותן תצוגה.
מבדיקה של ניסוי וטעייה גיליתי שכרטיס המסך אינו תקין.
רכשתי כרטיס מסך אחר וחיברתי למחשב.
כרגע המחשב נדלק ונותן תצוגה, אבל מבצע restart בכל פעם בדיוק בשלב שבו הוא אמור להעלות את מערכת ההפעלה.
גם ניסיון לבצע טעינה מדיסק אינו מצליח, המחשב מבצע restart בדיוק לפני שהוא אמור להתחיל לבצע טעינה מהדיסק.
המחשב נכנס לביוס בלי בעיה .
מה יכול להיות גורם לבעיה ?
צילמתי וידאו של הבעיה
restart
למרות שיש תצוגה, האם יכול להיות שמדובר בכרטיס מסך ?
אני מעריך שהליך הBOOT של מערכת ההפעלה נפגם.
לדעתי אין קשר למערכת ההפעלה.
כאשר אני לוחץ על F8 כדי לבחור למשל העלאה מ CD , עדיין יש את אותו המצב.
המחשב אפילו לא מנסה להגיע ל CD
תנסה ללחוץ F12 ולבחור ב-CD
עשיתי F12 (רשמתי מקודם F8 מתוך הרגל).
אני מגיע למסך הבחירה , ואז מייד לאחר הבחירה ב CD, המחשב מבצע restart, בלי שהוא מנסה לגשת ל CD.
וכפי שכתבתי, גם לביוס אני יכול להגיע והמחשב לא מבצע restart בזמן שאני בביוס.
אני לא בתח שאין בעיה במערכת ההפעלה אבל קודם צריך לתקן את התקלה הזו
מה שאני הולך להציע ישמע קצת מוזר אבל אתה צריך לדעת שאני טכנאי מחשבים כבר 10 שנים ועבדתי הרבה בתחום
לא לשקוח לנתק את המתח למחשב לפני הכל
דבר ריאשון שהייתי עושה במקרה שלך זה לפרק את כל הכרטים במחשב כולל הזיכרונות ומנקת את המגעים ואת החריצים באלקוהול
רוב הסיקוים שאין לך אלקוהול לאלקטרוניקה אבל זה זה לא בעיה לשתמש באלקוהול רגיל רק שיהיה 95% ומעלה
אחרי ניקוי טוב מומלץ גם חהשתמש באוויר לנקות את השאריות וליבש את האלכוהול
לי יש מפוח אלקטרוני אבל גם פן יעשת את העבודה
תחזיר את הזירונות וכרטיס המסך ומקום ולנסות לעלות למערכת ההפעלה
אם עלה אז הפשר להחזיר את שאר הכרטיסים ולבדוק אולי הם התקלה - לא לשקוח לנתק מתח שמחברים כרטיסים
אם התקלה עדיין קיימת יכול להיות שיש בעיה הזיכרונות RAM
אז אתה צריך להוריד את התוכנה לבדיקה זיכרונות ולהריץ
מקווה שעזרתי
יכול להיות ישיש בעיה במערכת ההפעלה, אבל התקלה הזאת לא קשורה.
הוידאו שצילמתי היה לאחר שפירקתי את המחשב וניקיתי אותו מאבק.
צירפתי תמונה שמראה את מצב המחשב כרגע.
אני אנסה לנקות שוב אבק וכן את המגעים עם אלכוהול (יש לי כוהל 95%), ואדווח.
תודה.
יש לי בעיה באינטרנט כרגע
מהתמונה אני רואה שעל הלוש שלך מחובר רק כרטיס מסך וכרטיס זיכרון אחד ככה שאין הרבה מה לבדוק
ככה שתוכל להגיע לדיאגנוזה מהר
אכן ניתקתי את כל הרכיבים והשארתי רק כרטיס מסך,זכרון ו HDD או CD לסירוגין.
קצת בעיה לבצע דיאגנוסטיקה שאני יכול להחליף רק את הזכרון (זה לא פתר את הבעיה) .
אין לי כרטיס מסך,לוח אם ומעבד אחרים כדי לבדוק.
אגב, ניקיתי עם כוהל את המגעים של כרטיס המסך והזכרון, וזה לא שינה את המצב.
הכוונה את המגעים של החריץ הזיכרון וכרטיס המסך
אני בדרך כלל משתמש בבד עדין מהול באלכוהול וקצה של אזיקון כדי להכניס לחריצים ככה שאני מבריק את המגעים
אני יודע שזה נשמע מוזר לגמרי אבל אין לך מוסג כמה לוחות הצלתי ככה
אם זה לא עזר והבנתי שניסיתה זיכרון אחר זה באמת בעיה
כי כמו שאמרתה אין לך חלקים לבדיקה
בכללית מעבדים כמעט שלא נהרסים
כל השנים שעבדתי החלפתי רק אחד שבאמת היה צריך
אני אנסה להביא לבדיקה רכיבים ממקום העבודה (יש שם עשרות מחשבים ישנים שלא בשימוש), או בלית ברירה אפנה למעבדת מחשבים שם הרכיבים זמינים.
תודה.
זה ממש מתסכל לתת עיצות מרחוק
שאני נתקל בתקלה במחשב שלי (ויש לי מדי פעם דברים מוזרים כי יש לי חומרה בעיתית ) אני פשות מנסה כמה דברים ואחרי כמה דקות אני מתקן
לתת עיצות ככה אני לא בתוח אם הסברתי את עצמי טוב שתוכל לנסות מה שאני הייתי עושה במצב שלך
תנסה גם להחליף כניסת SATA בלוח אם, למרות רוב הסיכויים שאין שום קשר...
דבר נוסף, תסתכל טוב על הקבלים בלוח אם שלך ותבדוק אם הם לא נזלו או התנפחו.
עכשיו ראיתי שבסרטון ה-CD שלך לא מזוה אבל ה-HD שלך כן.
אמרת שכשאתה לוחץ על F12 ובוחר ב-CD הוא עושה לך ריסטרט, זה מתאים כי אם הוא לא מזהה את
ה-CD שלך הוא ישר הולך ל-HD ואז עושה ריסטרט.
תחבר רק את ה-CD שלך ולך ישר לביוס ותראה שהוא מופיע שם, שמור וצא מהביוס.
אחרי שהמחשב ידלק מחדש תלחץ שוב F12 ובחר ב-CD(עם הדיסק של הווינדווס) ותראה מה זה עושה.
אופציה נוספת זה להתקין את הווינדווס מ-DOK
ניתקתי את הדיסק קשיח וחיברתי רק CD.
בביוס ה CD מזוהה, אבל כשאני מנסה להעלות את המחשב מה CD, המחשב אפילו לא מנסה לגשת אליו, אלא מבצע restart .
הבאתי היום מספר חלקים מהעבודה (לוח אם עתיק של HP עם סוקט 775, מעבד פנטיום D , כרטיס מסך,זכרון DDR2).
ניסיתי מספר אופציות:
1. לוח אם עבודה, מעבד שלי - מחשב לא נדלק (נראה כמו חוסר תאימות)
2. לוח אם עבודה,מעבד עבודה,זכרון שלי,כרטיס מסך שלי - תקין
3. לוח אם שלי,מעבד עבודה,זכרון שלי,כרטיס מסך שלי - מבצע restart
לפי 2,3 נראה שהבעיה בלוח האם, למרות שאני לא מבין איך אני מצליח להכנס לביוס ולעדכן אותו בלי בעיות.
